一年一度的 DesignCon 是世界一流的高速通信和系统设计大会,在电子创新的核心硅谷汇集行业关键的技术发展与碰撞。在前不久刚刚落幕的2023 DesignCon 大会上,共有两场主题演讲,其中一场来自 Cadence 的多物理场系统分析事业部研发副总裁 Ben Gu,题为《设计智能机器的智能工具(The Intelligence to Design Intelligent Machines)》;另一场来自 Boston Dynamics 的 Devin Billings,关于这一场的主题演讲解读,我们将在下周与大家分享。
《设计智能机器的智能工具》主题演讲开篇提到了人类发展的历史。起初是纯粹凭借蛮力;然后人类开始用大脑思考并制作工具,从石头工具、青铜工具,发展到铁制工具;最终,我们学会了利用机器的力量,例如挖掘机和拖拉机;之后,机器也有了自己的大脑:性能越来越强大的计算机;现在,我们有了性能足够强大的计算机,可以使人工智能变为现实。几十年来,人工智能的基本构思并没有发生太大的变化,但因为现在拥有了性能强劲的 CPU 和 GPU,这些想法终于可以付诸实践。
之后,Ben 讲到了智能系统设计中的人工智能。目前,有些人害怕人工智能会取代人类,也有些人看到了机遇——人工智能有助于提高人类的生产力。对此,我们的基本预期是:这项技术将发挥积极作用,帮助我们获得更好的 PPA 结果、更好的设计收敛、更快的设计周期等等。
几十年来,EDA 一直是设计师提高生产力的得力助手。早在平面集成电路首次问世时,手动设计流程非常繁琐。需要将设计绘制成图纸,而制作掩膜则需要切割红宝石,整个制造过程就像手工制作陶器一样复杂。然后出现了晶体管级设计,采用 Calma GDSII 和 SPICE(或类似 SPICE)电路仿真多边形 layout 编辑器。这使生产力提升了一个数量级。随后,出现了基于单元的设计,这种流程基于综合和自动放置及布线,又一次使设计生产力提升了一个数量级。相信每个人都期待用于描述设计的语言可以变得更加抽象,但这从始至终都没有发生。生产力的又一次阶段性提升归功于可重复使用的模块:在公司内部,这种方法被称为“设计重用”;而当一家公司创建可重复使用的模块,供另一家公司进行部署时,这被称为“IP”。基于人工智能的 EDA 无疑将掀起另一次生产力提升热潮。
接下来,Ben谈到了针对基于人工智能的 EDA,Cadence 所涉及的领域,但限于 DesignCon 的演讲规则,他没有提及太多产品名称——
例1:调试 SoC 验证故障
Cadence Verisium 工具专注于这一领域,包括对重要故障进行优先级排序、跟踪错误、找到根本原因,并修复问题(在充分理解问题之后,这一步通常最为简单)。
例2:数字全流程
Cadence Cerebrus 工具可以更快更好地得出结果(演讲中并未提及该产品名称)。工程师采用之前的方法需要耗时几个月之久,借助 Cadence Cerebrus,一名工程师只需十天就可以将 PPA 改善 20%。这大大节省了设计时间。即便 PPA 没有改善,从几个月变成十天也会产生很大影响。退一步说,即便花费的时间相同,依然需要几个月之久,PPA 提高 20% 也是一种飞跃。
而做到既节省时间,又改善结果,这种两全其美的优势势必会让公司在竞争中一骑绝尘。
例3:高性能 GPU
请注意,上图中的生产力提升幅度不是 5%,而是 5 倍。降低的功耗也非常可观。在电池供电的设备中,芯片漏电问题改善了 28.5%,待机时间得以显著延长(例如,手机开机但未使用,可以随时接听来电或接收短信)。
例4:PCB 布线
这是个截然不同的领域,同样,生产力大幅提高——从50 小时缩短到 20 分钟,相当于速度提高 150 倍,PCB 走线线路长度也同时减少了 16%。
这些技术(以及 Ben 谈到的和因为时间有限而没有谈到的其他技术)背后的关键技术都是数据平台,即 Cadence Joint Enterprise Data and AI (JedAI) Platform。这是一个基础人工智能平台,它之所以能够提供最佳结果,是因为所有工具都无缝协作,并基于相同数据进行了训练。
一言以蔽之,人工智能正在改变一切,在提高生产力的同时也能够提供更好的结果。但这一切只是开始。现代人工智能时代的开启有一个非常明确的日期,即 2012 年 ImageNet 大规模视觉识别挑战赛。在这场图片识别竞赛中,神经网络方法战胜了算法方法,因此也被称为“Imagenet 时刻”。但这只发生在十多年前。从那以后,EDA 算法(以及 Ben 主题演讲或这篇文章未涉及的许多其他领域)方法迎来了天翻地覆的变化。
Cadence Optimality Intelligent System Explorer,使用人工智能和机器学习技术 (AI/ML) 来自动指导优化,使电子系统的多学科分析和优化(MDAO)得以实现。
首批搭载这一新型优化技术的产品是 Sigrity X 和 Clarity 3D Solver 求解器。Optimality Explorer 可以决定在迭代期间改变什么,也可以决定何时结束优化。设计师定义要优化的参数,例如回波损耗小于某个期望的阈值。然后 Optimality Explorer 直接从 Allegro 平台获取设计数据,生成设计变量,指导优化,并自动结束优化。
上图中,Optimality Explorer 在一个解上进行收敛,一旦目标值下降到 -35dB 以下就会退出。与传统的人工方法相比,Optimality Explorer 完成设计的优化要快上10 倍(或更多)。
机器
787浏览量
40907 -
智能工具
14浏览量
2369
RFID工具柜DW-G104R|智能存储,便捷高效
是德科技将在DesignCon 2025展示智能网络加速解决方案
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解具身智能
【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
《具身智能机器人系统》第1-6章阅读心得之具身智能机器人系统背景知识与基础模块
贝思科尔DX-BST原理图智能工具,限时免费试用开启,不容错过!
DX-BST原理图智能工具:有效提高设计效率并实现设计管理的智能解决方案
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
DX-BST原理图智能工具
XL-BST PCB LAYOUT智能工具
