"TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。标准TTL输入雅漏放高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类道柜2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。LS-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大Ⅰ类0.7V,Ⅱ、Ⅲ类0.8V,输出低电平最大Ⅰ类0.4V,Ⅱ、Ⅲ类0.5V,典型值0.25V。"
数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V。同样运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平等。
其中,淘晶驰串口屏的通讯接口就有TTL电平的,有232电平的,也有485电平这几种常见的电平通讯接口。
举报投诉
单片机
6078文章
45618浏览量
674986 -
通信协议
28文章
1097浏览量
42421 -
TTL
7文章
558浏览量
75127 -
串口屏
8文章
627浏览量
39739
热点推荐
SN74FB2033K 8位TTL/BTL寄存器收发器:特性与应用解析
标准和应用需求而设计,兼容IEEE Std 1194.1 - 1991(BTL)标准。它具有TTL电平的A端口和背板收发器逻辑(BTL)信号电平的B端口,这种设计使得它
WD6803产品规格书
可使用 TTL 电平逻辑信号控制,提供正反向旋转及强制停止功能。芯片输入兼容TTL/CMOS 逻辑信号,支持1.8V 低电压输入,采用SSOP24封装,是安防监控、
发表于 04-23 10:46
•1次下载
SN74FB2033A:8 位 TTL/BTL 寄存器收发器深度解析
——SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存器收发器。 文件下载: SN74FB2033ARC.pdf 产品概述 SN74FB2033A 是一款功能强大的 8 位收发器,它在 TTL 电平的 A 端口采用了分离
WD6208A 双向马达驱动电路规格书详解
WADESEMIWD6208A双向马达驱动电路规格书详解WD6208A是一种用于驱动双向马达的单片集成电路。它可以使用TTL电平的逻辑信号控制,用于盒式磁带播放机和其他电气设备中。它包含正向、反向
单片机TTL和CMOS电平知识
1. TTL电平
TTL指双极型三极管逻辑电路(transistor transistor logic),这种信号0对应0V,1对应3.3V或5V,与单片机、MCU、SOC的IO电平兼
发表于 12-03 08:10
深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相器数据手册
) 逆变器实现了与等效双极型SCHOTTKY TTL类似的高速运行,同时保持了CMOS低功率耗散。MC74VHC04输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT04A输入与TTL电平
关于光模块TTL电平你知道多少?
TTL电平是? TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被
GPS北斗双模定位模块移植
,使用简单方便,其外观如下图所示。
该模块引脚说明如下所示:
编号名称说明
1VCC电源线,正常电压范围为:3.3~5V
2GND地线
3TXD串口数据发送信号线,使用TTL电平
4RXD串口数据接收
发表于 10-28 06:24
TTL光模块电平标准是什么
在数字电路领域,TTL(Transistor-TransistorLogic,三极管-三极管逻辑)和 LVTT(Low Voltage TL,低压晶体管-晶体管逻辑)是两种重要的逻辑电平标准,它们在
光模块TTL电平是什么?
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑
中微爱芯推出低侧单通道栅极驱动电路AiP44273L
AiP44273L是一款低侧单通道的栅极驱动电路。该电路主要用于驱动低压功率MODFET和IGBT。输入兼容CMOS和TTL电平,输入电压范围能兼容-5V~15V。
TTL/LVTTL:供电电源、电平标准及使用注意事项
电平标准,它们在电子设备的信号传输中发挥着关键作用。下面将详细介绍它们的供电电源、电平标准以及使用注意事项,并附上光特通信的常规 TTL 电平光模块型号。 一、
【教程】轻松上手!E22系列模组简单通信教程
/900MHz频段,LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V的IO口电压。采用全新一代LoRa扩频技术,速度更快,功耗更低,体积更小;支持空中唤醒、无线配置
BDR6307B 600V高压半桥驱动芯片中文手册
。 BDR6307B 的逻辑输入兼容CMOS和TTL电平,支持3.3V应用;输出级可以提供较高的峰值电流驱动,采用绿色环保的 SOP8封装。
发表于 05-27 17:21
•2次下载
TTL电平是什么?
