(1) 逆变器的输出短路保护
当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。
(2)逆变器的输出电压保护
当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
(3)逆变器的BUS过电压保护
当BUS电压连续64ms超过440V时,则认为BUS过电压而进行保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
(4)逆变器限流保护
保护线路监测输出电流值,若超过额定电流3.6倍时,限流保护线路立即关闭PWM,以19.2kHz的周期重置PWM,直到输出电流值小于额定电流3.6倍时为止。
(5)逆变器的过温度保护
当系统温度过高时,温度开关跳脱,使UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警(侦测时间0.5s)。
(6)逆变器的负载保护
110%~130%
若UPS从旁路跳转至逆变前,检测到负载超过110%,则无法进入逆变状态,此时UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态。若开机后,检测到负载在110%~130%之间,则UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态,10s后UPS跳至旁路模式;此后若负载减轻至100%以下,则UPS重新软开机。若UPS在蓄电池供电模式下检测到负载在110%~130%之间,则UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态;若负载未减轻至100%以下,则10s后UPS转至旁路模式,此状态只有按OFF键才能解除。
大于130%
若开机后检测到负载大于130%,则UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态,同时UPS转至旁路状态。此后若负载减轻至100%以下,则UPS重新开机。若UPS在蓄电池供电模式下检测到负载大于130%, 则UPS每0.5s鸣叫一次,并于面板显示状态;同时UPS转至旁路模式;此状态只有按OFF键才能解除。
逆变器
288文章
4794浏览量
208566 -
电压
45文章
5652浏览量
116645
德州仪器解读48V系统在MHEV与BEV中的应用优势
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
汽车48V电气系统解决方案
TLE9867 VCP 48V对应的VSD上限电压是多少?
优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
INA333输入电压范围在0~48V时,输出电压VIN0和VIN2的电压均为0,为什么?
特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
