健康的鼻腔提供了优越的呼吸通道,然而,与其他部分的呼吸道比较起来,呼吸气流的阻力也是相当高的。产生这种阻力的主要部位是鼻腔前部一个仅几毫米长的特殊的区域,即鼻阂。平静呼吸时,狭窄的鼻阈区其呼气的线性速度接近18m/s,进入 鼻腔内则减至2~3m/s,轻微的鼻中隔偏曲或粘膜肿胀即可引起阻塞。同鼻腔一样,经口呼吸的阻力也局限于前庭区,当唇和牙间隙仅增加几毫米时,阻力即可减少80~90%,而鼻呼吸时腭咽部几乎不存在阻力。
导管气流阻力测试仪是用于测定鼻氧管等导管气流阻力的仪器,根据“TTY1543-2017鼻氧管”的国家标准设计制造。
![watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_16,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_16,x_12,y_12,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/32/pYYBAGP_AMWAX0ShAAHDajPxZTA139.png?x-bce-process=image/watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_16,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_16,x_12,y_12,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1)
导管气流阻力的测试需要在使用的呼吸管路拉开状态下试验。试验步骤在23+2℃的温度下进行。要注意将约长1m的呼吸管路在23+2℃温度下至少进行1h状态调节后进行。然后安装好调节好夹具器械的位置,并在显示屏上设置好测试参数。然后调节气流至制造厂规定的额定流量,保持30秒,并及时记录压力测量仪器显示的读数,测定试验仪器的气流阻碍。用适宜的接头将呼吸管路及接头连接在缓冲瓶的出口上,在机器端堵闭一个成对供应并与Y形件相连的呼吸管路,以此确保供试管路的自由伸直或不受压缩。
![watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_21,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_21,x_16,y_16,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/32/pYYBAGP_AMWAdLs8AAD4WfjrCes59.jpeg?x-bce-process=image/watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_21,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_21,x_16,y_16,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1)
DZ0461-C导管气流阻力测试仪范围在0.01kPa~30kPa之间(显示),误差范围为±1%,分辨率为0.001kPa,误差不大于读数的±0.002kPa。该仪器的流量输出范围在0.1L~40L/min之间,可以任意设定,也可以根据需要调整。
想要了解呼吸气流的阻力吗?DZ0461-C导管气流阻力测试仪是方便省力的不二之选,产品还潜入了linux智能操作系统,简化操作,省时高效。
![watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_21,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_21,x_16,y_16,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/AF/poYBAGP_AMWAAbphAADuuo9eRTw44.jpeg?x-bce-process=image/watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_21,text_QOWogeWkj-enkeaKgA==,size_21,x_16,y_16,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1)
医疗电子
30文章
1344浏览量
89710 -
检测仪
5文章
3947浏览量
41811
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/5C/wKgZomZG0GaAMR16AAKam-GIkzA917.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/C8/wKgaomYXQNyAcOmuAAWoVu05NW8806.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/C6/wKgZomZEYZ2ATZtTAAfRZWZ0UIs859.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/D4/wKgZomXZWSaAJ-81AALBEJlah5E694.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C2/wKgaomXZVvSAP13iAAHl67UnrkY454.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/48/wKgZomXdchWAZRo_AAFC04fTie8203.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/1D/wKgaomYSEHOAapCDAAJ2K4oF2Dw657.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0caGALmJGAAJHHyXWk1c888.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/89/wKgaomVbHPiADCuaAARBgeB3az8885.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9F/wKgaomVIV7iAC2s_AAwiwgtsRms782.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E1/wKgZomVDTPeAMJwGAAygzqNZ1Tg516.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/3F/wKgaomUwlCqATvckAAgOBp6cndo300.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/54/wKgZomUuJMaADUMZAAgmZk_5LVw457.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgaomUslnGAeR6rAA5KqnzOHV0269.png)
YY0461-2003麻醉呼吸管路气流阻力、泄漏顺应性检测要求
![YY0461-2003麻醉呼吸管路<b class='flag-5'>气流</b><b class='flag-5'>阻力</b>、泄漏顺应性<b class='flag-5'>检测</b>要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3oCCADfUhAABwTlPJuTY175.png)
