背景
碳中和、碳达峰是我国建设绿色低碳循环发展经济体系的重要目标,降低能源消耗是实现这一目标的重要举措。在我国,企业能源消耗占全国能源消耗总量的70%左右,且电能消耗是企业生产中的主要成本之一,但目前很多企业在能源管理方面的措施仍然比较“粗放”,甚至停留在呼吁员工自律或在用电高峰期强制停用高耗电的设备等表面,使得节能降耗成为流于表面的一句口号。
为了将节约生产成本、促进节能减排落到实处,需要获取设备的详细用电数据,从而为优化生产计划、降低用电成本提供数据支撑。基于这一需求,虹科推出了一款支持Modbus通信的性能传感器——eCap。虹科eCap性能传感器能够以极高的分辨率精确测量从您的机器、电机或动态电气负载中的模拟电气数据(例如电压、电流、功率、功率因数、能量或频率) ,并可转换为数字值表示,并通过Modbus RTU将测量数据传输到PLC,或通过物联网模块传输到云端。使用获得的数据,您的 PLC 或 HMI 可以对机器的触发事件做出反应,以保护、预防、行动和报警。
#02
产品优势
虹科eCap性能传感器是测量和优化能耗的理想方案。一方面,虹科eCap无需对现有设备进行过多配置和升级便能精确测量电气值,从而为用户提供一个可靠的数据库,并通过数字处理、分析和可视化来实现能源消耗的精细化管理。另一方面,虹科eCap是一款普遍适用的设备,能够为各种应用场景提供精确的性能数据,由于数据传输速度快,eCap能够对不断变化的情况做出即时的反应,从而可以保护设备免受故障或生产线的意外暂停,优化效率和性能。
卓越的参数指标
- 高采样分辨率:24位
- 非常高的灵敏度:1/100000全测量范围
- 高采样率:9800个/秒
- 非常高的精度:高达0.15%
附加监测和切换功能
- 数字输入,用于本地集成附加控件或接口
- 2个数字输出,用于设备本地激活,例如驱动器或保护继电器
超级简单的设置
- 可通过调整旋钮和螺丝刀设置Modbus参数
- 可通过免费配置软件来进行配置
- 即使在断电状态下,也能从读取Modbus接口的参数
- 配套软件允许读取电流测量值,并设置电流互感器系数
- 完全符合TELE Gamma系列的安装顺序
#03
应用领域
01 预测性维护 | |
虹科eCap可提供准确的机器监测数据,使您能够快速做出反应 |
02 提高能源效率 | |
通过使用eCap中的数据进行智能控制,并根据实际工作量调整设施运行所需的能源 |
03 过程监控 | |
随着工业自动化程度的提高,过程监控也越来越重要。虹科eCap可用于监控生产过程 |
传感器
2550文章
51014浏览量
752993 -
plc
5010文章
13265浏览量
462967 -
电能
1文章
682浏览量
36789
