简介
FP6298是内置0.08Ω,4.5A,12V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是500KHz。
FP6298输出的功率最大只能做11W,可做5V/2A,9V/1A,10V/1A。
![]() | 名称 | 脚位 | 描述 |
PGND | 1 | 输入电源的地,MOS串电阻端的地 | |
OC | 2 | 过电流保护设定,悬空默认限流4.5A(不建议) | |
Vcc | 3 | 输入电源的正极,(2.5-5.5V) | |
EN | 4 | 开关控制脚,不能悬空,EN脚电压要低于Vcc的电压 | |
GND | 5 | 输入电源的地 | |
FB | 6 | FB反馈脚(0.6V) | |
NC | 7 | 悬空 | |
LX | 8 | 开关MOS | |
EP | 9 | 输入电源的地,做为芯片散热作用 |
应用电路
升压计算
注:Vout最高电压做到10V,这里输出电压看内置的MOS管的电压。
限电流计算
注:Vocp最高限流为4.5A,这里限流看内置的MOS管的电流,所以R3电阻要在26K以上。
基本参数计算
注:W是IC的功率,功率因数n一般取70%-80%之间,转化效率eff一般取85%之间。
举报投诉
PWM
114文章
5204浏览量
215230 -
稳压
530浏览量
31271 -
升压
3文章
214浏览量
27421 -
恒压
139浏览量
15606
异步内置MOS升压恒压FP6298,最高输出5-9V/9-11W,输入限流可调
概述FP6298是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是内置PWM电路0.08Ω功率MOSFET,使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个
dcdc3节锂电池串联9-12V升压32V 3A/5A 音响供电恒压芯片 SL4010
供电伙伴。专为3节锂电池串联(9-12V)设计,SL4010能够稳定升压至32V,提供高达3A/5
发表于 11-07 16:11
FP6296升压芯片的参数应用:输入3-12V升压5V9V12V
FP6296是内置15mΩ,10A,14V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是400KHz。
FP6296输入是单节电池,输出的功率最大18W,如果输入是双
单节锂电池3. 7V升压5V同步升压芯片与外围电路
的应用电路 锂离子电池3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。因此我们需要用升压芯
5v升12v的直流升压电路工作原理是什么
5V升12V的直流升压电路是一种将输入电压从5V提高到12V的电路。这种电路广泛应用于各种电子设备中,如手机充电器、便携式电源、太阳能电池板
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
智能锁的可充电锂电池是一种环保、高效的智能锁电池类型,而FP6291升压芯片是可应用于智能门锁的一款支持5V1A输入锂电升压 7.4V、 8
单节锂电池5V/2A 升 9V/1A 异步升压芯片,为电子设备注入新活力!
。 FP6298XR-G1引脚图: 这款FP6298XR-G1电流模式升压DC-DC单节电池5V/2A升9V/1A-10W异步
台湾远翔-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护
9. 可调式过电流保护:0.5A-2.5A
注:此产品最大功率可达 5w,如单节锂电池 3~
发表于 04-15 15:59
DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1
DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1。FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流
做一款大功率boost升压电源IC FP5207:15V升压60V 240W
做一款大功率boost升压电源IC FP5207:15V升压60V 240W。下面这次制作是通过设计一款DC-DC转换电路,
射频美容仪专用芯片:FP6298升压芯片供电
射频技术在美容领域得到了广泛应用。FP6298升压芯片采用高精度的反馈控制技术,可以为射频美容仪提供稳定的输出电压、电流及过温过电流保护,以确保设备的稳定运行、延长电池寿命,并提供安全可靠的供电环境
5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册
电子发烧友网站提供《5v内置电感升压ic 2.5V启动电压FS2115B数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-18 13:55
•1次下载
