高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。
谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立的加热方式,远红外镍铬合金高速加温电热丝,温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制,输出功率均由微电脑演算,以达高精度及率的用电效益。为达到快速的升温速率和高温度, 一般是通过增加加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。
通常,高低温试验箱厂家生产的高低温箱分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。
按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降温速度指的是在任意的一定时间段内,能够保证的变温速率。而实际上是对于高低温试验箱来说,保证线性升降温速度的难度最大及最关键的一段,是在降温段后的一个时间段内,试验箱可以达到的降温速率。
在做高低温测试时,如果高低温试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,高低温试验箱工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
控制
4文章
1010浏览量
122615 -
试验箱
910浏览量
15862
