【解决方案】为何总线“镰刀”波形频频发生?
ZLG致远电子 2023-02-23 14:55 次阅读
无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,那么这现象前因后果大家是否真正的了解呢?
fb594832-b22f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg  案例一
1. CAN总线异常现象
我司某工业机器人客户反馈,使用SM1500的机器人控制板卡,在传输数据过程中出现丢帧的情况,如下图1,客户现场模拟的组网方式为31个节点的手拉手拓扑,通讯波特率为250kbps。
图1现场组网环境
若总线收发器在使用过程中出现异常,一般会先从总线波形着手去分析原因。如图2,为客户组网的简要框图,我司使用CAN分析仪抓取了第31个节点处总线波形,发现波形边沿过缓,出现了“镰刀”状的现象,如下图3。
图2控制板卡组网简要框图
图3CAN总线“镰刀”波形
总线波形出现“镰刀”状的现象通常是由于总线上存在过大电容起的,根据电容的充放电时间公式可知t=RC,其中R可看成总线接口内阻与终端电阻,C则是总线上的等效电容。
如图4,总线等效电容Cj包括总线引脚对地电容Cj1与总线之间的电容Cj2,当总线电平由高变低时(压差变化),由于电容上的电压不能突变,那么电容Cj会分别通过内阻R内和终端电阻R终端放电。收发器内阻和终端电阻一般固定,当电容过大时,则放电时间变长,从而导致了总线波形边沿变缓。
图4总线等效电容放电原理框图
2. CAN接口电路原理与异常分析
SM1500 CAN接口电容一般只有几皮法,即使31个节点组网最多也不过上百皮法,配合终端电阻使用一般不会出现“镰刀”状波形。我司在检查客户CAN接口电路后发现存在TVS管、气体放电管等保护器件,如下图5。TVS管本身存在较大的结电容,一般在几百到上千皮法,当总线组网后结电容会累计增加,高速通讯的时候总线就有可能出现“镰刀”状波形。
图5控制板卡CAN接口保护电路将总线接口保护电路的TVS3和TVS4去掉后组网,并测试第31个节点处波形发现仍呈“镰刀”状,但波形边沿迟缓程度减小,如图6,同时也没有再出现丢帧情况。最后再去掉TVS2后测试,“镰刀”状波形消失,如图7。对比去掉TVS管前后波形,边沿时间由1.3us减小至160ns,如图8。
图6去掉部分TVS管后总线波形
图7去掉全部TVS管后总线波形
图8去掉TVS管前后波形边沿时间对比
fb594832-b22f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg  案例二
1. 485总线异常现象
我司某灯光设备客户反馈,使用SM4500的灯光具设备以手拉手方式组网后,在进行程序烧写时,出现了部分设备无法烧录程序的情况,组网简要框图如图9所示。
图9灯具设备组网简要框图通讯波特率为250kbps,如图10为10台灯具设备组网后总线波形,从波形看,和案例一相似,也呈“镰刀”状。
图10485总线“镰刀”波形
2.485总线接口电路原理与异常分析
设备接口原理如图11,客户在A、B线外加了1nF的电容C3、C4,当多个设备组网后,总线上电容必然会随着节点数的增多而增大,不仅起不到消除干扰作用,反而导致了波形失真。
图11灯具设备485接口保护电路为了确认是否是总线外接电容的影响,我司用13台去掉了电容的设备组网,并测试第13节点处波形,总线“镰刀”状波形消失,如图12左图,但波形存在尖峰,我司判断这由于信号反射导致,给第13台设备端接入120Ω终端电阻后,尖峰消失,如图12右图。
图12接入终端电阻前后波形对比
fb594832-b22f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg  应用推荐
经过上述案例分析,可以知道,不管是CAN总线还是485总线,对电容都是非常敏感的,尤其是在高速通讯的时候。SM1500和SM4500本身就具有良好的EMC防护能力,裸机状态下,静电放电抗扰度满足IEC/EN 61000-4-2Contact ±6KV;脉冲群抗扰度满足IEC/EN 61000-4-4 ±2KV;雷击浪涌抗扰度满足IEC/EN 61000-4-5 共模±2KV。
实际应用中,适当的保护还是需要的,当需要增加防护器件时,需特别关注寄生电容的影响,尽可能选小电容器件。如图13,为我司推荐的常用接口防护电路,该电路寄生电容可控制在十几皮法左右,不仅满足高速通讯的需求,同时浪涌防护能力可达到IEC/EN 61000-4-5共模±4KV,差模±2kV的要求,如表1,给出了一组推荐的器件参数,参数值仅做参考,用户需根据实际情况来确定适当的值。
图13总线常用接口保护电路
表1
标号
型号
标号
型号
C2
102,2kV
TVS2
SMBJ15CA
R1
1MΩ,1206
GDT
3RL090M-5-S
R2
120Ω,1206
T1
HR600432,51uH
R3,R4
SMD1812P014TF
D1~D6
HFM107
CON1
短路器
U1
SM系列总线隔离收发器
fb594832-b22f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg  如何有效避免镰刀波形再发生
  1. 避免在总线上直接接入电容,若一定要接入,则必须考虑好通讯波特率的限制,以及组网后电容总和是否会影响通讯。
  2. 避免因增加保护电路器件间接引入过大电容。在应用环境良好情况下,可少接或不接保护器件;环境恶劣则必须接保护器件,但应当选用寄生电容小的器件和电路方案;同一总线不一定每个节点都需要接保护器件,应当根据环境恶劣情况、节点总数、波特率等因素选择。
  3. 避免选用劣质的通讯线,应当选用寄生电容小、内阻低的屏蔽双绞线。
  • CAN
    CAN
  • 总线
    【CAN总线知识】为何总线镰刀波形频频发生?
