导读:当前,物联网产业发展正处于跨界融合、加速创新和深度调整的历史时期,毫米波雷达传感器作为物联网感知层的重要部件,因准确度高、对运动敏感、抗环境干扰、保护隐私、体积小、功耗低等优势,已被广泛应用在智能家居、智慧楼宇、企业数字化管理、智慧零售、安防监控等领域。巍泰技术物联网毫米波雷达通过运动感知、数据收集、多传感器融合与无线传输组网技术,可在多种应用场景实现数字化感知与信息汇聚,对物联网的构建和推广具有促进作用。
一、毫米波雷达频段
毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为30-300GHz。常用的毫米波雷达频段为24GHz、60GHz和77GHz这三个频段,其中24GHz的波长是1.25cm,但是业界也依然称之为毫米波,60GHz波长是5mm,77G的波长是3.9mm。频率高对应的波长短,其测量分辨率和精确度高。
24GHz,60GHz,77GHz毫米波雷达区别对比精度更高的77GHz毫米波雷达主要应用于汽车领域;24GHz毫米波雷达,相比77GHz毫米波雷达性能会差一些,但是其各方面性能比较成熟,而且成本较低,适用的领域会更广,例如智能家居、智能家电、智能卫浴、安防、农业等精度要求不高的工业、消费领域;60GHz毫米波雷达可以弥补24GHz毫米波雷达带宽受限、精度不足、对运动物体的感测有局限等问题,在工业、消费市场,获得更为亮眼的表现。2021年我国工信部发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》把76-79GHz频段专门规划用于汽车雷达,并限制了其他地面雷达对该频段的使用,为保证毫米波雷达在探测精度、距离、范围内提供比60GHz毫米波雷达更为优秀的功能处理,国内部分厂家在80~81GHz频段也有布局,将来在工业、消费市场,尤其是物联网相关领域的表现也不容小觑。
二、毫米波雷达技术优势
毫米波雷达与其他传感器的技术对比毫米波雷达不容易受环境(温度光线等)的影响,能够穿透塑料、墙板和衣服等非金属材料。此外,与其他传感器相比,毫米波雷达不仅可以侦测到对象是否存在,还可以确定移动物体的方向、速度、距离,甚至可以根据天线配置确定移动物体的准确位置,这些高精度的数据和丰富的信息,无疑会为毫米波雷达在工业和消费市场,特别是与物联网相关领域赢得新的发展空间。
三、物联网毫米波雷达的应用
为满足中国工业和消费市场自动化需求不断提升和发展,巍泰技术加大物联网感知雷达传感器的应用布局,推出了适用于智能家居、智慧楼宇、企业数字化管理、智慧零售、安防监控等多领域多场景的物联网毫米波人员监测雷达WTR-812,基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合 FMCW、MIMO、DBF 等技术,WTR-812通过对监测区域内移动目标人员反射电磁波的计算分析,可准确判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。同时,技术创新带来的物联网毫米波雷达在体积、成本上的瓶颈突破,叠加上半导体公司基于CMOS单芯片解决方案的量产实现,巍泰技术物联网毫米波人员监测雷达在工业、消费市场,尤其是物联网领域的使用得以加速。
1、物联网毫米波雷达在智能家居中的应用
目前,在智能家居领域现有技术中往往使用视频监控或者红外传感用于全屋感知,但视频监控涉及到人员隐私,而红外人体感应只能用于判定人员有无状态,难以获取人员精确的位置信息。无隐私风险,打破空间限制的物联网毫米波人员监测雷达可作为独立式或内置式传感器,用于采集人员真实存在情况、位置、方向等信息,实现存在感知、轨迹追踪、跌倒检测、体征监测、睡眠监测、姿态判断等,与全屋照明设备、环境设备以及家电设备进行联动,如智能音箱、智能空调、智能手表、灯具、电视屏、自动门、摄像头、马桶、水龙头、床、锁、门铃、风扇、扫地机器人、面板、中控屏、人机交互等智能家居设备。
2、物联网毫米波雷达在智慧楼宇中的应用
作为人体和运动感知传感器,物联网毫米波人员监测雷达可以对区域内的人员有无、数量、位置进行精准的感知,并以此为依据去控制照明、空调新风等系统,实现更高效的节能,并融合多种传感器实现多元信息感知,实现无线感知与互联互通。
