在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多,红外线越明显,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。
XKCON祥控红外热成像仪/云台利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图, 热图像上的不同颜色代表被测物体的不同温度,颜色越红温度越高。
红外热成像仪/云台XKCON-TIS祥控红外热成像仪/云台XKCON-TIS集红外热成像、可见光和嵌入式处理系统于一体,不仅具有呈现热图像的功能,还具备实时监测、自动预警、自动分析,以及实时获取设备故障状态热信息并自动生成相应的温度变化报表等功能,并将分析结果自动发送监控主机的功能。
一、XKCON祥控红外热成像仪/云台具备的重要功能
支持远程非接触式实时在线测温,通过点、线、面等方式对监测对象进行标定监测;
支持根据被测物体部位的形状,实时测温分析诊断;
全画面自动捕捉最高温、最低温、或指定温度范围内的多个目标点,并同时测量出目标点的温度值;
全画面任意选取单个或多个测温对象区域进行温度、温差、线温、温度场分布、最大持续负荷过热点温度分析等;
全画面支持鼠标移动点实时测温、全画面多点同时测温;
全画面任意选取一直线进行温度分析,可显示线上最高温、最低温以及平均温;
全画面任意选取单个或多个区域进行温度分析,可显示区域最高温、最低温以及平均温,区域间可进行比较分析;
对画面内任意点、线、区域的温度变化趋势进行记录分析,分析结果以曲线或者直方图形式进行显示;
自动计算被测点与设置温度的温差;
实时控制红外光系统的镜头可自动聚焦;
红外热成像监控支持各类伪彩显示,并可将画面内任意温度区域以醒目颜色显示;
支持实时录像和视频回放,支持时间、地点、事件等多种检索条件,可独立回放和自动关联同步回放;
支持快进、慢进、步进、快退、慢退、步退等多种回放模式;
完善的视频监控功能,支持摄像机接入、控制,支持三维定位功能控制等摄像机高级控制;
支持视频解码器控制及切换,与大屏幕完美结合;
支持多种画面分割窗口展现形式,最多支持36个画面;
支持按时间段执行多种轮询预案;
红外热成像仪云台采用非制冷型红外探测器,24小时全天候工作,在烟、雾、雨雪、灰尘等条件下也有较佳表现;
云台壳体使用304不锈钢材料制造,防水、防尘、防腐蚀,防护等级为IP68,具有防爆性。
二、XKCON祥控红外热成像仪/云台的应用
XKCON祥控红外热成像仪/云台是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它能够远距离、不接触、快速、真实、直观地对设备或物体的热状态进行成像,清晰查看设备或物体的温度分布,因此常备用在电力检测、煤场测温、钢铁测温等系统中,对设备或物体进行热像图监测与分析来诊断设备的状态。
探测器
14文章
2607浏览量
72840 -
红外
8文章
730浏览量
94754 -
热成像仪
1文章
74浏览量
13793
