虹科案例 | NASA利用太赫兹技术探测月球上的水源
虹科光电 2023-03-02 14:55 次阅读
对于NASA探索地球的天然卫星——月球,以及太阳系内外的其他天体的首要任务,是探究这些天体上是否存在水,因为水是生命存在必不可少的条件。在以往的实验中,证实了月球上存在少量的水:2022年,中国科学院报告称,中国的月球着陆器于2年通过机载光谱分析首次实时、现场明确确认月球岩石和土壤中的水信号
实际探测中,大多数技术不能区分水、游离氢离子和羟基,像水这样的含氢化合物会发射太赫兹频率范围内(居于微波红外之间)的光子,所以通常使用的宽带探测器无法精准检测
Goddard航天中心工程师Berhanu Bulcha博士说,一种称为外差光谱仪的仪器可以放大特定频率,以明确识别和定位月球上的水源。顾名思义,光谱仪检测光谱或光的波长,以揭示光接触过的物质的化学性质,大多数光谱仪倾向于在宽光谱范围工作。外差光谱仪将参考激光源与入射光相结合,测量激光源和组合波长之间的差异可提供光谱子带宽之间的准确读数,就像太赫兹等带宽内细微差异的显微镜一样,从而分辨出是否真正存在水,实现相关天体环境的检测。
实现这样的外差光谱仪需要一个稳定的,高功率的太赫兹激光器。“现有激光技术的问题在于,”布尔查博士说,“没有一种材料具有产生太赫兹波的正确特性。"ce7a1b26-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg
半导体激光器原理示意图
传统激光器通过激发原子壳内的电子来产生光,然后在跃迁时发射单个光子,或返回到其静止能级,不同的原子根据激发一个电子所需的固定能量产生不同频率的光。然而,这种方法难以产生位于红外和微波之间的太赫兹波(称为太赫兹间隙)。
电学方法产生太赫兹波,是利用电磁振荡器(如产生无线电或微波频率的电磁振荡器)通过使用一系列放大器和倍频器将信号扩展到太赫兹范围来产生低功率太赫兹脉冲。然而,这个过程消耗大量的电能,并且用于放大和乘以脉冲的材料效率有限,这意味着它们在高频太赫兹频率时会损失功率。
ce962262-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngce962262-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngceb8d2e4-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpgced4ae56-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpgceec48e0-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
01.电学方法
虹科基于肖特基二极管倍频器的太赫兹源,基频75G,使用倍频器可到150G、300G、600G;尺寸紧凑
02.光学方法
CO2太赫兹激光器,输出频率0.25-7.5THz;设备体积大
cf0ba140-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngcf18454e-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.png光学方法则是从太赫兹间隙的另一侧,光学激光器将能量泵入气体以产生光子。然而,高功率太赫兹波段激光器体积大,功耗大,不适合质量和功率有限的太空探索目的,特别是小型卫星的应用。同时,当光学激光器向太赫兹范围推进时,脉冲的功率也会下降。
为了填补这一空白,Bulcha博士的团队利用量子级联激光器(QCL)的技术原理,通过利用一些独特的量子尺度物理学,利用只有几个原子厚的材料,从中产生光子。与标准二极管激光器不同,发射频率由所用材料之间的能带隙差决定,QCL发射频率由工程带结构(量子阱的大小和宽度)决定,每个通过结构的电子都会发射N太赫兹光子,其中N是激光中的周期数。
QCL原理产生高频太赫兹波
在量子物理学中,薄层材料增加了光子可以隧穿到下一层的机会。一旦到达相邻量子阱的对应位置,它就会激发额外的光子。使用具有80~100层的发生器材料,总厚度不到10~15微米,该团队的量子级联激光器产生了一连串太赫兹能量光子。这种级联消耗较少的电压来产生稳定的高功率光。
这项技术的一个缺点是它的光束以大角度扩散,在短距离内迅速消散。利用Goddard内部研发(IRAD)资助的创新技术,Bulcha博士和他的团队将激光与薄光学天线集成在波导上,以收紧光束。集成的激光器和波导单元在不到四分之一的封装中将这种耗散降低了 50%。
Goddard航天中心开发的小型QCL太赫兹源
激光器的低尺寸和功耗使其能够安装在1U尺寸的Cubeset中,大约是一个茶壶的大小,包括光谱仪硬件,处理器电源。它还可以为手持设备供电,供未来的月球、火星和更远的星球的探索使用。
虹科太赫兹源
虹科提供基于量子级联激光器的多波段、高功率的高频太赫兹源,以及基于倍频器的低频亚太赫兹源,助力天文、生物医学、地质、工业检测等多领域的科学研究。
虹科TeraCascade 2000 太赫兹源
01
基于量子级联激光(QCL)技术的高频高功率多波段太赫兹源。可集成多达6个QCL芯片,频率分布于2-5THz。输出功率可达毫瓦量级,能够穿透各种生物组织。集成的QCL驱动器可提供即时的电子控制以快速切换工作频率。配置全新设计的半永久真空系统,结合斯特林冷却机实现低温环境,无需额外提供制冷剂。紧凑设计,即插即用,可便利集成于实验室的太赫兹成像系统中,提供高强度的太赫兹发射波。
虹科TeraCascade 100 太赫兹源
02
基于量子级联激光(QCL)技术的高频太赫兹源。单频率连续波输出,功率达百微瓦,采用液氮制冷,是具有成本效益的QCL源,可实现相关太赫兹研究。
虹科TeraSchottky太赫兹源
03
cfa533d2-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg基于肖特基二极管倍频器原理的亚太赫兹源(<1THz)。基频为75GHz,施加倍频器可拓展至150, 300和600Hz。输出功率高达百毫瓦,在穿透力上具有明显优势。高可调谐性,具有> 12 %的可调频宽,满足多种应用的需求。高度集成,即插即用,可远程操控。cf68cd0c-b8b9-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
