工业路由器与Cisco ASA防火墙构建IPSec VPN配置指导
北京东用科技有限公司 2023-03-03 16:42 1456次阅读
1.概述
本文档主要讲述了关于东用科技路由器与中心端Cisco ASA/PIX防火墙构建LAN-to-LAN VPN的方法。ORB全系列产品均支持VPN功能,并与众多国际主流中心端设备厂商产品兼容。建立起LAN-to-LAN VPN之后便可以实现下位机—路由器LAN端与上位机—中心端设备LAN进行双向通信
2.网络拓扑
2.1网络拓扑
2.2网络拓扑说明
●中心端设备为Cisco ASA/PIX防火墙,IOS版本8.0;外部IP地址173.17.99.100,掩码255.255.255.0;内部IP地址172.16.1.1,掩码255.255.255.0
●接入端1设备为东用科技路由器;外部IP地址193.169.99.100,掩码255.255.255.0;内部IP地址192.168.2.1,掩码255.255.255.0
●接入端2设备为东用科技路由器;外部IP地址193.169.99.101,掩码255.255.255.0;内部IP地址192.168.3.1,掩码255.255.255.0
3.配置指导
3.1中心端Cisco ASA/PIX基本配置
Ciscoasa&pix#configure terminal//进入配置模式
Ciscoasa&pix(config)#interface ethernet 0/1//进入内部接口的配置模式(端口类型及端口号请以现场设备为准,内部或外部接口可自行选择)
Ciscoasa&pix(config-if)#nameif inside//为内部接口关联一个inside的名称
Ciscoasa&pix(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0//为内部接口配置IP地址
Ciscoasa&pix(config-if)#exit//退出内部接口的配置模式
Ciscoasa&pix(config)#interface ethernet 0/0//进入外部接口的配置模式(端口类型及端口号请以现场设备为准,内部或外部接口可自行选择)
Ciscoasa&pix(config-if)#nameif outside//为外部接口关联一个outside的名称
Ciscoasa&pix(config-if)#ip address 173.17.99.100 255.255.255.0//为外部接口配置IP地址
Ciscoasa&pix(config-if)#exit//退出外部接口的配置模式
Ciscoasa&pix(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 173.17.99.1//配置静态默认路由,173.17.99.1为外部接口的网关地址,该地址一般为ISP提供
Ciscoasa&pix(config)#access-list permiticmp extended permit icmp any any//创建访问控制列表允许所有icmp报文,此条访问控制列表的目的是为了测试或排障时使用ping命令(防火墙默认是禁止任何ICMP包通过的)
Ciscoasa&pix(config)#access-group permiticmp in interface outside//将访问控制列表应用到外部接口
Ciscoasa&pix(config)#access-list nonat extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0//创建访问控制列表允许172.16.1.0/24网络到192.168.2.0/24网络,此条访问控制列表的目的是对172.16.1.0/24网络到192.168.2.0/24网络的数据包IP字段不进行地址转换(PAT),172.16.1.0/24是中心端内部网络,192.168.2.0/24是远端内部网络
Ciscoasa&pix(config)#global(outside)1 interface//在外部接口(outside)上启用PAT
Ciscoasa&pix(config)#nat(inside)0 access-list nonat//对从内部接口进入的且匹配nonat访问控制列表的数据包IP字段不进行地址转换(PAT),序列号0代表不转换
Ciscoasa&pix(config)#nat(inside)1 172.16.1.0 255.255.255.0//对从内部接口进入的源地址为172.16.1.0/24的数据包IP字段进行地址转换(PAT)。注:防火墙在收到内部接口进入的数据包后会检查IP字段,并按照NAT条件顺序进行地址转换
Ciscoasa&pix(config)#write memory//保存配置
3.2远端东用科技路由器基本配置
3.2.1远端ORB305 WAN口配置(如无WAN口或采用4G拨号则跳过此步骤)
接通ORB305电源,用一根网线连接ORB305的LAN口和PC,打开浏览器,输入网址192.168.2.1进入ORB305web页面,用户名admin,密码admin点击登录。
进入“网络”->“接口”->“链路备份”将接口WAN链路勾选启用并将优先级置顶(此处以静态IP为例,其他拨号类型请参阅ORB305-4G系列工业路由器快速安装手册)。
进入“广域网”选择拨号类型为“静态IP”并配置IP地址以及其它网口信息。
3.2.2远端ORB305/ORB301 LAN口配置
进入“网络”->“接口”->“网桥”如图使用缺省配置即可。
至此ORB305基本配置完成
3.3 IPSec VPN配置
3.3.1中心端Cisco ASA/PIX IPSec VPN配置
Ciscoasa&pix(config)#isakmp enable outside//在外部接口(outside)开启isakmp。
Ciscoasa&pix(config)#crypto isakmp policy 10//定义IKE策略优先级(1为优先级)
Ciscoasa&pix(config-isakmp-policy)##encr 3des//定义加密算法
Ciscoasa&pix(config-isakmp-policy)#hash md5//定义散列算法
Ciscoasa&pix(config-isakmp-policy)#authentication pre-share//定义认证方式
Ciscoasa&pix(config-isakmp-policy)#group 2//定义密钥交换协议/算法标示符
Ciscoasa&pix(config-isakmp-policy)#exit//退出IKE策略配置模式
Ciscoasa&pix(config)#crypto IPSec transform-set cisco esp-3des esp-md5-hmac//创建IPSec转换集cisco
