科普系列:低速容错CAN的容错机制介绍
北汇信息POLELINK 2023-03-06 14:31 次阅读
作者 |TYT
小编 | 吃不饱
汽车的CAN总线大致可以分为三大类,分别是:单线CAN(GM专用的低速CAN)、高速CAN(通信速率高)以及低速容错CAN(通信速率较低但容错性能好)。本文所要讲述的是低速容错CAN。在传统的分布式架构中,车身舒适CAN节点对总线通信速率没有过高要求,但为了适应车型高中低配的变化,其节点数量和组合及在车中的布置更为多样,这就更多的引入了出现故障的因素,使得低速CAN在车身舒适网段得到了广泛的应用。为了更好的了解低速容错CAN,首先要从它的协议讲起。低速容错CAN最早被定义在ISO11519协议中,后续因为符合11898-3协议标准的样件也完全符合ISO11519-2协议的要求,同时因为11898协议应用的范围更全更广,所以在2006年ISO11519-2协议彻底的被11898-3协议所替代。ISO11898-3定义了低速容错CAN的物理层、低速容错CAN的工作机制以及容错机制的实现。01低速容错CAN的物理层与高速CAN一样,低速容错CAN也使用了差分双绞线进行传输,有CAN_H、CAN_L两线,并且在严格的工业应用场合与高速CAN一样要求使用专用的屏蔽双绞线并加必要的防护电路。
在差分电压的变化上低速容错CAN在显隐性跳转的时候CANH和CANL电压的变化是比高速CAN要大的,这意味着低速容错CAN有着更高的抗干扰性。
11898-3定义了低速容错CAN在隐性状态时,CANH为0V、CANL为5V。而当低速容错CAN要发送显性位时,CANL会跳转到1V、CANH会跳转到4V,这个时候单一条总线的电压变化为4V,而且差分电压大概也为4V(如图1),而高速CAN的差分电压为2V(如图2),同时CANH与CANL从隐性跳转到显性的时候电压的变化仅有1V,这也意味着高速容错CAN的容错性能是不如低速容错CAN的。
2bd54076-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图1:低速容错CAN总线电压
2bf2f86e-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图2:高速CAN总线电压
在低速容错CAN的物理层中,11898-3还定义了它的终端电阻是直接端接在支线上的,电阻接线如图3所示。这样做的好处是在容错机制处理部分断路故障时,哪怕会出现单线通信的情况,也会有终端电阻的存在去匹配阻抗以及减小反射(如图4所示),这样便不会因为断开CANH或CANL的单线而对样件的通信传输造成影响。
2c1ac466-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图3:终端电阻接线图
2c34b6a0-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图4:容错CAN单线工作时总线拓扑图
02协议中容错机制的定义
11898-3分别定义了电源故障和总线故障两种类型,而容错机制主要是对总线故障进行处理。为了应对不同的总线故障,11898-3定义了低速容错CAN需要有三种不同的收发器工作方式:差分驱动和接收、CANH单线通信、CANL单线通信,三种工作方式对应的故障检测机制分别为状态0:正常工作状态、状态E1:CAN_L故障检测、状态E2:CAN_H故障检测。11898-3定义的几种故障检测机制的故障处理流程图如下。
2c511de0-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图5:故障处理流程图
03TJA1054实现的容错机制
通过之前的介绍,我们对低速容错CAN的物理层有了较为全面的了解,现在我们便从物理环境的实现上来讲解低速容错CAN的容错机制。在这我需要为大家介绍一款适用于低速容错CAN的收发器芯片-TJA1054。首先是这款芯片的物理环境,其结构图和引脚定义如下图所示,TJA1054在CANH及CANL两端的电阻设计满足了ISO11898-3需求,同时TJA1054设计有门槛电压,能较好的实现低速容错CAN所需求的容错机制。
2c7c3728-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图6:TJA1054芯片结构图
2c9eda80-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图7:TJA1054芯片引脚定义图
04TJA1054的功能描述