  • 探测
  • 太赫兹
    日本民企i太空公司计划2025年再次发射月球探测
    日本民间企业“i太空公司”(ispace)近日宣布了一项新的太空探索计划,该公司将于2025年1月中旬再次发射月球探测器,旨在挑战在月球的冷海区域进行着陆。 这一决定是在该公司2023年月球
    的头像 发表于 12-19 11:10 387次阅读
    罗德与施瓦茨展示创新6G超稳定可调赫兹系统
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)展示了基于光子赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。 在 6G-
    的头像 发表于 10-11 10:56 402次阅读
    中国科研团队首次实现公里级赫兹无线通信传输
    10月8日,由中国科学院紫金山天文台领衔的联合实验团队宣布,在青海省海西州雪山牧场取得重大突破,成功实现了基于超导接收技术的高清视频信号在公里级距离赫兹/亚毫米波无线通信传输。此
    的头像 发表于 10-08 16:49 670次阅读
    关于赫兹波的介绍
    在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹波还没有被应用。然而,赫兹波具有以下有吸引力的特性和各领域的预期是很有用的。
    的头像 发表于 09-29 06:18 269次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍
    赫兹拉曼光谱简
    图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,赫兹光谱用于50 μm 至
    的头像 发表于 09-26 10:02 353次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼光谱简
    柔性赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的
    的头像 发表于 05-28 10:24 1890次阅读
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超构材料传感器,用于农药浓度检测
    赫兹时域光谱系统
    到材料的复数频率响应,通常会利用超短脉冲泵浦激光的非线性过程产生一个特定频率范围的赫兹脉冲。赫兹脉冲会在样品中透射以及被反射。随后,
    的头像 发表于 05-24 06:33 522次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统
    脉冲赫兹信号的探测方式有哪几种
    脉冲赫兹信号的探测赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及
    的头像 发表于 05-16 18:26 1296次阅读
    可输出不同偏振赫兹波的光电导天线
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的赫兹
    的头像 发表于 05-14 11:21 811次阅读
    可输出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的光电导天线
    技术赫兹波绕过障碍物传输
    当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用赫兹波。与微波不同,赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志
    的头像 发表于 05-10 06:35 398次阅读
    新<b class='flag-5'>技术</b>让<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波绕过障碍物传输
    赫兹关键技术及在通信里的应用
    赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远
    发表于 04-16 10:34 2322次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>关键<b class='flag-5'>技术</b>及在通信里的应用
    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收
    《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于
    的头像 发表于 04-02 15:23 772次阅读
    一种薄膜铌酸锂电光赫兹探测器介绍
    铌酸锂(LN)具有较大的电光材料系数,对可见光和近红外波(0.4-5 µm)具有高透明度,对射频、毫米波和赫兹波(< 10 THz)具有低吸收,是一种用于高频电场传感的多功能材料。
    的头像 发表于 03-06 10:21 1991次阅读
    一种薄膜铌酸锂电光<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>探测</b>器介绍
    赫兹技术的国内外发展状况
    在材料鉴定方面,大多数分子均有相应的赫兹波段的“指纹”特征谱,研究材料在这一波段的光谱对于物质结构的性质以及揭示新的物质有着重要的意义。
    发表于 02-29 09:39 1367次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>技术</b>的国内外发展状况
    研究人员开发出一种新型赫兹成像系统
    赫兹波可以穿透不透明材料,并提供各种化学物质的独特光谱特征,但它们在现实世界中的应用受到赫兹成像系统速度慢、尺寸大、成本高和复杂性的限制。问题在于缺乏合适的焦平面阵列
    的头像 发表于 01-19 10:05 915次阅读
    研究人员开发出一种新型<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>成像系统
