简介
FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。
FP6291输出的功率最大只能做6W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A,9V/550mA,12V/400mA。
名称 | 脚位 | 描述 | |
LX | 1 | 开关MOS | |
GND | 2 | 输入电源的地 | |
FB | 3 | FB反馈脚(0.6V) | |
EN | 4 | 开关控制脚,不能悬空,EN脚电压要低于Vcc的电压 | |
Vcc | 5 | 输入电源的正极,(2.5-5.5V) | |
OC | 6 | 过电流保护设定,悬空默认限流2.5A(不建议) |
应用电路
升压计算
注:Vout最高电压做到12V,这里输出电压看内置的MOS管的电压。
限电流计算
注:Vocp最高限流为2.5A,这里限流看内置的MOS管的电流,所以R3电阻要在19K以上。
基本参数计算
注:W是IC的功率,功率因数n一般取70%-80%之间,转化效率eff一般取85%之间。
举报投诉
PWM
114文章
5181浏览量
213798 -
稳压
530浏览量
31159 -
升压
3文章
211浏览量
27319 -
恒压
135浏览量
15490
异步内置MOS升压恒压芯片FP6291,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调
芯片概述FP6291是一个电流模式升压DC-DC转换器。FP6291它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接
FP6296升压芯片的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V
FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。
FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双
FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文规格书
关于FP6291LR-G1它由台湾远翔设计生产,丝印AL986,工作电压2.6-5.5V,可适用于单节电池和5V供电升压;FP6291体积小
发表于 08-31 09:25
•0次下载
FP6291电流模式升压DC-DC转换器中文手册
参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。关于FP6291LR-G1它由台湾远翔设计生产,丝印AL986,工作电压2.6-5.5V,可适用于单节电池和5V供电升压;
发表于 08-30 16:02
•1次下载
便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
轻便的特点使其易于携带和使用,市场需求量将会不断增加。小风扇内部升压模块采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动,高转速强劲
单节锂电池3. 7V升压5V同步升压芯片与外围电路
的应用电路 锂离子电池3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。因此我们需要用升压芯
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还使用FP8102线性充电芯片或开关充电芯片为
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
智能锁的可充电锂电池是一种环保、高效的智能锁电池类型,而FP6291升压芯片是可应用于智能门锁的一款支持5V1A输入锂电升压 7.4V、 8
台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护
9. 可调式过电流保护:0.5A-2.5A
注:此产品最大功率可达 5w,如单节锂电池 3~
发表于 04-15 15:59
FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册
电子发烧友网站提供《FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册》资料免费下载
发表于 01-12 16:36
•1次下载
