X2安规电容的型号还是非常多的,而且它有很多尺寸供选择,不过事实上,安规电容虽然型号极多,常用的并不是特别多,像104、224等就是最常用的型号,安规电容104k是多少uF?
X2安规电容的容量按三位数字来表示的,比如科雅KYET的X2安规电容全部用三位数字来表示容量大小,它的单位是PF,三位数字中最后一个数字代表0的个数,所以104=10 0000PF。
安规电容104K根据电容器单位的换算公式:
104=100000PF=100NF=0.1uf
所以本道问题的答案就出来了:安规电容104k是0.1UF的电容器。
K代表什么意思?
细心的朋友会发现,104后面还有一个K字,这个代表什么意思呢?
K代表电容器的容量误差,这里指容量误差是±10%。
X2安规电容和薄膜电容有点类似,这类电容虽然我们希望能做到容量很精准,但现在受生产技术、薄膜技术的限制,实际生产出来的电容器都会出现容量误差,一般薄膜电容器的容量误差为±5%,而安规电容器的容量误差相对大一些,一般为±10%。
安规电容器容量有误差会影响电路正确使用吗?
X2电容在电路中的作用主要是抗电源电磁干扰,就算它的容量精度不能达到100%,有轻微的容量误差,并不会影响它的正常使用,±10%的容量误差,在电路上可以正常使用,不会受到影响。
电容
100文章
6034浏览量
150248 -
安规电容
1文章
357浏览量
23356
