米勒电容、米勒效应和器件与系统设计对策
英飞凌工业半导体 2023-03-03 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子的同学想必经常被“米勒效应”这个词困扰。米勒效应增加开关延时不说,还可能引起寄生导通,增加器件损耗。那么米勒效应是如何产生的,我们又该如何应对呢?
我们先来看IGBT开通时的典型波形:
上图中,绿色的波形是GE电压,蓝色的波形是CE电压,红色的波形是集电极电流IC。在开通过程中,GE的电压从-10V开始上升,上升至阈值电压后,IGBT导通,开始流过电流,同时CE电压下降。CE电压下降过程中,门极电压不再上升,而是维持在一定的电压平台上,称为米勒平台。在这期间,CE电压完全降至0V。随后GE电压继续上升至15V,至此整个开通过程完成。
IGBT门极电压在开关过程中展现出来的平台称为米勒平台。导致米勒平台的“罪魁祸首”是IGBT 集电极-门极之间寄生电容Cgc。由于半导体设计结构, IGBT内部存在各类寄生电容,如下图所示,可分为栅极-发射极电容、栅极-集电极电容和集电极-发射极电容。其中门极与集电极(or漏极)之间的电容就是米勒电容,又叫转移电容,即下图中的C2、C5。
IGBT的寄生电容
在IGBT桥式应用中,如果关断没有负压,或者开关速度过快,米勒电容可能会导致寄生导通。如下图,两个IGBT组成一个半桥,上下管交替开通关断,两个管子不允许同时导通,否则不仅会增加系统损耗,还可能导致失效。当下管IGBT开通时,负载电流从下管流过,CE间电压从母线电压降至饱和电压Vcesat。而此时,上管IGBT必须关断,CE间电压从饱和电压跳变到母线电压。上管电压的从低到高跳变,产生很大的电压变化率dv/dt。dv/dt作用在上管米勒电容上,产生位移电流。位移电流经过门极电阻回到地,引起门极电压抬升。如果门极电压高于阈值电压Vth,则上管的IGBT会再次导通,并流过电流,增加系统损耗。
怎么判断是否发生了寄生导通呢?
一个实验帮助理解和观察寄生导通。在双脉冲测试平台中,让上管在0V和-5V的关断电压条件下,分别作两次测试,观察下管的开通波形。当Vgs=-5V时,下管开通电流的包裹面积,明显小于当Vge=0V时的电流包裹面积,充分说明,当Vge=0V时,有额外的电流参与了开通过程。这个电流,就是来自于上管的寄生导通。
如何避免寄生导通?
从器件角度看,有几个重要的参数:
1
低米勒电容-米勒电容越小,相同的dv/dt下,位移电流越小。这一点,英飞凌IGBT7和CoolSiC MOSFET尤其出色。以FP25R12W1T7为例,它的米勒电容Crss仅有0.017nF,相比同电流IGBT4的0.05nF,减少了近2/3。
2
高阈值电压 -阈值电压如果太低,米勒效应感应出的寄生电压就很容易超过阈值,从而引起寄生导通。这一条对于IGBT不是问题,绝大部分IGBT的阈值在5~6V之间,有一定的抗寄生导通能力。但SiC MOSFET不一样,因为SiC MOSFET沟道迁移率比较低,大部分SiC MOSFET会把阈值做得比较低(2~4V),这样虽然可以提高门极有效过驱动电压Vgs-Vth,进而降低SiC MOSFET的通态电阻,但是米勒效应引起的门极电压抬升就很容易超过阈值电压,这一现象在高温时尤其明显,因为阈值电压随温度上升而下降。英飞凌CoolSiC MOSFET因为采用了沟槽型结构,垂直晶面的沟道迁移率较高,所以可以把阈值做得高一点,而不影响其通态压降。CoolSiC MOSFET阈值电压典型值 为4.5V,再加上极低的米勒电容,从而具有非常强的抗寄生导通能力。
从驱动的角度看:
1
使用负压关断。如果米勒电容引起的门极电压抬升是7V,叠加在-5V的关断电压条件下,门极实际电压为2V,小于阈值电压,不会发生寄生导通。而如果0V关断的话,可想而知门极实际电压就是7V,寄生导通将无法避免。一般电流越大,需要的负压越深。
2
使用带米勒钳位的驱动芯片。米勒钳位的原理是,在IGBT处于关断状态(Vg-VEE低于2V)时,直接用一个低阻通路(MOSFET)将IGBT的门极连接到地,当位移电流出现时,将直接通过MOSFET流到地,不流过门极电阻,自然也就不会抬升门极电压,从而避免了寄生导通。
3036f3c2-b903-11ed-ad0d-dac502259ad0.png带米勒钳位的驱动芯片内部框图
典型应用电路
3
开通与关断电阻分开。寄生导通发生时,位移电流流过关断电阻,从而抬升了门极电压。如果减小关断的门极电阻,则可以降低门极感应电压,从而减少寄生导通的风险。
总 结
总结一下,功率器件中的米勒效应来自于IGBT或MOSFET 结构中的门极—集电极/漏极之间寄生电容Cgc 或Cgd。米勒电容可能会引起寄生导通,从而导致系统损耗上升。抑制米勒寄生导通,要注意选择具有较低米勒电容,或者是较高阈值电压的器件,驱动设计上可以选择负压驱动、米勒钳位、开通及关断电阻分开等多种方式。
  • 器件
  • 系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC MOSFET 米勒平台震荡的根源分析与 Layout 优化策略
    电力电子变换器的设计范式与系统边界。与传统的硅(Si)基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)或超结 MOSFET 相比,SiC MOSFET 具有更高的击穿电场强度、更低的比导通电阻、极小的本征寄生电容以及
    的头像 发表于 03-30 07:28 543次阅读
    SiC MOSFET <b class='flag-5'>米勒</b>平台震荡的根源分析与 Layout 优化策略
