德索五金电子工程师指出,设计一个HSD连接器,不应该只是考虑到外观,还应考虑到,实不实用,功能实否齐全,所以设计出一个HSD连接器必须要考虑到以下几种因素
载流量:在选择走电源信号的连接器时候对于连接器的载流量比较关注,要采用设计,同时要注意引脚之的绝缘耐压
要有屏蔽层,随着通讯产品的高速发展,EMC越来越受到重视,可以采用注塑的法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层要与铜皮焊接到一起
结构尺寸,HSD连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品的连接中有一定的空间限制尤其是单板上的连接器,在设计时,不能和其他的部件干涉,根据使用时间,和安装部位,来选择合适的安装方式
阻抗要求:有些连接器是射频信号的连接器,对阻抗要求更为严格,如果要求不的话,会影响信号的传输。
举报投诉
连接器
98文章
14938浏览量
138199 -
hsd
46浏览量
3255
BNC连接器选型指南:如何挑选最适合您需求的连接器
在选择合适的BNC连接器时,需要考虑多个因素以确保所选连接器能够满足特定应用的需求。以下是一份详细的选型指南,帮助您做出明智的选择。
了解应用场景:明确BNC
HSD4+2卧式连接器的连接方式有哪些
德索工程师说道插针与插孔接触是HSD4+2卧式连接器中较常见的物理连接方式。在这种方式中,连接器的插针(通常位于公头部分)插入到插座的相应孔洞中(插孔,位于母头部分),通过金属间的直接
HSD4+2线端连接器
德索工程师说道HSD4+2线端连接器是一种包含4个信号引脚和2个接地引脚(或电源引脚)的高速数据传输连接器。其结构通常由连接器壳体、引脚(或插孔)、固定机制、屏蔽装置等部分组成。
HSD4+2板端连接器的使用寿命如何
德索工程师说道HSD4+2板端连接器的设计应充分考虑插拔次数、接触电阻、插拔力、温度适应性等关键指标。设计过程中,需要通过精确的模拟和测试来验证设计的合理性和可靠性,确保连接器在复杂多
连接器通常可以分为以下几大类
金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍说,连接器通常可以分为以下几大类:1. 矩形连接器,这种连接器的外形通常呈矩形,具有较多的接触点,可传输多种信号和电源。常见于工业控制、计算机设
电机连接器应该如何选择
选购电机用连接器时,需要综合考虑多个因素,以确保电机系统的稳定性和可靠性。以下是选购电机用连接器时应注意的几个关键要素: 1. 确定电机的类型和应用需求 不同类型的电机(如直流电机、交
自动化设备行业连接器应该如何选择
选择自动化设备行业连接器时,需考虑环境适应性、尺寸形状、电气性能、机械性能、可靠性、安装维护、成本、标准认证等因素。确保连接器符合设备的要求,如防水、耐久性、电压要求,并具备易安装维
