贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责思瑞浦全系列运算放大器、比较器、接口芯片,电源管理芯片等产品的销售和技术服务。样品和订购申请联系我们。
![v2-1f068aad20baab6e022a9b957b26479b_1440w.webp](https://pic4.zhimg.com/80/v2-1f068aad20baab6e022a9b957b26479b_1440w.webp)
TPR50系列产品特性
宽输入范围:3-15V
多种固定输出版本:
1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 4.5V, 5V
低温漂:
典型值1ppm/°C从0°C至+70°C
典型值2ppm/°C从-40°C至+105°C
典型值2.5ppm/°C从-40°C至+125°C
高初始精度:
初始精度最大值0.05%
低噪声:3μVpp/V
宽工作温度范围:−40°C至+125°C
封装:SOP8
TPR50系列产品优势
1高初始精度
TPR50系列初始精度最大值0.05%,高初始精度保证了系统精确的基准电压,该电压常常作为系统ADC或DAC的基准,对于ADC来说,
二进制值
![v2-d0d6de054faec3457b35e254973efd34_1440w.webp](https://pic1.zhimg.com/80/v2-d0d6de054faec3457b35e254973efd34_1440w.webp)
Vref的偏差会导致二进制值的偏差从而造成系统误差,只有具备高精度的基准电压才能保证ADC转换出的二进制值的准确性。
2低温漂
温漂(Drift):输出电压随温度的变化情况,也称为温度系数,单位为ppm/℃,计算公式如下:
![v2-3f186b5474cae9b953fe6f24f6c5defe_1440w.webp](https://pic3.zhimg.com/80/v2-3f186b5474cae9b953fe6f24f6c5defe_1440w.webp)
全温度范围芯片的输出精度随温度的变化曲线如下:
![v2-a6338c11c5d089840336926812c46cb1_1440w.webp](https://pic2.zhimg.com/80/v2-a6338c11c5d089840336926812c46cb1_1440w.webp)
其中0°C至+70°C下芯片的输出精度随温度的变化曲线如下,变化不超过0.01%。
![v2-3b806a714c0e39c8589c5952f86f81ba_1440w.webp](https://pic3.zhimg.com/80/v2-3b806a714c0e39c8589c5952f86f81ba_1440w.webp)
芯片的温漂在-40℃到+125℃范围内典型值为2.5ppm/℃,最大值6ppm/℃。低温漂保证系统在全温度范围内的测量值的稳定性,免除了大量校准系统温度的工作,从而提高系统生产效率。
![v2-fe36753adc392cdd86765ed639526249_1440w.webp](https://pic2.zhimg.com/80/v2-fe36753adc392cdd86765ed639526249_1440w.webp)
3低时漂
时漂:又叫长期稳定性,是芯片老化导致的输出电压随时间的偏差。计算公式如下
![v2-a9ce861ce7c282e54d2849abd8872f2d_1440w.webp](https://pic2.zhimg.com/80/v2-a9ce861ce7c282e54d2849abd8872f2d_1440w.webp)
TPR50系列初始1000小时的漂移为30ppm,确保系统在长期工作过程中的稳定性。
![v2-dd3df4d00c8b119600939fa07280c753_1440w.webp](https://pic4.zhimg.com/80/v2-dd3df4d00c8b119600939fa07280c753_1440w.webp)
TPR50系列典型应用
TPR50全系列产品可以保证±10mA的输出电流能力,其输出可以避开运算放大器直连ADC作为基准电压。同时,其输入范围宽可以支持3V~15V。下图是TPR50的典型应用电路图,输出电容支持0.1uF~100uF。NR接10nF以上的电容对地,从而进一步减小TPR50的输出电压噪声。
![v2-a8e9478aec080aba0309571d9f8dfbb9_1440w.webp](https://pic2.zhimg.com/80/v2-a8e9478aec080aba0309571d9f8dfbb9_1440w.webp)
TPR50系列典型应用电路图
关于贞光
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案,成立于2008年的贞光科技是三星、VIKING、紫光芯能、基美、国巨、泰科、3PEAK思瑞浦等国内外40余家原厂的授权代理商。获取更多方案或产品信息可联系我们。
芯片
457文章
51350浏览量
428304 -
电压
45文章
5641浏览量
116378 -
思瑞浦
1文章
141浏览量
8373
