在2022年底举办的 TSMC OIP 研讨会上,Cadence 资深半导体封装管理总监 John Park 先生展示了面向TSMC InFO 技术的高级自动布线功能。InFO 的全称为“集成式扇出型封装(integrated fanout)”,是一种适用于高级封装的低性能、低复杂度的技术。下图是 TSMC 演示文稿中一张介绍 InFO 的幻灯片,不难发现,InFO 有许多不同的类型。
InFO 的首个应用实例出现在 2016 年,是用于移动应用的 InFO-PoP,在应用处理器晶粒上添加了一个 DRAM 封装。然后是面向 HPC 的 InFO_oS,允许将多个晶粒置于越来越大的封装中。最新的技术是 InFO_3D,允许逻辑和逻辑之间垂直堆叠,并在下方布线,以便分配电源分配网络和信号。
在本文中,我们不打算重申使用高级封装的优势,而是进行扩展,假设以采用最先进的节点为前提来进行设计。
如前文所述,高级封装和异构集成如今已成为所有半导体设计的热门话题。
01
布线已成为高级封装技术的主要瓶颈
从上表中可以看出,如今的布线难度越来越大。左侧是倒装芯片球栅阵列 (FCBGA) 的要求,其中最多有几千个连接。RDL 信号布线将信号从相对较小的单个晶粒分散到焊球上。
右侧是本文将要讨论的技术——3D 异构集成晶圆级封装(3D heterogeneous integration wafer-level packaging,),简称 3DHI-WLP。这种封装通常包含多个chiplets小芯片,并可能存在数万个信号连接,因此 RDL 信号布线不仅是分配信号,同时也要处理从小芯片到小芯片(chiplet-to-chiplet)的布线。电源布线同样错综复杂,多种方法均可实现。
在细节层次上,业界面临的挑战有:
小芯片到小芯片和扇出 RDL 布线要求
高效的引脚逃逸模式
布线通道密度
复杂过孔堆叠
提高良率的互连倒圆角
将信号和电源网络放在一起进行布线,以达到最佳密度
重用重复的模式
电源/接地过孔放置
为了应对这些挑战,Cadence 和 TSMC 通力合作,为 InFO 技术开发新一代——
自动信号布线解决方案
支持高容量设计的多线程自动布线引擎
支持TSMC电气、物理和良率规则的布线
支持屏蔽、差分信号和倒圆角/泪滴插入(见上图)
带有重用结构的预先逃逸布线
基于分片的布线,支持复制
自动电源布线解决方案
混合和匹配 IC 样式及 BGA 样式的电源布线(条纹/轨道和平面)
锁定结构,防止在相邻区域工作时发生变更
可保存的配置,可用于后续设计
根据电源引脚的分组,自动定义形状边界样式(拼图)
综上所述
完整流程如下
拓扑结构布线
逃逸布线
电源布线
详细布线
模式复制
倒圆角插入
最终 DRC
02
设计结果:大幅提升
如上表所示,布线速度大大提升(100 倍)。使用多核心多线程详细布线也能使速度提高 10 倍以上。
总结
1. 当下普及高级封装技术的主要瓶颈在于布线
2. 信号布线(RDL/D2D)和电源布线也是如此
3. 需要新一代的解决方案来减少瓶颈并支持大型设计
4. Cadence 和TSMC已经合作开发了用于 InFO 封装技术的新一代信号和电源自动布线工具
原生大规模并行化
结合多种布线技术
便捷的多层布线引擎——Cadence Allegro 工具
支持复制
支持TSMC布线约束和 DRC 规则
TSMC
3文章
176浏览量
84199 -
封装
124文章
7436浏览量
141582
蓝牙技术联盟发布《2024年蓝牙市场最新资讯》
![蓝牙<b class='flag-5'>技术</b>联盟发布《2024年蓝牙市场最新<b class='flag-5'>资讯</b>》](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0E/wKgaomY-zkqAXlvdAAAj5CRbR6s690.png)
TSMC-SoIC,InFO,CoWoS之间的关系?
![<b class='flag-5'>TSMC</b>-SoIC,<b class='flag-5'>InFO</b>,CoWoS之间的关系?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D4/wKgZomXoBuGAXWiAAAAdekUkfZo770.png)
pads如何使用自动布线功能
基于5纳米技术的SoC设计功能挑战
![基于5纳米<b class='flag-5'>技术</b>的SoC设计<b class='flag-5'>功能</b>挑战](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A0/wKgaomVulqGAOKsTAAAqV65bXI8774.jpg)
Cadence 定制/模拟设计迁移流程加速 TSMC 先进制程技术的采用
传明年特斯拉D1芯片在台积电投片量将增至1万片
Omniverse 资讯速递 | 近期发布在线听、应用案例、行业采访等你来解锁!
![Omniverse <b class='flag-5'>资讯</b>速递 | 近期发布在线听、应用案例、<b class='flag-5'>行业</b>采访等你来解锁!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/03/wKgZomULJRGAe1dIAAAVO6TdRKc214.gif)
行业资讯 | 检测功能放大招,芯森传感器助力楼宇安全运行
![<b class='flag-5'>行业资讯</b> | 检测<b class='flag-5'>功能</b>放大招,芯森传感器助力楼宇安全运行](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgZomS52gaARu6zAACSuRF06As004.png)
