LED显示屏有哪些类型?
1、LED显示屏根据基色分类
单色LED显示屏
单色LED显示屏顾名思义也就是屏幕背光的颜色只有一种,其中大部分为时尚的蓝色或绿色背光,当然也有其它不常见的单种色彩,如红色、黄色等等。单色LED显示屏多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度,也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,一部分用黄色。
双色LED显示屏
双色LED显示屏即将红色和绿色LED放在一起作为一个像素制作的LED显示屏。每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出多种颜色。
全彩LED显示屏
全彩LED显示屏即将红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个像素的LED显示屏。全彩LED显示屏也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出几乎所有的颜色。
2、LED显示屏根据使用环境分类
户内LED显示屏
户内LED显示屏主要用于室内,在制作工艺上首先是把发光晶粒做成点阵模块(或数码管),再由模块拼接为一定尺寸的显示单元板,根据用户要求,以显示单元板为基本单元拼接成用户所需要的尺寸。根据像素点的大小,室内屏分为P2、P3、P3.75、P4.8、P5、P8、等。
户内屏面积一般从不到1平米到十几平米,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。户内显示屏以点阵模块为主,因为在户内使用对显示屏亮度要求不高,采用点阵模块具有很高的性价比。
户外LED显示屏
户外LED显示屏主要用于室外,在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个的发光二极管,称之为单灯,用于制作户外屏的单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度;再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组,而由像素管或像素模组成点阵式的显示单元箱体,根据用户需要及显示应用场所,以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。箱体在设计上应密封,以达到防水防雾的目的,使之适应户外环境。根据像素点的大小,户外屏分为P2.5、P3、P3.91、P4、P5、P6、P8、P10等规格。
户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀,发光亮度根据朝向不同,亮度要求不同,可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十米以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
半户外LED显示屏
半户外屏介于户外及户内两者之间,具有较高的发光亮度,可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
3、LED显示屏根据显示性能分类
LED显示屏按显示性能分为:单色图文屏、双色图文屏、双基色视屏、同步显示屏、三基色视屏(全彩色屏)、单色条屏、双色条屏、行情显示屏、各种显示牌等。行情LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED显示屏。
图文显示屏
支持TXT、BMP等文件,可显示简单的平面图画。同时也具备脱机运行功能,如果显示内容不更改,可不打开控制机,直接打开屏体电源就行,显示方式支持展开、瞬间等十多种方式。内容停留可在0-10秒之间任意调节(含静止),可自动循环显示用户要显示的不同内容,分为长驻、暂驻、实时三种,制作后通过和串口发送到屏幕显示。
视频显示屏
显示内容实时同步,可方便随意地选择显示画面的大小,颜色变化组合,扫描场频大于60赫兹,人肉眼几乎看不出扫描线,实现伽玛高速,无灰度损失的校正设计,参数可由用户选择,轻松地实现各种灰度级调节和亮度控制功能,使图像色彩柔和逼真,较好地重现图像的层次和立体感,使LED在各种环境光线下呈线最佳显示效果。配备先进、完善的控制、制作和播放软件,易学易用,具有多种播放方式,可播放视频信息,具备计算机开关机自动黑屏功能,提高了显示屏的使用寿命,更避免了计算机开关机时,显示屏界面杂乱无意。
LED条屏
通常为一行或两行单色或双色,可使用专用遥控器.具脱机运行功能,即在显示内容编辑制作完成并发送至显示屏后可关闭控制机。显示内容存储方式有长驻、暂驻和实时三种,可滚动显示不同内容,能显示个汉字,制作完后一般通过串口方式发送到屏幕,并通过遥控器进行控制。通讯线采用双绞线,抗干扰能力强。
LED条屏作为新的媒体,也是新型的装饰材料,可以嵌入到很多室内装饰当中,使装饰更加富有动感,不断更新的字幕,可以作为新告示板,宣传优惠和促销信息等。极大地提高了室内装饰的档次,有着良好的视觉效果。由于LED条屏幕的安装和使用有一定的技术含量,制约了在广告行业的发展。掌握LED技术,可以提高室内装饰的技术含量,扩展业务。
LED幕墙屏
LED幕墙屏是由像素点单元板组成,配合LED同步视频同步控制系统可以显示各种各样的花样、文字、图案动态画面,且可以产生各种颜色变化。适用于影视播放数字舞台作为舞台背景,呈现虚拟景象与色彩效果的多媒体LED显示系统。
LED数码屏
每根护栏管布置有6、8、16个像素点,可采用脱机控制或与计算机连接实行同步控制;可以显示各式各样的动态效果。控制系统采用专用等光编程软件开发编辑,数码管控制花样更改方便,只需将编辑生成的花样格式文件复制进CF卡即可,数码管控制器可以单独控制,也可多台联机控制,数码管安装编排方式任意,适各种复杂工程需求。数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接,方便快捷,并具有独特的外形设计,全新的户外防水结构,广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。
led
242文章
23463浏览量
665573 -
LED显示屏
36文章
1834浏览量
99674 -
显示屏
28文章
4535浏览量
75154
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