Ciscoasa&pix(config)#crypto isakmp nat-traversal//开启防火墙的NAT-T功能
Ciscoasa&pix(config)#crypto dynamic-map dymap 1 set transform-set cisco//创建动态映射dymap并关联转换集,1为序列号
Ciscoasa&pix(config)#crypto dynamic-map dymap 1 set reverse-route//为动态映射开启RRI(reverse-route injection)反向路由注入
Ciscoasa&pix(config)#crypto dynamic-map dymap 1 match address nonat//为动态映射关联兴趣流量
Ciscoasa&pix(config)#crypto dynamic-map dymap 1 set pfs group2//为动态映射开启pfs(perfect forward secrecy)完美向前加密
Ciscoasa&pix(config)#crypto map finalmap 10 IPSec-isakmp dynamic dymap//创建映射并调用动态映射
Ciscoasa&pix(config)#crypto map finalmap interface outside//在外部接口(outside)上应用映射
Ciscoasa&pix(config)#tunnel-group-map default-group DefaultL2LGroup//创建默认隧道组
Ciscoasa&pix(config)#tunnel-group DefaultL2LGroup IPSec-attributes//进入默认隧道组配置模式
Ciscoasa&pix(config-tunnel-IPSec)#pre-shared-key cisco//设置默认隧道组的与共享密钥
Ciscoasa&pix(config-tunnel-IPSec)#exit//退出默认隧道组配置模式
Ciscoasa&pix#write memory//保存配置
至此中心端Cisco ASA/PIX防火墙IPSec VPN配置结束
3.3.2 ORB305路由器端配置:
1、将SIM卡插入路由器卡槽
2、给设备上电,登入路由器web页面(默认为192.168.2.1)
3、进入网络→接口→连链路备份界面启用对应SIM卡并上调链路优先级,保存配置
4、对应SIM卡拨号成功,当前链路变为绿色
5、进入网络→VPN→IPsec界面进行路由器(IPsec VPN客户端)配置
poYBAGORvGeALzVOAACsidImEKg306.pngpoYBAGQBoemADPywAAHU59RLrHI032.pngpYYBAGQBoemAGU5VAAG7Lm9u3Ac378.png
保存并应用配置后即可进入状态→VPN页面看到IPsec VPN状态为已连接
3.3.3 ORB301路由器端配置:
1、将SIM卡插入路由器卡槽
4、进入VPN功能→IPSec→IPSec→进行路由器(IPSec VPN客户端)配置
保存并应用配置后即可进入状态页面看到IPSec VPN状态为已连接。
3.4验证
3.4.1中心端验证
Ciscoasa&pix(config)#show crypto isakmp sa
Active SA:1
Rekey SA:0(A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA:1
1 IKE Peer:193.169.99.100
Type:L2L Role:responder
Rekey:no State:MM_ACTIVE
如果出现上述显示则表示第一阶段协商成功
Ciscoasa&pix(config)#show crypto IPSec sa
interface:outside
Crypto map tag:dymap,seq num:1,local addr:173.17.99.100
access-list nonat permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
local ident(addr/mask/prot/port):(172.16.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident(addr/mask/prot/port):(192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer:193.169.99.100
#pkts encaps:105,#pkts encrypt:105,#pkts digest:105
#pkts decaps:105,#pkts decrypt:105,#pkts verify:105
#pkts compressed:0,#pkts decompressed:0
#pkts not compressed:105,#pkts comp failed:0,#pkts decomp failed:0
#pre-frag successes:0,#pre-frag failures:0,#fragments created:0
#PMTUs sent:0,#PMTUs rcvd:0,#decapsulated frgs needing reassembly:0
#send errors:0,#recv errors:0
local crypto endpt.:173.17.99.100,remote crypto endpt.:193.169.99.100
path mtu 1500,IPSec overhead 58,media mtu 1500
current outbound spi:1B7B60FB
inbound esp sas:
spi:0xF33099AA(4080048554)
transform:esp-3des esp-md5-hmac none
in use settings={L2L,Tunnel,PFS Group 2,}
slot:0,conn_id:12288,crypto-map:dymap
sa timing:remaining key lifetime(sec):3493
IV size:8 bytes
replay detection support:Y
outbound esp sas:
spi:0x1B7B60FB(461070587)
IV size:8 bytes
如出现上述显示则表示第二阶段协商成功,IPSec VPN建立成功
3.4.2远端路由器验证
  • 防火墙
  • VPN
    VPN
  • CISCO
  • 工业路由器
    云服务防火墙关闭会怎么样?
