植保飞防作业随着季节变化逐渐进入淡季,各地植保服务机构对植保无人机电池使用频率虽然逐步降低,但是电池日常保养问题依旧十分重要。那么问题来了,植保无人机电池,你真的会保养吗?
能够正确保养植保无人机电池是延长电池使用寿命的最好方法。那么如何正确保养无人机电池呢?
植保无人机电池组01、无人机电池不过放
电池电压下降过快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低造成炸机。有些飞手因为电池数量较少,为增加飞行时间所以每次飞都会有过放现象,这样的电池寿命就会很短。所以在正常飞行时间外,尽量少飞一分钟,寿命就多飞一个循环。宁可电池多买两块,也不要每次把电池飞到超过容量极限。所以各位飞手要严格按照飞行要求使用电池,当飞行器低电量报警时,就应尽快降落。
02、植保电池不过充
如果锂电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现爆炸起火。另外,有些充电器使用一段时间以后,因为元器件老化,也容易出现充满不停止的问题,所以要使用专业智能平衡充电器,定期对充电器进行检查,这样才能更好更快捷的对电池进行充电。定期检测电池组单片电芯电压,确保电池组电压平衡,充电时按规定电流充电。
03、植保机电池不宜满电状态下长时间保存
不建议满电状态下保存时间过长,如果长时间满电状态下保存,可能就会存在电池胀气的风险,也可能进一步导致电池报废。建议电池尽量在LED灯2颗~3颗状态下进行存储,在使用前再将电池充满。如三个月内未使用电池,应将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。
04、植保无人机电池安全放置
▶ 轻拿轻放。电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,电池的外皮破损将会直接导致电池起火或爆炸。电池要轻拿轻放,在飞机上固定电池时,纽扣要扣紧药箱。因为会有可能在做大动态飞行或摔机时,电池因纽扣没有扣紧而脱落甩出,易造成电池外皮破损。
▶勿高/低温环境充放电。极端温度会影响电池的性能和寿命,充电前应检查已使用过的电池是否已经冷却,不要在寒冷的车库、地下室、阳光直射下或热源附近充放电。
▶电池保存应放置在阴凉的环境下贮存。长期存放电池时,最好能放在密封的防爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
05、无人机电池安全运输
电池最怕磕碰和摩擦,运输磕碰可能引起电池外部均衡线短路,短路会直接导致电池打火或者起火爆炸。同时,要避免导电物质同时接触电池的正极和负极而短路。运输过程中,最好的办法是给电池单独套自封袋后置于防爆箱内。部分农药助剂属易燃助剂,所以应把农药与电池分开放置。
06、远离农药,防止电池腐蚀
作业中的药水对电池有一定腐蚀性,外部防护不到位也会对电池造成腐蚀。不正确的使用方式还可能对电池的插头产生腐蚀。因此,用户在充电后、实际作业时必须避免药物对电池的腐蚀。作业结束后电池放置时必须远离药物,这样才能减少药物对电池的腐蚀。
07、正确保养电池
应定期检查电池主体、把手、线材、电源插头,观察外观是否受损、变形、腐蚀、变色、破皮,以及插头与飞机的接插是否过松。每次作业结束,须用干布擦拭电池表面及电源插头,确保没有农药残留,以免腐蚀电池。飞行结束后电池温度较高,需待飞行电池温度降至 40℃ 以下再对其充电(飞行电池充电最佳温度范围为 5℃ 至 40℃)。作业结束后,建议对电池进行慢充。
▶夏季:从户外高温放电后或高温下取回电池最好不要立即进行充电,待电池表面温度下降后在对其进行充电,这样大大可以提高电池的寿命周期。夏季气温比较高,电池最好不要暴晒在阳光下。
▶冬季:放电后电池采取有效的保温措施(如使用保温箱保存),以确保电池的温度保持在5 ℃以上,低温环境下电池的续航时间会有明显的缩短,出现低电量报警后,需立即返回降落。
08、植保无人机电池应急处置
电池在充电站上发生起火时,首先切断设备电源;用石棉手套或火钳摘下充电站架上燃烧的锂电池,隔置于地面或消防沙桶中。用石棉毯盖住地面上锂电池燃烧的火苗。消防沙掩埋石棉毯上隔绝空气将其窒息。若需将使用殆尽的电池报废,应用盐水完全浸泡电池 72 小时以上,确保完全放电后再进行晾干报废。
▶ 切忌:用干粉扑灭,因干粉对固体金属化学火灾需要大量粉尘覆盖,且对设备有腐蚀作用,污染空间。
▶二氧化碳不污染空间和腐蚀机器,但只能达到对火苗瞬间抑制作用,需用沙石、石棉毯配合使用。
▶隔离窒息是应对锂电池燃烧的最好方法。
▶ 第一时间发现者尽快扑救,同时用通讯工具通知其他人员增援,最大限度减少财产损失和人员伤害。
无人机
237文章
11430浏览量
197081 -
电池
85文章
11664浏览量
144956
低空经济背后的“隐形翅膀”:捷捷微电MOSFET如何破解无人机电调温控与效率难题?
基于无人机的智能农业植保全域化作业系统平台的应用与未来发展
一文读懂无人机的“心脏”-电机
植保无人机选择什么液位传感器?
请问多旋翼无人机单个电机故障怎么排查问题?
陀螺仪在无人机中的应用:无人机精准飞行的关键保障
农业无人机电池管理:电容应对农药腐蚀的 “防护与续航双重担当”
正方科技推出欧荷14S42AH智能无人机电池
无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点
高空可靠性革命:仁懋BMS如何破解无人机续航与空间困局
酷芯微电子核心技术在无人机中的应用
普源示波器用FFT功能快速诊断无人机电机驱动故障
植保无人机电池维护保养