(1)照明设备调控
当毫米波雷达监测到目标人员进入可照明区域内,将感知到的相关数据信息推送到管理平台,进行处理后下发命令数据,智能开关设备接收到命令数据后,通过继电器电路控制,实现对照明系统的自适应调控。甚至可以根据各个监测分区的目标人员丢失/新增情况,判断是否发生跨域事件,若发生跨域事件,则将该跨域的目标人员信息继承到新区域中相应新增的点位上,执行跟随照明等效果。
(2)空调新风系统调控
智慧办公系统定时采集各个毫米波雷达上报的目标人员位置、数量信息数据,并将其转换为全场景坐标数据,将全场景坐标数据记录在全场景模型中,不仅能感应人员存在,还可以根据目标人员位置信息,跟随人员的移动,来判断空调出风方向、角度;根据人员数量调控办公室全场景空调的送风量、温度,以及新风系统的输送量等。
(3)多元信息融合感知
毫米波雷达还可配合摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等设备使用,将办公空间感知和多元信息结合,打造一个多元信息融合感知空间。
3、物联网毫米波雷达在企业数字化管理中的应用
物联网毫米波人员监测雷达企业数字化管理主要体现在存在感知、轨迹跟踪、人数统计等多元信息的采集联动会议室照明、显示、投影仪、空调及遮阳等职能系统。根据会议室使用状态与实时人数,动态调整设备开关、空调温度、清洁时间等,避免人为疏忽造成的资源浪费,又可以减少行政人力支出费用。
(1)会议室占用情况监测
在会议室预约时间内,若毫米波雷达未探测到会议室人员存在,会联动智能系统自动释放会议室资源,确保会议室资源的高效利用。
(2)会议设备唤醒与关闭
当毫米波雷达感知到会议室有人时,灯光、投影仪、显示屏、空调、窗帘等设备自动开启,避免会前复杂的设备开启操作流程,便于参会人员立即进入会议状态;会议结束后,雷达感知到会议室无人时,联动智能系统自动关闭会议室相关设备,实现自动节能。
(3)会议室实时人数统计
通过毫米波雷达统计的参会人员数量,联动智慧会议室系统自动调节空调至适宜的温度;智能系统综合参会人员数量、会议室使用频次、时长,帮助合理安排清洁打扫时间,实现卫生管理精细化。
4、物联网毫米波雷达在智慧零售中的应用
传统的客流统计技术包括闸机、红外、Wifi探针、视频等,物联网毫米波雷达相较于闸机客流统计,使用成本较低、安装维护方便;相较于红外客流统计,监测范围更大,可同时监测多个(并排)移动目标;相较于WIFI探针客流统计,不受设备安装环境影响,计数更为准确;相较于视频客流统计,不会采集视频图像,有效保护个人隐私,规避隐私投诉风险。
基于物联网毫米波人员监测雷达采集的客流、位置、热区等信息,通过客流统计,可辅助招商部门运营决策,决定店面租金水平;通过热区域分析,帮助进行广告投放以及费用收取抉择;通过高峰时段客流监测,在客流高度密集时段,合理安排管理工作,并作出安全防范;通过客流爬楼率分析,观测店面客流量分布情况,相对应调整入驻商家,提高光顾率;通过不通区域客流分布情况分析,做好商品陈列,并结合销售情况,做好选品安排;通过对周末、节假日与日常客流变化规律的比对分析,合理的安排促销打折等销售活动,以及新品展销等活动,充分的利用客流高峰期等。
5、物联网毫米波雷达在安防监控中的应用
尽管摄像头目前是这一领域的主流方案,但个人隐私也一直是伴随着视觉解决方案的敏感话题。因此,在特定的场合物联网毫米波人员监测雷达可以作为一个替代方案,代替摄像头去进行人员监测、流量分析、入侵检测等工作。此外,采用“摄像头+毫米波雷达”相互联动的解决方案,还可增强原有方案的性能和可靠性,有利于实现更高的识别率、更低的误报率、更低的人工成本。
四、结语
在智能化、网联化趋势下,智慧城市、智慧安防、智能交通、智能家居、智慧楼宇等加速落地,对于“万物互联”的需求进一步提升,毫米波雷达必将迎来了更大机遇。未来,巍泰技术毫米波雷达将与物联网、大数据、AI等技术实现更好融合,在应用端、管理端带来更高效、更差异化的功能处理,帮助实现更多领域、更多场景人、设备、空间的无线感知与互联互通,加速推荐物联网产业创新发展与跨界融合。
物联网
2894文章
43254浏览量
366270 -
智能家居
1924文章
9389浏览量
182101
