LoRa模块LoRa1280通讯距离测试
思为无线 2023-03-02 17:31 次阅读
测试是我司客户进行的实地测距,进行测距的产品是我司LoRa模块LoRa1280,LoRa1280的工作频率范围是2.4GHz,支持UART接口和SPI接口,在测试过程中只使用了SPI接口。LoRa1280支持LoRa带宽为203KHz,406KHz,812KHz和1625KHz。
第一次测试:短距离测试
测试工具:
将LoRa模块 LoRa1280插入到面包板上进行的,最初的时候没办法将LoRa模块 LoRa1280插入到面包板中,客户自己制作了一个适配器,如图:
测试环境:
客户居住的地方叫什罗普郡的沃尔科特大厅,房子面前有一个很大的露天场地
下图是第一次测试的结果(图中是一些初步测距代码和测试距离)
第二次测试:远距离测试
测试工具:
首先,先将LoRa模块 LoRa1280连接上2.4GHz天线,还制作了一些Mikrobus和面包板,如图:
较大的绿色PCB是客户设计的基于ATMega328P的Mini Logger。它可以配备Mikrobus兼容板插头。LoRa模块 LoRa1280需要比标准Mikrobus模块提供的更多引脚,因此客户在Busy和DI03引脚的两侧为正常8添加了两个引脚。LoRa模块 LoRa1280设计是用于标准的2 x 8路Mikrobus插座。这要求连接到Mikrobus AN引脚的引脚是双模拟数字引脚。
测试环境:
在客户居住的加的夫北部有一个山脊,位置比客户房子位于城市的位置高约150M。从山脊可以欣赏到城市的美景,客户的房子上连接6M桅杆顶部的LoRa1280无线发射模块,从山脊到桅杆上的设备有一条相对清晰的视线,距离为4.4km。
客户自己编写了测距软件,它首先以高功率(10dBm!)发送测距请求并报告测距请求是否完成。然后降低发射功率并进行另一个测距请求。通过这种方式,可以计算出测距工作所需的最小功率。
在4.4公里的链路上,测距范围降至-14dBm。因此,如果使用全功率,10dBm,则该测试表明测距可能有超过69km的工作。从4.4公里的测试结果来看,LoRa模块 LoRa1280可以胜任更长的距离,所以客户打算测量从卡迪夫北部穿过布里斯托尔河道到门迪普丘陵的40公里山顶到山顶的视线距离。
40km测距测试
40公里连接测试的加的夫位置位于城市北部(海拔264米),40公里视线的另一端是位于布里斯托尔通道另一侧的Mendips的Black Down(海拔325米)
地图上的马可尼(Marconi)路线是马可尼先生在1897年第一次水上无线电传输的地方。
该路线在路线中间具有良好的视线和足够的高度,以减少菲涅耳区域效应,请参见下面的剖面图。
在加的夫一端有一个LoRa模块 LoRa1280测距接收器固定在一个杆上,另一个用于基本链路测试。以下是40km测试环境:
在Mendips端,有一组匹配的设备,一个用作测距测试发起者/发射器,另一个用于接收基本链路测试包。将结果记录到微型SD卡中以供以后分析。
在加的夫端,LoRa模块 LoRa1280测距接收器将在Mendips端监听发射机的测距请求并发送响应。两端使用基本的2dBi天线。
在Mendips端,测距请求发送器将在测试序列开始时发出长蜂鸣声,发送10dBm的测距请求,然后发送9dBm,8dBm等。如果测距请求成功,那么将是短蜂鸣声。因此,为了在测距停止工作时计算功率水平,您只需要听到长哔声,然后计算短蜂鸣声。
测距的LoRa设置为SF10和带宽406KHz,这是SX1280允许测距模式的最长范围设置。在最长范围模式下应该存在8dBm的链路缺点,SX1280可以设置为点对点LoRa。
测量计算
由于客户还没有在测距测试代码中完全实现测距结果计算,因此程序将从测距结果寄存器(3个字节)中读取结果,并将结果记录到记录器上的SD卡中。用于上述4.4km测距测试的路径用于测试和校准测距功能。在Google地图上测量的地面距离为4.42km。SX1280的平均测距结果为24515.这给出了0.1803米的转换系数。
Cardiff to Mendips链接的平均测距结果为225982.应用0.1803转换因子给出了40.745km的距离。从Google地图获取的距离为40.65公里。因此,SX1280测距的实际测量值为+ 0.2%。
总结
在40km链路上接收到的测距请求低至4dBm。这意味着在10dBm的潜在范围为80km LOS。即使是两端适度改进的天线(参见上面的天线比较)也可以使这个范围加倍。
点对点模式,SF12和带宽203KHz的最长范围设置应该在上述测距设置SF10和带宽406KHz上具有8dBm的链路优势。将此8dBm链路优势转换为测距设置,表明在200km区域内点对点是LoRa的潜在范围。
实际测试人:Stuart Robinson
  • 测试
  • 物联网
  • 无线模块
  • LoRa模块
  • LoRa
    使用LORA模块的优势和劣势
    的优势 1. 长距离通信能力 LORA模块的一个显著优势是其卓越的长距离通信能力。在理想条件下,LORA
    的头像 发表于 11-01 09:24 607次阅读
    LORA模块与LoRaWAN协议的关系
