【解决方案】安科瑞电能管理系统在赫邦化工项目的研究与应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2023-03-03 10:42 次阅读
摘要:采用多功能电力仪表采集车间配电柜内电参量数据。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤组网并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现车间内配电回路用电的实时监控和管理。
关键词:工厂;配电柜;Acrel-3000;电能管理系统。
概述
本项目为赫邦化工项目电能管理系统改造项目,监控主机位于主站配电值班室内,现场采集箱分别安装于配电室301和配电室302内。现场设备DTSD1352电能表通过RS485/MODBUS-RTU总线方式,采用屏蔽双绞线接入数据采集终端,数据采集终端把数据转换成以太网后,通过光纤组网进入站控层。
需求分析
为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对现场的配电柜进行电压、电流、功率及电能等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,电流趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间。
数据采集
自动采集现场所有多功能仪表的模拟量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电柜主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据查询与展示
要求能方便实现各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询。
数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
故障报警
故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场微机保护与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握各配电回路的实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
系统方案
安科瑞Acrel-3000系统根据赫邦化工现场实际情况,采用屏蔽双绞线分别连接到车间采集箱内的串口服务器,串口服务器再通过设备网接至监控室操作台内的通讯管理机上,保障了车间配电系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电能管理系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在赫邦化工项目中主要指置于监控室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由以总线网络组成。总线网络的主要功能是实现现场多功能仪表等与站控管理层之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由配电柜的多功能电力仪表组成,智能设备通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线连接接入串口服务器,再经设备网与监控主机进行组网,实现远程监测。
低压电力仪表现场连接示意
现场低压多功能电力仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接,电力仪表25只以内。具体连接示意图如下所示:
系统功能
配电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测车间所有配电回路的运行状态。在系统图中可以直观的看到每路配电柜回路的运行参数和状态,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等。
低压一次图
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因。
参数抄表功能,主要对配电柜各回路的电参数进行查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。
电参量报表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段分回路的电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯异常。
通讯结构示意图
负荷曲线界面,可以查询各个回路的历史功率负荷曲线。如下图所示:
负荷曲线图
电流上限报警值设置,可以自由设置各个回路每相电流的上限值,当回路的运行电流超过设定值时,弹出报警提示。
权限管理,可以给不同的用户设置不同的权限,防止越权操作。
结束语
在当今配电设施的应用中,工厂配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在赫邦化工项目的应用,可以实现对配电所供配电回路用电的实时监控。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示车间各配电回路的运行状态,负载越限具有弹出报警对话框、报警声音提示,该系统运行安全、可靠、稳定,保证了工业建筑的用电可靠度。
  • 电能
  • 管理系统
    解决方案安科智慧用电产品解决方案介绍
    解决方案安科智慧用电产品解决方案介绍
    的头像 发表于 02-19 08:42 305次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧用电产品<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    安科DTSD1352电能表与预付费系统智能用电管理中的应用研究
    安科 程瑜 187 0211 2087 摘要 本文研究安科DTSD1352电能表及其预付费
    的头像 发表于 02-13 15:00 193次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>DTSD1352<b class='flag-5'>电能</b>表与预付费<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>智能用电<b class='flag-5'>管理</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安科APM产品及其平台集成智能电力管理中的应用研究
    ,探讨了其与安科能源管理平台的集成方案及优势。研究表明,APM产品结合安科
    的头像 发表于 02-13 14:52 209次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APM产品及其平台集成<b class='flag-5'>在</b>智能电力<b class='flag-5'>管理</b>中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安科电力监控系统浙江某用户侧储能项目的应用
    保障电力系统正常稳定运行的过程中,引入一套电力监控系统很有必要,本文介绍了安科浙江某7MW
    的头像 发表于 02-05 13:18 244次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电力监控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>浙江某用户侧储能<b class='flag-5'>项目的</b>应用
    安科新能源行业配套解决方案
    安科新能源行业配套解决方案
    的头像 发表于 11-24 01:01 201次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源行业配套<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能管理解决方案-安科 刘芳
    AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方该系统解决方案集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析
    的头像 发表于 11-23 17:54 431次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AcrelEMS-PSP港口船舶岸<b class='flag-5'>电能</b>效<b class='flag-5'>管理解决方案</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 刘芳
    安科戴婷   187+0616=/8553 AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方该系统
    的头像 发表于 11-21 16:16 345次阅读
    安科智慧电能管理系统自来水厂的应用
    ,从而达到节约用电、保护环境的目的。自来水厂也启动了电能管理系统的科研项目,在厂区的配电网建立监测点,对
    的头像 发表于 11-19 16:22 250次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>自来水厂的应用
    安科虚拟电厂管理系统
    1、微电网能量管理系统 安科微电网系统解决方案,通过
    的头像 发表于 11-12 14:49 488次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>虚拟电厂<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科电能质量监测与治理系统
    安科徐赟杰18706165067 概述 电能质量是指电力系统电能的质量。理想的电能应该是电参
    的头像 发表于 11-04 10:39 337次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电能</b>质量监测与治理<b class='flag-5'>系统</b>
    化工项目电能管理系统研究与应用
    内配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:工厂;配电柜 ;Acrel-3000;电能管理系统; 0概述 本项目
    的头像 发表于 09-13 09:21 332次阅读
    <b class='flag-5'>赫</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>化工</b><b class='flag-5'>项目</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    户用微电网能量管理系统解决方案-安科Home EMS
    安科Home EMS户用光储系统解决方案,能够对家庭中光伏、储能、负载进行实时监测、用能计量、能耗分析、诊断告警、全景分析、有序管理和策略
    的头像 发表于 07-15 14:51 712次阅读
    户用微电网能量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Home EMS
    安科Acrel-2000ES能量管理系统-安科 刘芳
    的头像 发表于 07-12 10:59 482次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000ES能量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 刘芳
    安科建筑能耗解决方案
    安科建筑能耗解决方案
    的头像 发表于 07-05 08:08 375次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>建筑能耗<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科新能源汽车充电站智慧充电电能服务综合解决方案
    解决方案   ✔目的地充电-EMS微电网平台 安科薛瑶瑶18701709087/17343930412 基于EMS解决方案从设备运维的角
    的头像 发表于 05-08 13:58 672次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源汽车充电站智慧充电<b class='flag-5'>电能</b>服务综合<b class='flag-5'>解决方案</b>
