【解决方案】安科瑞电力监控系统在数据中心的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2023-03-03 10:50 次阅读
1
概述
电力监控系统实现对数据中心中低压配电系统、UPS、蓄电池组、ATS/STS、精密配电柜、电源支路电流、PDU机柜电源以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高数据中心供电可靠性。
2
参考标准
GB50174-2017 《数据中心设计规范》
GB50052-2016 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
GB50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》
GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GBT 14598.300-2008 《微机变压器保护装置通用技术要求》
3
配置方案
以下为一个大型数据中心的典型电气单线示意图,为了提高数据中心供电可靠性,采用2路10kV市电供电,配置10台10kV柴油发电机作为后备电源。在0.4kV侧配置500kVA UPS用于精密空调和精密配电柜(智能小母线)供电。
推荐配置
4
系统结构
系统采用分布式结构,微机保护装置、多功能仪表、变压器温控器、直流屏、柴油发电机控制屏等设备通过RS485总线或者以太网接入智能网关,经过协议转换、数据处理后上传至电力监控系统,实现遥测、遥信、遥控、异常报警等功能。
5
系统功能
●实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合分状态、柴油发电机状态、柴油液位、UPS状态、电池信息等,以及有关故障、告警等信号
●详细电参量查询
在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
●运行报表
查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
●UPS监测
系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据,检测到异常时会及时发出告警信号,告警信号也可以根据紧急程度进行分级。
●精密配电柜监测
系统可以展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
●实时报警
电力监控系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。电力监控系统具有实时语音报警功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
●历史事件查询
电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
●电能统计报表
电力监控系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
●用户权限管理
电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
●遥控操作
电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
网络拓扑图
电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
  • 电力
  • 监控系统
  • 数据中心
    安科:以综合能效管理解决方案,赋能人工智能时代的数据中心可持续发展
    在人工智能与可持续发展的双重浪潮下,安科凭借其综合能效管理解决方案,不仅为数据中心行业提供了降本增效的实践路径,更推动了全球数字基础设施向绿色低碳转型。未来,随着技术的持续迭代与生态
    的头像 发表于 02-21 15:37 160次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>:以综合能效管理<b class='flag-5'>解决方案</b>,赋能人工智能时代的<b class='flag-5'>数据中心</b>可持续发展
    安科数据中心产品:创新科技助力智能化管理
    摘要 本文详细介绍了安科数据中心产品的特点、优势及其在智能化管理中的应用。安科作为行业领先的科技公司,其
    的头像 发表于 02-20 14:31 172次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>产品:创新科技助力智能化管理
    精准监测,智能预警,安科数据中心安全保驾护航
    安科数据中心产品与解决方案,以其智能化、模块化、高可靠性及能效精细化管理的核心优势,全面覆盖了从超大规模数据中心到边缘节点的全场景需求。
    的头像 发表于 02-19 17:05 131次阅读
    精准监测,智能预警,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>为<b class='flag-5'>数据中心</b>安全保驾护航
    安科数据中心末端配电交流出线30路监控模块AMC100-FAK30
    1、产品概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统
    的头像 发表于 11-26 14:32 207次阅读
    数据中心列头柜精密配电监控解决方案
    在数据中心的机房中,精密配电柜为服务器机柜提供电力分配。AMC 精密配电监控解决方案可以确保每个机柜的电力供应稳定,通过对交流和直流
    的头像 发表于 11-25 13:32 494次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>列头柜精密配电<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科数据中心消防应急照明和疏散指示系统解决方案
    安科 程瑜 187 0211 2087 1、概述   数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以
    的头像 发表于 11-19 13:34 243次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>消防应急照明和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科综合能效管理系统在数据中心的应用
    安全的供配电2)绿色低碳、节能降耗、提升PUE3)提高运维效率、降低运营成本4)整体监控平台三、解决方案如下为AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统的驾驶舱导览图,根据能源流
    的头像 发表于 11-06 16:04 255次阅读
    安科AMB数据中心智能小母线监控解决方案
    安科数据中心智能小母线监控解决方案为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块
    的头像 发表于 10-08 11:16 329次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AMB<b class='flag-5'>数据中心</b>智能小母线<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    【展会邀请】安科诚邀您参加2024新加坡亚洲数据中心
    的头像 发表于 09-29 08:01 289次阅读
    【展会邀请】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>诚邀您参加2024新加坡亚洲<b class='flag-5'>数据中心</b>展
    解决方案】机房能源末端 数据中心 精密配电管理系统
    安科 张云  上海嘉定  1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门
    的头像 发表于 05-30 14:10 454次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】机房能源末端 <b class='flag-5'>数据中心</b> 精密配电管理<b class='flag-5'>系统</b>
    安科数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
    效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量 仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控
    的头像 发表于 05-27 14:24 570次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>精密配电<b class='flag-5'>监控</b>装置--列头柜/UPS柜用电<b class='flag-5'>监控</b>
    数据中心动环监控系统培训
    安科 程瑜 1、概述 数据中心采用分层式结构,对数据中心各配电设备和用电设备的电力运行参数进行采集,实现多回路在线监测以及故障报警,能效分
    的头像 发表于 05-24 13:35 501次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>动环<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>培训
    数据中心电能质量治理解决方案
    安科 程瑜 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在数据中心这种用电设备较多的场合。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和
    的头像 发表于 05-23 14:34 387次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>电能质量治理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科ACREL-AMB1000智能机房母线管理系统软件 数据中心小母线监控系统
    小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证
    的头像 发表于 04-09 14:46 467次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ACREL-AMB1000智能机房母线管理<b class='flag-5'>系统</b>软件 <b class='flag-5'>数据中心</b>小母线<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    数据中心末端配电监控解决方案-AMC100精密配电柜监控
    数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路
    的头像 发表于 03-28 09:47 861次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>末端配电<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>解决方案</b>-AMC100精密配电柜<b class='flag-5'>监控</b>
