选择逆变器时候你是否也遇到到过以下问题:
1.逆变器牌子怎么选?2.逆变器功率怎样选,我应该用大功率还是小功率?3.电压不够怎么办?4.设备要整天运行能做到吗?5.售后好不好?等等一一系列的担忧。接下来由宝威特小编带您正常选择适合你的逆变器电源产品。了解这篇再也不用盲目购买了。
小白选用逆变器注意事项:
无论家用,户外,车载用的逆变器,单个电器:比如电磁炉,微波炉,洗衣机,空调等设备,可以选择12/24V 300-3000w功率就可以。多数设备都是110或者220V的电流,所以基本上用电器都需要通过逆变器提供能源。那么这类生活需用的电器可以选择低一点的功率就能满足。以下几点请注意。
1.确认你的用电器功率.
2.确定其峰值功率.
3.输入的电压,电流,频率..
对于1点与3点,一般在电器上都标有的.最难确定的就是峰值,而这却是买逆变器最重要的一点,因为就算你的逆变器产品功率足,但峰值不够一样是开不了机的.
什么叫峰值功率呢?峰值功率,就是指当你开启设备的瞬间,用电器要开起来所用的功率.比如电视机,电钻,你在开启瞬间会叫到声音,电压跳等现像就是电器开启瞬间的冲击现像.所以,峰值功率是不同于额定功率的.一般来说,电阻性负载,如灯泡这些负载是不存在峰值问题的,但如感性,容性的电器来说,一般存在3到5倍的峰值,因此,我们买逆变器就要注意了,因为逆变器都是双倍峰值的.如电视机,标称额定功率75W,但峰值是5倍,哪峰值就是350W,这样你用100W的逆变器是开不起来的,因为100W的逆变器主有200W的峰值,所以我们要先用300W的机,它有600W的峰值,当然能开起来了.
对于电器峰值:灯泡,不存在峰值,100W的逆变器,就能点亮100W的灯泡,电视,存在3到5倍的峰值,75W的电视,要用到300W以上的机启动,电钻,3到倍峰值,电脑显示器,一般6倍以上.所以对于300W的机要启动还是有点吃力.对于手提电脑,一般是70W,有150W的逆变器可以启动了,因为它一般是3倍峰值 的(210W峰值),对于手机充电器,摄像机等数码产品,一般用100W的逆变器就够了.
在市面上,逆变器的牌子很多,但有相当于一部份是卖家贴牌的,在贴牌的一部份中,是叫大功率的,一般来说,它把300W的叫500W,500W的叫1000W,我们如何去确定呢!一般们可以从其体积,重量,峰值去确定,因为现市售的逆变器,99%的设计原理是一样的,所以如果同一种功率体积特小,重量特轻,峰值不够都可以说是叫大功率卖的.
对逆变器工作时长,我指的是在负载定下时,我如何去确定一个电池工作的时间.我先说明一下,电池的容量,电池是用安时来标准容量的,单位:安时(AH),安时的意思就是:电池在一个小时内最大的放电量.比如,一个电池标称100AH,哪我们可以说它在一个小时内最大能持续输出100A的电流.所以,我们可以用这个值去算一个电池驱动一个负载所用的时间.
电源
184文章
17184浏览量
247732 -
逆变器
279文章
4601浏览量
204556
