球囊导管(血管成形术)
这些软而柔韧的球囊可以用作闭塞球囊或Fogarty球囊(用于取栓),也可以是刚性的用于扩张(血管成形术)。用于扩张的球囊可分为两种主要类型:单轨型和OTW型,前者有一个单腔,导丝向近端延伸,后者有不同的腔,用于球囊扩张和导丝导入。这些导管有两种特性:额定爆破压力,即达到并包括单次充盈时球囊不会爆炸的压力:公称压力,指的是气球达到其标记直径时的压力。
球囊额定爆破压(RBP)试验(根据YY0285.4-2017 血管内导管一次性使用无菌导管 第4部分球囊扩张导管)
1 原理
本试验的目的是确定球囊的 RBP
2.1建议的导丝或同等物。
2.2水浴,温度控制在(37℃士2)。
2.3测定泄漏的方法,如加染色液的试验液,压降监测系统装置,流速进行监测控制装置。
2.4填充液体,如室温水或其他临床上适当的介质。
2.5 BP0285-C 静态压力爆破测试仪计时装置,满足试验所规定的精度。
2.6 BP0285-C 静态压力爆破测试仪,压力读数准确度为5% 的测量装置,可保持充盈压力,装有符合 GBT 1962.1或 GBT 1962.2的接头,用于连接被测导管。
![外推带logo②.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/70/pYYBAGQATMeAfEw-AAI3y33ygkI420.png)
3BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验流程:
3.1 向压力不断发生安全装置系统中充盈用液体。
3.2如说明书指明使用导丝进行气囊填充,应在仪器内插入合适的导丝。
3.3将 BP0285-C 静态压力爆破测试仪连接到试管上,在水浴中将气球完全(37 + 2) °C 充满。
3.4平衡导管至少2分钟。
3.5以预先确定的升压速率充盈球囊,直至通过导管爆破或破坏。记录以及爆破压,破坏模式和破坏的位置。
![BP0285-C静态压力爆破测试仪-高性能 拷贝.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/70/pYYBAGQATMeAeD2wAAEg71GY0YM551.jpg)
4 BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验研究报告
测试报告须包括下列资料:
a) 导管的识别;
b)平均爆破压力、RBP以及爆破压力数据的最大、最小和标准偏差,单位为kPa。
C)所有观察到的破坏模式。
注:除本部分规定的计量单位外,还可以使用其他计量单位。
![BP0285-C静态压力爆破测试仪-免维护-左侧 .jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/EE/poYBAGQATMeALFmMAAEZJ3KHZ-0803.jpg)
测试仪
6文章
3795浏览量
55187 -
试验
207浏览量
16338
深入解析:灯具球压测试
![深入解析:灯具<b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/48/wKgZPGekU8CATfEQAAB_7ARc59w069.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/12/wKgaomdALVuAMEPGAAZSg_tGmwc716.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/A0/wKgZoWdAK2GAGcHmAAUGodE5YC8130.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/AA/wKgaoWdAJ9iAYmo7AA315Tx-P2s894.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9D/wKgZoWdAFbCAeuNZAAZRYo6ndTE720.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/BA/wKgaombG9CuAEGbIAAeCch7oRSQ542.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/B9/wKgaombG8zuAL5LlAAI9F8LvA4s079.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/B5/wKgZomap_a2AevNOAAJ1kH0i0vM836.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9B/wKgZomZr0QuAMz7wAAkx3vYlUTc132.png)
医疗器械密封性负压测试仪评估
![医疗器械密封性负<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>评估](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C0/wKgZomZQLLGAA8kxAACcOWMFH_s056.png)
医用注射器器身密合性负压测试仪怎么使用
![医用注射器器身密合性负<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>怎么使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/A7/wKgZomZMTQiAW9OkAACa9Y3UfZw076.png)
