物联网市场苦小尺寸路由模块久已,致力于为物联网行业客户提供低成本无线产品解决方案的SKYLAB携手高通新推出一款小尺寸的无线路由WiFi模块,真正做到了立足市场,潜心研发。本篇SKYLAB小编就简单介绍一下高通QCA9531 WiFi模块小尺寸无线路由WiFi模块SKW103。
高通QCA9531 WiFi模块SKW103
SKW103模块包括802.11n MAC和基带,2.4GHz无线电和FEM, 650MHz MIPS CPU, 2端口10/100快速以太网交换机。低功耗、低成本、高度集成的AP路由器和消费电子设备的解决方案,该模块只需要一个外部3.3V电源。它支持802.11n工作在20 MHz和40 MHz信道分别高达144Mbps和300Mbps,以及IEEE 802.11b/g数据速率。
针对不同应用场景WiFi需求,SKW103的DDR2内存可扩展至1024Mb,Flash内存可扩展至256Mb。
该模块支持网桥模式、AP客户端模式和网关模式。高性能模块可以轻松处理路由、安全、VoIP等高级应用。它还包括一个接口的选择,以支持各种应用程序,如USB端口访问外部存储和3G/TLE调制解调器。
其高通方案、小尺寸、高性能和高性价比的优势特性满足了物联网、工业控制、智能家居、楼宇自动化、无线视频传输等应用场景的AP/Router WiFi模块需求。
高通QCA9531 WiFi模块SKW103模块特性
SOC CPU :QCA9531(主频650MHz)
内存:DDR2内存可扩展至1024Mb
SPI Flash:8/16/32M Bytes,可扩展至256M Bytes
10/100M自适应以太网,支持1WAN+1LAN
接口丰富:USB,UART,GPIO,满足不同应用的接口需求;模块为USB2.0主机模式,支持对接从机设备
WiFi特性:支持802.11 b/g/n 2*2 2.4GHz,最高速率300Mbps
工作电压:DC3.3V/1A
工作温度:-20~70℃
小尺寸:41.2*18.5*9.0(mm),40 PIN HEADER
多种工作模式:模块支持AP模式、桥接模式、AP客户端模式和网关模式
支持申请SKW103模块+Demo板测试,提供文档及技术支持
SKYLAB新推出的高通方案小尺寸高性能无线路由AP WiFi模块能够满足物联网、工业控制、智能家居、楼宇自动化、无线视频传输等应用场景的AP/Router WiFi模块需求。有小尺寸路由WiFi模块,高速率图传WiFi模块,视频传输WiFi模块,4G转WiFi模块的工程师们可以看过来,SKYLAB SKW103已经小批,可搭配Demo板测试,欢迎索样测试哦。
模块
7文章
2750浏览量
48158 -
WIFI
81文章
5326浏览量
205812 -
无线路由
1文章
32浏览量
17381 -
wifi模块
60文章
381浏览量
74021
WIFI6 AX3000 模块HLK-RM65 工业级路由器方案
基于CC3301芯片的双模WiFi模块E103-W13产品说明
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
esp8266wifi模块怎么连接手机
什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线?
蓝牙模块与其他无线技术的比较与选择
WiFi模块网络配置基本设置
WiFi蓝牙模块开发配置过程中需要注意的细节
