物联网的快速发展,带动了物联网车载导航,安防监控,智能交通以及智慧农业等各领域对全球卫星导航市场需求,定位导航、位置服务等多方面的需求将保持较快增长。5-10米,3-5米的室外定位精度已经不能满足时下物联网高精度定位需求,于是,市场上衍生了多款定位精度在1米左右的L1+L5双频定位模块,可为行业客户提供的导航、定位、授时等功能。由于L1+L5双频定位模块型号过多,需要一份浅显易懂的选型指导。
1、确认定位模块性能需求:目前市场上的双频定位模块,根据应用场景不一样可实现米级定位服务、GNSS高精度定位和惯导定位服务、高精度授时服务、实现厘米级定位服务、厘米级和惯导定位服务等。
2、确认定位模块天线需求:GNSS定位模块有三种形式:无天线的内置GNSS定位模块(工程师根据需求选择天线类型)、无源天线(陶瓷天线)的天线一体化的GNSS定位模块,以及G-Mouse无源天线的天线一体化的GNSS定位模块,这个工程师就根据实际需求来选择就可以了;
另外,GNSS定位模块选型也要关注下定位模块的封装尺寸,毕竟在有限的PCB板空间内,明显高集成的小尺寸定位模块更适用。
3、确认定位模块封装尺寸需求:L1+L5双频定位模块有三种封装形式,嵌入式定位模块,天线一体化定位模块及GNSS G-Mouse,可根据实际应用场景选择双频定位模块的封装尺寸。
嵌入式的应用,可以优先考虑天线一体化双频定位模块SKG122/SKG123/SKG123N系列及SKM88/SKM89,多用于便携式定位终端设备,如执法仪,测量仪等产品中;
车载类的应用,可以优先考虑双频GNSS G-Mouse SKM2105NR,接口线长可选,能够满足多种车型,车载定位应用的线长需求,且外壳支持IP67级防水,可满足车载导航系统,安防监控定位及个人导航设备等使用环境对防水防尘需求。
4、确认定位模块参数需求:确定L1+L5双频定位模块各系列型号的定位精度、支持频段、接口类型、波特率,灵敏度、功耗、启动时间、动态性能;
5、确认定位模块参数需求:确定L1+L5双频定位模块各系列型号的电气参数、运行条件等;
奉上SKYLAB各系列L1+L5双频多模定位模块参数对比图,希望能够帮助到各位工程师的GNSS模块选型。
L1+L5双频多模定位模块
天工测控(SKYLAB)是一家致力于GNSS模块、WiFi模块、蓝牙模块、UWB模块及无线通信应用方案的产品全球供应商,GNSS定位模块参数对比表中提到的GNSS模块均已批量供货,更多GNSS模块参数特性可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
gps
22文章
3058浏览量
174305 -
定位
5文章
1623浏览量
36799 -
北斗
3文章
808浏览量
37777
SFP连接器选型实操手册:从读规格书到批量替代的完整流程
广和通正式推出MGB390双频GNSS模组
RAC00245双频2.4/5 GHz PCB安装天线:高效与紧凑的完美结合
村田 GRM21BR61H475KE51L 深度解析:0805 封装 X5R 介质 MLCC 的应用与选型要点
LED晶膜屏亮度与色彩性能的测试方法与选型建议
ACDC电源模块设计原理与常见问题,微功率电源模块选型必看
串联谐振如何选型?
请问CW32L010F8P6高速风筒应用框图中预驱动模块都有哪些选型?
Java效率提升指南:5个Java工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管
u-blox推出三频GNSS模块ZED-F20P
AT9850B北斗双频导航定位芯片简介
SkyLiTE™ Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/GPRS/EDGE,带 16 个线性 TRx 开关端口 – 双频 TD-SCDMA、TDD LTE 频段 39 – 双天线 skyworksinc
用于 GSM / GPRS (824–915 MHz) 的 Tx 四频/Rx 双频前端模块 (1710–1910 MHz) skyworksinc
L1+L5双频定位模块选型指导_SKYLAB选型建议
