GPS有源天线
一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
GPS无源天线
比如平板式天线,它主要是陶瓷介质,而且大多数是正方形设计,尺寸有25*25到12*12mm,并且面积越大,共振的频率越高,由于不需要电源供电,所以叫无源天线。
GPS有源天线和GPS无源天线的区别
以思为无线的GPS有源天线AGPS25A-60C和GPS无源天线AGPS25P-60C举例说明:
两款GPS天线的相同点:
- 中心频率:42MHz、1602MHz
- 存储温度:-40℃~+80℃
- 极化方式:右旋圆极化
- 驻波比≤2.0
两款GPS天线的不同点:
产品型号 | AGPS25A-60C | AGPS25P-60C |
电流 | 2±1mA | * |
增益 | 18±2dB | 4.5dBi |
工作温度 | -35℃~+80℃ | -40℃~+85℃ |
湿度 | 0%~95% | 40%~95% |
介质天线尺寸 | 25X25X2mm 陶瓷天线 | 25X25X2.2mm陶瓷天线 |
带宽 | >10MHz | ≥10MHz |
成品天线尺寸 | 25*25*5mm | 25*25*4.7±0.5mm |
轴比 | 无 | ≤5.0dB |
低噪放(LNA) | 有 | 无 |
以上就是GPS有源天线和GPS无源天线的区别,希望能帮助到大家。
举报投诉
天线
68文章
3223浏览量
141272 -
gps
22文章
2906浏览量
166988 -
GPS天线
1文章
9浏览量
8023
GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
GPS/北斗卫星同步时钟天线安装、日常维护做下总结。 安装环境 (1)远离高温的热源和环境;避免阳光直接照射。 (2)注意防水, 有水接触到设备时, 立即断电。 (3)避免在过于潮湿的环境
SGS利用MVG天线测试系统实现快速汽车天线测试
和认证测试开始成为客户的需求,全球领先的检验、验证、测试和认证服务机构SGS开始寻求提供汽车、电子、通信和可靠性测试的最佳解决方案。 最初,SGS 的汽车天线客户只要求进行无源天线
发表于 07-16 13:56
•3190次阅读
继电器有源和无源区别在哪
继电器是一种用于控制电路的开关设备,它通过接收输入信号来控制输出电路的通断。继电器按照其工作原理可以分为有源继电器和无源继电器两种类型。本文将详细介绍有源继电器和
如何使用矢量网络分析仪测量无源天线
,广泛应用于天线的测量和评估中。本文将详细介绍如何使用矢量网络分析仪测量无源天线,并深入探讨其测量原理、步骤、注意事项以及优化策略等方面,以期为工程师和技术人员提供有益的参考。
陶瓷天线和普通天线的区别
陶瓷天线和普通天线在设计和性能上有着显著的区别。以下将详细探讨这两种天线之间的差异,以便读者更好地了解它们的特点和应用场景。 首先,从材料上来看,陶瓷