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 01-26 06:11 428次阅读
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET<b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>效应</b>:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    搞懂MOS管,你必须知道的米勒效应
    栅极和漏极间电压变化而迅速变化,同时会影响栅极和源极电容的充电。 二、理解米勒效应 米勒效应是指MOS管g、d的极间
    发表于 01-19 07:55
    魏德米勒斩获CMCD 2025年度运动控制领域行业应用奖
    在这辞旧迎新、万象更新的2026年开篇之际,智能工业联接专家魏德米勒,凭借在运动控制领域的技术沉淀与场景化创新落地成果,成功斩获“CMCD运动控制领域行业应用奖”,这份殊荣不仅是行业权威对其技术实力的高度认可,更彰显了其赋能中国工业自动化升级的核心价值。
    的头像 发表于 01-12 14:42 476次阅读
    高频MOS管中米勒平台的工作原理与实际影响
    在高频开关电路设计中,很多工程师都会遇到这样的问题,明明给MOS管栅极加了足够的电压,MOS管却要延迟一段时间才能完全导通,甚至出现栅极电压停滞的情况。这其实和MOS管场效应晶体管特有的米勒平台有关
    的头像 发表于 12-03 16:15 2037次阅读
    高频MOS管中<b class='flag-5'>米勒</b>平台的工作原理与实际影响
    魏德米勒如何以联接技术助力智能制造未来
    今年是全球电联解决方案专家魏德米勒成立175周年,这是历史的积淀,更是其持续进化、不断突破的卓越生命力。近日,CONTROL ENGINEERING China记者专访了魏德米勒亚太区电气柜产品事业部总监Lars Kosubek先生,就当下热点与魏德
    的头像 发表于 11-10 10:57 941次阅读
    魏德米勒麒麟QL20系列I/O模块在粮仓管理系统中的应用
    为全面应对上述痛点,项目选用了魏德米勒麒麟QL20系列I/O模块作为整个粮仓管理系统的核心控制单元。
    的头像 发表于 10-29 15:31 770次阅读
    魏德米勒如何以技术创新推动工业数字化转型
    2025年,全球工业联接领域的领军者魏德米勒迎来175周年华诞。在自动化与数字化深度重塑工业格局的当下,这家百年企业正以“电联接”与“数据联接”为双轮,加速亚太及中国市场的战略布局。
    的头像 发表于 10-15 16:49 929次阅读
    魏德米勒再获行业权威认可
    重磅捷报!魏德米勒再获行业权威认可,魏德米勒麒麟BSR系列安全继电器、麒麟Smart Crimper系列自动剥线压接机器分别斩获第二十一届CEC控制工程网工业安全类、智能设备及工具类2025年度最佳产品奖,双奖加身,印证德国品质与本土创新相融合的硬核实力!
    的头像 发表于 10-15 16:46 1121次阅读
    魏德米勒亮相2025南通船舶海工产业展
    9月16日,以“链动全球,‘船’递价值”为核心的2025南通船舶海工产业展,在江苏南通国际会展中心震撼启幕。作为船舶海工领域深耕多年的智能联接伙伴,魏德米勒携覆盖“电力,信号,数据”全链路的定制化解决方案亮相B343展台。
    的头像 发表于 09-17 11:24 958次阅读
    魏德米勒推出全新麒麟系列Smart Crimper剥压机
    魏德米勒全新麒麟系列Smart Crimper剥压机,作为本土生产的匠心之作,它以更快的响应速度满足本土客户需求,重新定义线束加工效率与品质标准!这款集 "高效、灵活、稳定" 于一身的智能剥压机,专为追求产能提升与操作简便的线束加工车间量身打造。
    的头像 发表于 08-25 14:23 1084次阅读
    魏德米勒推出QL20系列远程I/O模块
    175年以来,魏德米勒始终秉持创新精神,在工业领域深耕不辍,凭借深厚的技术积累和对本土客户需求的精准洞察,不断推出贴合市场的优质产品和解决方案。
    的头像 发表于 08-11 09:46 1207次阅读
    SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
    功率管在桥式拓扑中因米勒电容效应导致的误导通,提升系统可靠性,尤其在半桥应用中至关重要。 宽电压与保护: 输出侧驱动器电源电压 (VDDA/B) 范围宽达 最高30V,适应多种功率
    发表于 08-11 08:46
    魏德米勒助力松下伺服驱动器革新突破
    随着工业场景对伺服驱动的安全与效率要求日趋严苛,松下通过使用魏德米勒的创新产品后重磅推出Minas A6 Multi伺服驱动器。其突破性的书本式设计与双轴控制特性,源于搭配魏德米勒的前置安装直流母线联接技术及混合型电源类接插件的独特优势,进而促成了这一紧凑高效的设计。
    的头像 发表于 07-29 16:32 1063次阅读
    魏德米勒2024年营收近10亿欧元
    作为电气联接与自动化领域的全球专家,魏德米勒在2024年展现出强劲的企业韧性。尽管全球经济环境复杂多变,魏德米勒全年营收仍保持在9.8亿欧元的稳健水平。
    的头像 发表于 07-15 16:50 1163次阅读
