汽车软件的很大一部分开发工作必须投资于测试的维护。在开发过程中,软件单元通常会扩展新的功能,重构或纠正错误。对行为、结构和接口的每一个更改都要再次测试。然而,对代码的更改通常会对现有的测试产生影响,因此也必须进行调整。在这种情况下,我们谈到了测试中的维护。
随着测试的数量每天都在增加,维护成本也在增加。今天我们来看看如何减少测试中的维护成本。好消息是:通过创新的方法,您可以将维护成本降低一半以上。
从长远来看,下面的5大要点可以可持续地减少维护工作:
避免测试用例中的冗余。在编码中,通过将代码部分移动到单独的函数来避免冗余一直是标准实践。在测试中,这种方法还没有完全被接受。通常,测试自动化包含冗余实现,必须多次创建,因此必须多次维护以防更改。这是不必要的和最大的浪费,因为它使测试过程变得缓慢和昂贵。因此,不如使用测试自动化编码领域中已有的方法,比如封装。
通过结构降低复杂性。无论是在小型项目还是大型项目中,测试用例的数量每天都在增加。如果没有具体的规范,这种快速增长很快就会导致测试项目中的结构混乱。因此,必须花费很大的代价来分析测试的变更需求。所以,需要为测试的结构和与需求的联系建立清晰的规则。
在测试中避免套管程序(spaghetti code)。在维护方面,合并变更很快就变得很棘手。这花费了可以用来测试新功能的宝贵时间。但首先,基础应该重新站住脚。有几种方法可以避免测试中的“意大利面条式”代码:通过层次结构进行抽象、使用引用、对不相关的测试输入进行并行建模,以及将测试数据与预期值分离。测试用例将更短,更紧凑,更容易理解。这对测试用例的创建、审查和更改都有积极的影响。
避免工具工作中断。每个测试人员都认为工具工作中断是日常工作中的痛苦。一个典型的例子是测试用例创建过程:需求在ALM工具中,测试在测试工具中,测试人员必须不断地在两个工具之间切换。一旦完成,测试人员必须手动将链接/ id引用/测试结果从测试传输到ALM。这很容易出错,而且会耗费宝贵的时间。通过在频繁数据交换的工具之间创建稳定的集成,可以避免这种不必要的工作。尽可能地自动化界面。
在不同的测试级别/阶段重用相同的测试。无论是基于模型的开发还是手工编码,代码通常在不同的环境中进行多级测试(例如,在Windows上测试和针对目标硬件的测试)。在最坏的情况下,测试需要多次复现,这是不必要的。测试用例创建中的平台独立抽象允许他们重用相同的测试用例,多次节省时间。通过一次映射,可以轻松生成特定于平台的定制。
这些方法是我们测试自动化工具TPT的基本原则和一部分。我们将详细地向您解释它们,以便您可以将维护工作减少到最低限度。
TPT作为PikeTec公司的嵌入式软件测试工具,具有很高的扩展性和便捷性。随着软件测试日趋复杂并且需求多样化,TPT不断改进以满足与时俱进的要求。您可以在所有开发阶段使用TPT进行测试。无论是简单的单元测试还是复杂的系统测试,TPT都能够使得测试变得快捷、简单和直观。
PikeTec公司是全球知名的基于模型的嵌入式系统测试工具TPT的软件供应商,总部位于德国柏林。北汇信息作为PikeTec在中国的独家合作伙伴,致力于帮助中国客户提升嵌入式控制系统的开发效率。目前,TPT已被众多国内知名主机厂和零部件企业认可,在新能源(VCU/BMS/MCU)以及ADAS等领域中被广泛应用。
测试
8文章
5409浏览量
127181 -
汽车
13文章
3628浏览量
37736
全自动框架寿命测试机6大突破,助力腾方提升工作效率和提高产品质量
![全自动框架寿命<b class='flag-5'>测试</b>机6大突破,助力腾方<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>工作</b>效率和提高产品<b class='flag-5'>质量</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/AF/wKgZomZIOa6ASryIAAA7rLThzY0628.png)
芯科科技Z-Wave设备测试工具介绍
![芯科科技Z-Wave设备<b class='flag-5'>测试工</b>具介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/4B/wKgZPGeJtRKAACuxAAAxo4U0bvs831.png)
如何提高嵌入式代码质量?
即时通话软件音频传输质量测试方案
![即时通话<b class='flag-5'>软件</b>音频传输<b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>测试</b>方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/DB/wKgZPGdOpeeAYKc7AAH6Y4hdnWs570.png)
嵌入软件单元/集成测试工具专业分析
探索Playwright:前端自动化测试的新纪元
测试工作中的哎呀,当时怎么没有想到
![<b class='flag-5'>测试工作</b>中的哎呀,当时怎么没有想到](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/61/wKgaombaXr6AdCfOAAN9w_h8Eoc445.png)
USB 2.0信号质量测试
![USB 2.0信号<b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
动态追溯方法:彻底革新软件测试
![动态追溯方法:彻底革新<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/66/wKgZomUl7m-AHJX6AABuJjgxs14678.png)
