为适应电厂现代化煤场管理需要,提高电厂储存煤量盘点效率和盘点精度,济南祥控自动化设计了新型自动盘煤系统,它采用先进的激光扫描技术,在煤堆没有整形的情况下,依然能够自动、高精度测量出封闭煤场的实时存煤量,被称为XKCON祥控激光自动盘煤系统。
XKCON祥控激光自动盘煤系统的简介:
首先将带有云台的XKCON祥控激光扫描仪装置安装在煤场顶部的马道上,通过云台控制激光扫描仪旋转,对煤堆进行360°无死角自动激光扫描盘点,从而获得高密度的点云数据。
盘点完成后,通过无线数传电台或光纤通信方式将数据传输至集控室服务器,通过XKCON祥控数字化煤场管理软件进行数据解析、计算与建模合成,生成煤场的三维立体图形,计算出煤场的体积,并根据煤堆密度得出煤场的储煤量。
与人工盘煤相比,XKCON祥控自动激光盘煤系统具有以下十点优势:
(1)激光扫描仪全自动化测量盘煤,360°全覆盖、无盲区,无死角;
(2)具有煤堆区域分割功能,能够一次测完全场的所有料堆后,根据分割线的位置将图形上的料堆进行分割计算,计算出不同料堆的各自体积,并在三维图形上用颜色区分;
(3)能够生成煤堆高度图、剖面图并可在高度图上查看煤堆高度,校核盘煤的准确性;
(4)能够生成三维立体盘煤报表,生成图形可设置为渲染图或网格图;
(5)生成的三维图形可放大、缩小、平移、多方位旋转查看。
(6)可实现现场盘煤和远程控制盘煤;
(7)具有日期文件夹管理功能;
(8)操作简便,每步操作均有中文提示和说明,易学易会;
(9)受机械条件与煤场环境影响,可最大化存煤;
(10)测量精度不受外界磁场干扰,相对精度优于0.5%。
XKCON祥控激光自动盘煤系统自动化程度高,全部测量数据由激光扫描仪自动采集;同时结合斗轮机的识址定位功能,如果发现有斗轮机大臂在所测区域的上方,提醒斗轮机进行避让,然后进行一键式盘点。
激光
19文章
3188浏览量
64454 -
激光扫描仪
1文章
148浏览量
10238