TJA1054是控制器局域网 CAN 中协议控制器和 CAN 物理总线之间的接口,它主要用于客车里最高 125KBps的低速应用,这个器件对 CAN 总线提供差动发送能力,对CAN 控制器提供差动接收能力。在正常操作模式时(没有线路故障),差动接收器在管脚 RXD 输出(见图 1)。差动接收器输入通过集成的滤波器连接到管脚CANH和CANL 波器输入信号也可以用于单线接收器。接收器连接到有门槛电压(差动接收器的门槛电压为-3.2V)的管脚CANH和CANL确保在单线模式里有最大的噪音容限。
同时定时器功能(TxD 显性超时功能)已在器件中集成,它可以防止由于硬件或软件程序故障,将管脚 TXD 持续地拉成低电平,使总线线路进入持续的显性状态(这种状态会阻塞整个网络的通讯)。
如果引脚 TXD 的低电平持续并超过某个时间后,发送器会被禁用,定时器会用 TXD 引脚上的高电平复位。而低速容错CAN的容错机制则是通过故障检测器监测总线电平,在监测到其中一条总线故障后,监测器便会切换到相应的模式,模式图如下表所示。这便满足了ISO11898-3中定义的正常工作模式下的三种故障检测机制。下图便是TJA1054在不同错误状态下的接收器模式列表。
2cca81c6-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图8:TJA1054在不同错误状态下的接收器模式对于上表中出现的三种接收器模式,我将使用表格的形式为大家进行介绍。首先是差动模式,因为TJA1054设定了差动接收器门槛电压为-3.2V,这确保了当出现下表中故障1、2、5、6a时,虽然CANH和CANL的电压会因为以上四种故障有改变,但最终差分电压Vdiff都能在隐性时小于-3.2V显性时大于-3.2V,所以不需要进行调整便能继续通信。
2cf3b334-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png当出现了下表中故障4、6、7三种故障时,差分模式已无法满足总线的正常通信。TJA1054会断开CANL,则CANL会保持Vcc的电压不变,一直为5V。此时差分电压Vdiff能满足在隐性时小于-3.2V显性时大于-3.2V,实现对故障4、6、7三种故障的容错。
2d101060-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png2d2d3aaa-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png2d4c8ef0-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png当出现CANH单线通信模式也无法解决的故障时,如下表故障3和3a,TJA1054会先断开CANL尝试用CANH单线通信来保持通信,但故障3和3a在此时的差分电压会一直大于-3.2V,使总线长时间处于显性状态。所以这时TJA1054会尝试保持CANL通信不变,断开CANH。此时CANH上电平始终为0V,差分电压Vdiff在总线为隐性时为-5V(小于-3.2V),显性时为-1.5V(大于-3.2),符合规范规定及使用需求,所以低速容错CAN在发生故障3和故障3a时正常通信。
2d6b921e-b945-11ed-ad0d-dac502259ad0.png05总结
当前,低速容错CAN由于其通信速率的限制,其在车载领域的应用更少了,本文所介绍的低速容错CAN的物理层、容错机制以及容错机制在芯片中的实现原理,希望可以加深大家对CAN通信原理的理解。
北汇信息专注于汽车电子网络通信、诊断刷写、逻辑功能测试开发服务,期待进一步沟通交流、共享合作的机会。
  • CAN
    CAN
  • 汽车
    CAN节点错误管理机制工作原理解析
    CAN节点的稳定性、可靠性和安全性得益于其强大的错误管理机制。那么,CAN节点为什么能感知错误?又是如何响应错误?您是否能清晰地想象出这一过程?本文将为大家详细分析CAN节点错误管理的
    的头像 发表于 03-25 11:44 186次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>节点错误管理<b class='flag-5'>机制</b>工作原理解析
    使用tlk2711发现每次接受的数据包头对,但内容错误,为什么?
    我在使用tlk2711的时候。发现每次接受的数据包头对,但内容错误,后来发现PCB板上芯片底部中心的焊盘是悬空的,没有接地,请问这会影响工作吗?
