APT32F1101最大支持44PIO,所有GPIO均可配置为外部中断管脚:
• 推挽输出和开漏输出可配置,上下拉电阻可配置• 支持输出状态监测,每个IO驱动能力可独立配置(其中10个IO支持大电流灌入)
• 所有管脚都支持外部中断功能,最大同时支持20路外部中断
APT32F110x支持GPIO初始化的可视化配置,可视化配置在工程sdk的evb组件的svc文件夹下,即下图标识2指示,里面包含110x系列所有封装信息;若用户用SDK包新建工程,工程建立后,需要将svc目录下chip_config_dll.dll文件拷贝到工程目录下。
类似于STM32CubeMX,非常方便做底层代码配置,用户可专注于应用层APP开发。
- 点击图中红色1标注地方:svc/APT32F1104下的APT32F1104C8T6_LQFP48;再点击红色2标注的地方Chip Config
- 双击图中红色3标注的管脚1,在弹出的对话框中红色标注4选择需要配置的功能,在红色标注5选择管脚的上拉/下拉/禁止上下拉功能
- 点击红色标注6,完成配置
- 再点击图中红色标注7的蓝色图标,在弹出对话框中点yes选项,将在工程根目录src文件夹下生成io_config.c文件。配置完成后,对应管脚的颜色将会变成黄色,对应选择功能会变成红色
io_config.c中生成两个函数PinConfigInit和__ChipInitHandler函数。配置语句为图中红色标注9和10,配置语句在PinConfigInit函数中,用户初始化时直接调用即可
开发板原理图LED链接PB0.2
下载调试,可以选择三种下载方式:
- 将代码下载到flash区,随后进入debug模式
- 仍然使用芯片内flash数据,直接进入debug模式(这个方式可用来回读芯片内flash内容)
将代码下载到flash区,不进入debug模式
工程师
59文章
1570浏览量
68531 -
开发板
25文章
5052浏览量
97501