    导读无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,
    的头像 发表于 12-03 01:04 752次阅读
    【CAN<b class='flag-5'>总线</b>知识】<b class='flag-5'>为何</b><b class='flag-5'>总线</b>“<b class='flag-5'>镰刀</b>”<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>频频</b><b class='flag-5'>发生</b>?
    Spectrum仪器发布PCIe系列任意波形发生器卡
    Spectrum仪器近日宣布推出全新的PCIe旗舰系列任意波形发生器卡(AWG),为用户提供了一种强大的台式任意波形发生器替代方案
    的头像 发表于 10-28 18:07 390次阅读
    任意波形发生器的基本架构
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是从信号发生器演进过来的一款信号源,其架构的设计旨在提供高精度、高稳定性和灵活可编程的波形信号输出。
    的头像 发表于 10-18 16:29 342次阅读
    泰克AWG70001A任意波形发生器提供业界最好的信号刺激解决方案
    AWG70001A系列任意波形发生器代表的采用率、信号保真度和波形内存,非常适合复杂组件、系统和试验的设计、测试和操作。
    的头像 发表于 09-23 11:19 250次阅读
    泰克AWG70001A任意<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生</b>器提供业界最好的信号刺激<b class='flag-5'>解决方案</b>
    can总线的故障波形有哪些
    详细介绍CAN总线的故障波形及其原因和解决方法。 故障波形概述 故障波形是指在CAN总线通信过程中,由于各种原因导致的数据传输异常。故障
    的头像 发表于 06-16 10:04 1921次阅读
    什么是任意波形发生
    在电子测量、通信、科研以及音乐创作等多个领域中,波形发生器作为一种能够产生特定波形信号的电子设备,发挥着不可或缺的作用。而任意波形发生器(A
    的头像 发表于 05-30 15:53 1045次阅读
    任意波形发生器中波形生成方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为电子测试领域的重要工具,能够生成各种复杂波形信号,以满足不同的测试需求。在通信、音频处理、雷达系统等领域
    的头像 发表于 05-29 17:13 947次阅读
    什么是任意波形发生器?任意波形发生器是干什么用的?
    任意波形发生器是一种高度灵活的电子测试设备,它能够生成几乎任何类型的电信号波形
    的头像 发表于 05-28 16:19 857次阅读
    任意波形发生器的使用方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是现代电子测试与测量领域中不可或缺的重要工具。它能够产生复杂、非周期性的波形信号,为电子系统的研发、测试和生产
    的头像 发表于 05-21 17:26 1425次阅读
    波形发生电路中的波形产生电路需调零吗?
    波形发生电路是电子系统中用于生成特定波形的电路,这些波形可以是正弦波、方波、三角波等。
    的头像 发表于 05-19 15:28 1428次阅读
    任意波形发生器如何输出电压
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)是一种电子测试设备,它能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号,以满足电子电路、自动控制以及教学实验等领域的多种
    的头像 发表于 05-15 15:38 829次阅读
    任意波形发生器与示波器怎么连接
    在电子测试领域中,任意波形发生器和示波器是两种非常重要的测试设备。任意波形发生器能够产生多种波形信号,用于模拟各种实际环境中的信号;而示波器
    的头像 发表于 05-15 15:38 1068次阅读
    任意波形发生器可以产生哪些波形
    在电子测试和测量领域,任意波形发生器是一种功能强大的电子测试设备。它能够产生各种复杂且多变的波形信号,为电子产品的设计、调试和测试提供了极大的便利。本文将详细介绍任意波形
    的头像 发表于 05-15 15:10 730次阅读
    proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
    Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-23 16:49 8603次阅读
    浅谈任意波形发生器及通道合并功能
    浅谈任意波形发生器及通道合并功能  任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生
    的头像 发表于 01-19 15:54 661次阅读