    、工业监控等领域得到了广泛应用。 一、LoRa模块概述 LoRa模块是一种集成了LoRa技术的无线通信
    的头像 发表于 11-01 09:23 282次阅读
    基于LORA模块的智能城市应用
    基于LoRa模块的智能城市应用广泛而多样,主要得益于其低功耗、远距离传输、低成本和高可靠性等特点。以下是LoRa模块在智能城市中的几个主要应
    的头像 发表于 10-31 18:22 1819次阅读
    LORA模块的安装与配置指南
    以下是LoRa模块的安装与配置指南: 一、安装步骤 硬件连接 : 将LoRa模块与主机(如PC或其他具有UART接口的设备)连接起来。通常,LoRa
    的头像 发表于 10-31 17:37 1905次阅读
    LORA模块的通信距离是多少
    LoRa模块的通信距离会根据不同的环境和条件有所变化,具体如下: 理想条件 郊区或空旷地区 :最高可达15公里,特定条件下,LoRa的最大空空通信
    的头像 发表于 10-31 17:02 894次阅读
    LORA模块的优缺点分析
    的无线通信协议,由法国公司Cycleo开发,并由LoRa联盟推广。它支持星型和网状拓扑结构,能够实现长距离通信,同时保持低功耗和低成本。 LoRa模块的优点 1. 长
    的头像 发表于 10-31 16:41 468次阅读
    LORA模块与其他通信模块的比较
    在物联网(IoT)领域,通信模块是连接物理设备与网络的关键组件。LORA(Long Range)模块作为一种低功耗广域网(LPWAN)技术,因其长距离通信能力和低功耗特性而受到广泛关注
    的头像 发表于 10-31 16:00 448次阅读
    如何选择合适的LORA模块
    距离通信能力和低功耗特性而闻名。 1. 通信距离和范围 覆盖范围 :根据您的应用需求,选择能够提供足够通信距离LoRa模块。不同的
    的头像 发表于 10-31 15:58 419次阅读
    LORA模块的应用场景有哪些
    随着物联网(IoT)技术的快速发展,对于能够实现远距离、低功耗通信的技术需求日益增长。LoRa模块作为一种新兴的无线通信技术,因其独特的优势在多个领域展现出广泛的应用潜力。 1. 智能城市 智能城市
    的头像 发表于 10-31 15:56 542次阅读
    LORA模块的工作原理是什么
    在物联网(IoT)领域,LoRa技术因其长距离通信能力和低功耗特性而受到广泛关注。LoRa模块是实现这一技术的关键组件,它们被广泛应用于智能城市、农业监测、工业自动化等多个领域。
    的头像 发表于 10-31 15:53 356次阅读
    距离lora通讯
    LoRa
    实用电路化繁为简
    发布于 :2024年09月09日 19:06:46
    LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
    什么是LoRa模块LoRa是一种基于扩频的远距离无线通信系统。该技术使用直接序列扩频,提供高接收灵敏度和强大的抗干扰性,同时满足低功耗要求。Lo
    的头像 发表于 04-29 15:38 1615次阅读
    LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
    LoRa LLCC68是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该
    的头像 发表于 03-27 16:45 1386次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>  LLCC68<b class='flag-5'>模块</b>:工业级晶振+先进<b class='flag-5'>LoRa</b>技术,实现稳定远<b class='flag-5'>距离</b>通信
    常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
    LoRa1280是一款远距离的2.4GHz频段的高性能物联网的无线模块,它是我司根据Semtech公司的高性能射频芯片SX1280研发出相关系列的产品,LRa
    的头像 发表于 03-18 17:53 1355次阅读
    常见<b class='flag-5'>LoRa1280</b>/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线<b class='flag-5'>模块</b>横向对比分析
    什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
    什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式  LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LP
    的头像 发表于 01-22 16:10 1961次阅读
