浅谈LED固晶锡膏的特性参数?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-02-27 16:10 次阅读
LED固晶锡膏不仅导热系数高,电阻小,传热快,而且能满足LED芯片的散热要求,而且贴片质量稳定,焊接机械强度高,能有效保证固晶的可靠性,锡膏厂家浅谈一下具体特性参数
导热系数:
固晶锡膏主要合金SnAgCu的导热系数约为67W/m·K,电阻小,传热快,可满足LED芯片的散热要求(一般银的导热系数胶水一般为1.5-25W/m·K)。
芯片尺寸:
锡膏粉末直径为10-25μm(5-6#粉),可有效满足5mil-75mil(0.127-1.91mm)范围内大功率芯片的焊接。
水晶键合工艺:
胶水准备——去胶和点胶——粘模——共晶焊接。贴片机点胶周期可达240ms,贴片周期为150ms。贴片速度快,成品率高。
焊接性能:
可长期承受反复点胶,焊点饱满光亮,空洞率小于5%,固晶可靠性好,质量稳定。
触变性:
采用粒径均匀的超细锡粉和高触变性锡膏,触变性好,不会造成芯片漂移,黏度低,10000-25000cps,可根据点胶速度调整大小。
残留物:
残留物很少,将固化后的LED底座放入恒温箱中240小时后,残留物和底座金属不会变色,不会影响LED的发光效果。
机械强度:
焊接机械强度高于银胶,焊点可承受10牛顿推力不损坏不掉屑。
焊接方法:
回流焊或台式回流焊,将回流炉的温度直接设置在合金的共晶温度进行焊接,晶粒键合的能耗降低。
合金选择:
客户可根据自己的贴片要求选择合适的合金,SnAg3Cu0.5无铅锡膏符合ROHS指令要求,SnSb10的熔点为245-250°C,满足需要二次回流焊的LED封装要求,其导热系数接近合金SnAgCu0.5。
成本比较:
在满足大功率LED导热散热要求的键合材料中,贴片锡膏的成本远低于银胶、银浆和Au80Sn20合金,贴片过程更节能.
2、LED固化焊膏操作:
1、手动或自动注意锡膏量。人们感到不舒服。另外,过多的锡膏可能会溢出到芯片表面,造成短路;焊膏少会减少芯片底部的焊接面积,影响散热。
2、锡膏储存:锡膏一般储存温度为2-10℃,从冰箱中取出,升温使用,效果非常好。锡膏每次使用时间以不超过2-3小时为宜。
3、锡膏烘烤时间及温度:由于LED芯片受温度限制,在回流焊时,整个锡膏固化过程一般不超过5分钟,最高温度270度8-10秒。如果没有回流焊,使用烤箱,那么时间需要通过多次实验来掌握。
三、led固晶锡膏的选用。
焊膏是焊粉(金属)和粘度稳定的助焊剂的均匀混合物,用于在加热时连接两个金属表面。锡膏因焊锡粉的成分不同而具有不同的特性,所以不同的成分有不同的用途,否则会出现不理想的效果。
1、锡膏固晶,最早提出使用SnAgCu锡膏晶键,但是实验发现,使用SnAgCu锡膏晶键和硅胶封装后,无法承受后续的无铅锡膏回流工艺(Leadfreereflowprocess),SnAgCu焊膏会降解变脆,导致芯片和支架剥落。由于接触不良,有些电压会升高,变得不稳定,甚至短路;还可能因接触不良引起其他问题,增加热阻和Tj失败。据测试,SnCu焊膏不会出现这个问题。
2、锡粉粒径:目前使用LED贴片时,锡膏的流动性要求很高。焊膏在这个过程中均匀熔化。因此,LED固晶锡膏要求使用5#或以上的粉目。
led固晶锡膏导电率高,附着力强。所以,在制造过程之后,通过电力和推力测试,很难发现焊膏是否与芯片很好地结合。还需要观察芯片被推开后的焊膏截面,观察锡膏的覆盖情况,锡膏内部是否有孔洞,以确认工艺是否正常。锡膏工艺推荐使用回流焊,因为回流焊可以控制温度曲线,温度均匀稳定。
  • led
    led
  • 锡膏
    大为带你认识的品质
    是以导热率为40W/M.K左右银铜等金属合金做基体的键合材料,完全满足RoHS及无卤等环保要求,用于
    的头像 发表于 12-20 09:46 68次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>带你认识<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的品质
    大为 | /倒装特性与应用
    LED封装制程工艺的工程师对特性不了解,在尝试的过程中难免会走很多弯路,加上市场上
    的头像 发表于 12-20 09:42 106次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    的应用
    是半导体芯片焊接的一个总称,起到导电、导热和固定的作用,在
    的头像 发表于 12-20 09:37 86次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的应用
    大为 | 倒装的区别
    的头像 发表于 12-18 08:17 94次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 倒装<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别
    LED灯珠用低温还是中温
    金源厂家就来深入探讨一下,焊LED灯珠时,是选择低温还是中温
    的头像 发表于 11-13 16:08 311次阅读
    焊<b class='flag-5'>LED</b>灯珠用低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>还是中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    LED在性能上相较于普通有什么区别?
    LED专用,顾名思义就是专门用在LED行业的,电子行业的人应该都清楚
    的头像 发表于 10-19 15:44 247次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>在性能上相较于普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    使用无铅中温还是无铅低温该怎么选?
    在我们进行SMT中,通常会使用有铅或无铅高温、无铅中温、无铅低温
    的头像 发表于 07-24 16:37 727次阅读
    使用无铅中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>还是无铅低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>该怎么选?
    浅谈是如何制作的?
    制作需要准备的主要材料包括粉、助焊剂和基质。其中,粉是主要成分,助焊剂和基质则是辅助成分,它们可以提高焊接质量和工艺性。
    发表于 06-19 11:45
    详解Mini LED封装使用什么比较好?
    LED芯片倒置在载板上,并通过胶进行和电连接。这种工艺不仅省去了金线键合的步骤,还能
    的头像 发表于 05-07 09:08 634次阅读
    什么适合LED焊接?
    和高温而被改用。但是无铅有三种:高温、中温、低温无铅,那么什么适合
    的头像 发表于 02-28 18:05 943次阅读
    什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>适合<b class='flag-5'>LED</b>焊接?
    LED专用中温无铅产品特性
    来为大家讲解一下:大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温无铅焊接出现的最大问题是焊点比较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温无铅
    的头像 发表于 01-20 17:26 511次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>专用中温无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>产品<b class='flag-5'>特性</b>
    浅谈的润湿性
    普遍用于半导体封装行业中,能够起到连接芯片和焊盘的作用。通过印刷,点胶等工艺,作为一种焊料能够成为焊盘和芯片的连接媒介。在回流焊接后
    的头像 发表于 01-15 09:27 1013次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的润湿性
    无铅低温特性与储存方法
    的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果。佳金源厂家来讲述一下佳金源无铅低温
    的头像 发表于 01-13 17:55 489次阅读
    无铅低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>特性</b>与储存方法
    如何选对LED
    随着LED产业的快速发展,市场上广泛使用的种类越来越多。不同的合金成分,不同的配方比例,不同的厂家,让我们眼花缭乱,应接不暇。那么如何选对LED
    的头像 发表于 01-12 16:28 664次阅读
    如何选对<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    LED专用的存储与使用
    对于许多新手或SMT新成立的生产线管理者来说,的使用是重中之重。根据欧盟RoHS2.0的最新指令,我们的LED专用(熔点183℃无铅
    的头像 发表于 01-10 16:03 664次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>专用<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的存储与使用