    能影响网络连接和业务系统正常运行。因此,为保护安全,建议始终启用并合理配置云服务防火墙。以下是UU云小编对此的详细介绍:
    的头像 发表于 01-23 11:30 214次阅读
    防火墙和web应用防火墙详细介绍
    防火墙和Web应用防火墙是两种不同的网络安全工具,它们在多个方面存在显著的区别,同时也在各自的领域内发挥着重要的作用,主机推荐小编为您整理发布云防火墙和web应用防火墙
    的头像 发表于 12-19 10:14 234次阅读
    云服务防火墙设置方法
    云服务防火墙的设置方法通常包括:第一步:登录控制台,第二步:配置安全组规则,第三步:添加和编辑规则,第四步:启用或停用规则,第五步:保存并应用配置。云服务
    的头像 发表于 11-05 09:34 338次阅读
    硬件防火墙和软件防火墙区别
    电子发烧友网站提供《硬件防火墙和软件防火墙区别.doc》资料免费下载
    发表于 10-21 11:03 1次下载
    物通博联工业智能网关实现防火墙配置及应用
    增强工业网络的安全性与防护能力。 以下介绍物通博联工业智能网关WG585配置防火墙功能的操作,通过编写ACL访问控制列表,过滤掉来自某个主机IP的报文。 主机IP地址: 网关WAN口I
    的头像 发表于 09-14 17:11 504次阅读
    物通博联<b class='flag-5'>工业</b>智能网关实现<b class='flag-5'>防火墙</b><b class='flag-5'>配置</b>及应用
    InRouter与Cisco Router构建L2tp VPN的方法
    1. 概述本文档主要讲述了关于映翰通InRouter路由器不中心端Cisco Router(支持VPN)构建L2TP VPN的方法。InRo
    发表于 07-26 08:25
    IR700与SSG5防火墙如何建立VPN模板?
    参数 本地标识:inhand@inhand.com对端标识:zhongxin@inhand.com共享密钥是1234563 无线路由器建立IPSec vpn的成功标识 4 无线路由器
    发表于 07-26 08:12
    深信服防火墙和IR700建立IPSec VPN配置说明
    深信服防火墙和IR700建立IPSec VPN 配置说明本文档针对深信服防火墙 的常规使用以及与无线路由
    发表于 07-26 07:43
    IPSecVPN + PPTP VPN Demo搭建配置说明
    219.232.192.xxx防火墙自动将数据转发到CiscoRV042; 3、 CiscoRV042 为VPN 路由器 ,WAN (Internet)接口为 192.168.100.36,LAN接口为172.16.0.0/24
    发表于 07-26 06:01
    InRouter与Juniper SRX如何建立IPSec隧道配置
    公网IP,防火墙WAN接口(Unturst接口)接入互联网,LAN(Trust接口为企业内网)。LTE 4G 无线路由器与Juniper SRX防火墙建立IPSec
    发表于 07-25 07:32
    两台IR615和华为USG6335E建立IPsecVPN的过程
    华为防火墙作为中心网关,两台IR615路由器作为分支节点,与中心网关建立IPSecVPN隧道,对中心网关子网(10.168.1.0/24)和路由器IR615-1的子网(10.168.2
    发表于 07-24 07:20
    IR915与AF1000建立IPSecVPN配置的过程
    防火墙与IR915之间建立一个安全隧道,对客户路由器端设备子网(192.168.33.0/24),与防火墙端服务子网(172.16.99.0/24)之间的数据流进行安全保护。安全协
    发表于 07-24 07:02
    工业路由器:轻松告别繁琐的网络配置
    工业路由器专为工业环境设计,具备高性能、大容量内存、高速传输速率,支持远程管理、动态路由防火墙功能等,安装简便,用户界面友好,提供加密通
    的头像 发表于 05-14 17:27 483次阅读
    常见的工业路由器访问问题
    本文介绍了工业路由器PPTP设置、SIM卡无网、外网IP地址、IP配置无网络、防火墙设置VPN访问二级
    的头像 发表于 04-25 20:52 470次阅读
    常见的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>路由器</b>访问问题
    工业防火墙是什么?工业防火墙主要用在哪里?
    工业防火墙是一种专为工业控制系统(Industrial Control Systems, ICS)设计的网络安全设备,它结合了硬件与软件技术,用以保护工业生产环境中的关键基础设施免受网
    的头像 发表于 03-26 15:35 1620次阅读
