我们发现,哪怕一些很好的CBB21电容,如果工作环境很恶劣,它同样很容易损坏,薄膜电容最害怕的就是高温和潮湿,特别是高温最容易导致薄膜电容损坏,KYET CBB21电容耐温最高能达到多少度?
由于KYET的CBB21电容是使用的高温膜生产,它的耐温范围是:-40℃~105℃。
CBB21电容耐温大家需要知道的是:温度越高,CBB21电容的寿命也就越短。
电解电容的工作温度越高,寿命也就越短,其实对于CBB21电容也是同样的情况,一般情况下,工作温度越高,CBB21电容的寿命也就急剧变短。
怎么才能让CBB21电容的使用更长久?
1、做好整个电路的散热工作。
比如很多电源,工作的时候不少电子元器件都会散发出热量,或者电源在太阳暴晒下工作,最终导致热量聚集,导致CBB21电容工作温度过高,最终出现电容器寿命变短,容易损坏。所以要做好整个电路的散热工作,比如通过加装散热风扇,铝壳、灌散热胶等方式给电路降温,这样CBB21电容的寿命才会更长久。
2、尽量远离发热量大的电子元器件。
比如CBB21电容不要离MOS管、变压器等散热量较大的电子元器件太近,不然可能因为热传导,导致CBB22电容工作温度过高而损坏,而事实上,CBB21电容很多情况下,都是这种原因损坏的。
KYET CBB21和CBB22电容有区别吗?
现在已经没有任何区别,它们属于同一种类型的电容器,只不过不同的生产厂家,习惯的命名方式有区别而已。
电容器
64文章
6977浏览量
108778 -
电容
100文章
6550浏览量
160393
风华CBB22薄膜电容的耐压性能如何?
UV胶耐温多少度?
三防漆耐温多少度?有机硅/丙烯酸/环氧高温对比 |铬锐特实业
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值如何影响电路性能?