    发表于 01-10 07:43
    科普系列】LIN协议错误类型介绍
    了解 LIN总线的错误类型对于开发、测试均具有极大的好处。通过对错误类型的全面了解,开发人员可以提前预测和避免潜在的问题,增强系统的稳定性、容错能力和安全性,从而提升系统整体的可靠性和性能。对于测试人员来说则可以更加从容应对总线测试过程中出现的各种异常情况,提高测试的效率和质量。
    的头像 发表于 01-02 17:27 3777次阅读
    【<b class='flag-5'>科普</b><b class='flag-5'>系列</b>】LIN协议错误类型<b class='flag-5'>介绍</b>
    HOLTEK发布全新CAN Bridge IC系列
    近日,Holtek(合泰半导体)针对CAN Bus应用领域,正式推出了全新的CAN Bridge IC系列,包括HT42B216-1、316-1、416-1和536-1等型号。这一系列
    的头像 发表于 12-27 14:59 493次阅读
    CAN协议的软件过滤和硬件过滤
    CAN过滤是控制器局域网络中用于控制哪些消息可以被节点接收的一种机制。在CAN网络中,由于是CAN总线通信,所有节点都会接收到网络上的所有消息。为了提高效率和减少处理无关数据的负担,节
    的头像 发表于 12-26 19:33 460次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>协议的软件过滤和硬件过滤
    Quobly宣布容错量子计算技术重大突破
    法国量子计算领域的领先初创公司Quobly近日宣布了一项关于容错量子计算技术的重大里程碑。该公司报告称,其研发的FD-SOI(全耗尽绝缘体上硅)技术有望成为商业量子计算领域的可扩展平台,为量子计算
    的头像 发表于 12-24 14:41 403次阅读
    CAN总线矿用电话模块CAN2811/CAN2813中文手册
    对讲、喊话及打点,极大地拓宽了通信应用范围。此外,CAN2813系列更进一步,具备Modbus-tcp接入能力,轻松实现与PLC的连接与控制。该系列模块以超低功耗著称,适用于电池供电场景,并内置电池充电检测与保护
    发表于 11-29 14:14 0次下载
    CAN总线通信原理介绍 CAN总线模块选择指南
    于工业自动化、医疗设备、船舶系统等领域。 CAN总线通信原理介绍 1. CAN总线概述 CAN总线是一种多主控制的串行通信协议,它允许多个设备共享同一通信线路,实现数据的实时传输。
    的头像 发表于 11-21 10:21 1723次阅读
    服务器数据恢复—DELL EqualLogic PS6100系列存储简介及发生故障如何处理?
    DELL EqualLogic PS6100系列存储采用虚拟ISCSI SAN阵列,支持VMware、Solaris、Linux、Mac、HP-UX、AIX操作系统,提供全套企业级数据保护和管理功能,具有可扩展性和容错功能。
    的头像 发表于 11-01 13:47 338次阅读
    服务器数据恢复—DELL EqualLogic PS6100<b class='flag-5'>系列</b>存储简介及发生故障如何处理?
    CAN时钟--位时间介绍#CAN #CANoe
    CAN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月29日 14:11:09
    CH32FV系列CAN设备过滤器配置
    简介CAN作为总线通信协议,在总线上可能会有大量的数据包同时传输,适当的过滤机制可以提升数据处理的效率,节省处理器的资源。通过配置CAN过滤器定义自己的数据接收规则,只接收和处理符合规程的CA
    的头像 发表于 10-11 08:03 564次阅读
    CH32FV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>CAN</b>设备过滤器配置
    该如何提高代码容错率、降低代码耦合度?
    提高RT-Thread代码的容错率和降低耦合度是确保代码质量和可维护性的关键,下面列举了几种在编写代码时,提高代码容错率和降低耦合度的思路。让我们一起来看看吧~一、提高代码容错率输入验证与数据校验
    的头像 发表于 06-26 08:10 917次阅读
    该如何提高代码<b class='flag-5'>容错</b>率、降低代码耦合度?
    科普EEPROM 科普 EVASH Ultra EEPROM 科普存储芯片
    的头像 发表于 06-25 17:14 826次阅读
    电子峰会亮点不容错过:技术、市场、趋势全方位洞悉!
    以“聚链协调·集智创新”为主题的2024中国电子热点解决方案创新峰会即将盛大开幕,超过瘾的电子科技盛宴不容错过! 4月27号,由Big-Bit商务网主办的2024中国电子热点解决方案创新峰会将在深圳
    的头像 发表于 04-24 14:12 448次阅读
    电子峰会亮点不<b class='flag-5'>容错</b>过:技术、市场、趋势全方位洞悉!
    工业交换机的网络容错机制:确保工业网络稳定运行
    工业交换机的网络容错机制是确保工业网络稳定运行的重要保障,其在应对各种网络故障和保障网络稳定性方面发挥着不可替代的作用。随着工业网络的不断发展和演进,我们相信工业交换机的网络容错机制
    的头像 发表于 04-17 11:04 685次阅读
