德索连接器工厂,生产HSD连接器经验丰富,欢迎前来采购。"HSD插头插座"结露或被水淋湿时,可能会导致电路间的绝缘不良。如果可能发生结露或被水淋湿,请采取适当的防滴措施。
"HSD插头插座"生产并非以可在带电的电路中进行拆装为前提。因此请勿在带电状态下进行"端子/电路板用连接器"拆装。或导致性能不良。可能会导致电路间的绝缘不良。
如果可能发生结露或被水淋湿,"HSD插头插座"结露或被水淋湿时。请采取适当的防滴措施。
请勿将额定值以上的电流分支为多个电路进行通电。即使经过计算将1个电路的电流设为不逾越额定值,使用"HSD插头插座"时。也会因导电通路或接触电阻不均衡而无法向每1个电路分配均等的电流,从而因额定值以上的通电而导致性能老化加速,引发异常。
如果在因连接器上安装的电线、印刷配线板的共振或设备旋转结构与活动部分的动作而导致连接器接插部(连接部)始终动作的局部使用,使用"连接器"时。可能会因接触部的滑动磨损而导致接触不良。
可能会因连接器接插部变形或粘附异物而会导致连接器接触不良。因此请务必注意,如果以焊接方式将连接器连接在印刷电路板上之后再叠放印刷电路板。不要将以焊接方式连接的印刷电路板进行叠放。
请在确认加工作业条件等后再进行线束加工。另外。可能会导致接触不良。因此在加工前请先确认管理要点。如果适用电线与压着高度等"端子/连接器"电线连接加工时的重要管理要点管理不良。需进行确认。HSD插头插座有单独规定时,适用于压着连接器压接连接器的电线原则上为镀锡软铜绞合线使用无镀层线、单线、锡涂层线与屏蔽线时。应使用规定的电线。另外,用于压接连接器的电线请使用经过本公司确认的电线。
插座
1文章
579浏览量
33907 -
hsd
55浏览量
3899
微机消谐装置在使用时需要注意什么
TAIYO YUDEN高频产品使用指南:从注意事项到电气特性
驱动板PCB布线的注意事项
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
RT1180 XMCD的特点和使用注意事项
智多晶PLL使用注意事项
CCG2 type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧?
美国Odyssey奥德赛电池充电注意事项全解析
IGBT器件的防静电注意事项
手机喇叭气密性检测仪的注意事项
HSD插头插座在设备上使用时的注意事项
