一、HK-TrueNAS概述
HK-TrueNAS®是一种统一存储阵列,提供混合和全闪存配置,以前所未有的价格提供全面的功能集和高达 10.5PB 的容量。TrueNAS全闪存存储阵列为以闪存为中心的数据中心提供了理想的统一数据存储。每个混合和全闪存TrueNAS系统都使用TrueCache™技术来提供出色的I/O性能,同时提供高水平的吞吐量和一致的亚毫秒级延迟。
TrueNAS 是市场上唯一提供开源驱动堆栈且对性能或容量没有人为限制的企业存储解决方案。防损坏、可变块大小、智能存储优化、快照、复制、供应商认证和闪存 I/O 加速等强大功能带来了非凡的价值。 我们高度透明的开源方法意味着我们拥有经过测试最多且价格最具竞争力的解决方案。 部署TrueNAS企业存储阵列可以降低物理和虚拟部署的存储成本。
大多数企业根据现有应用程序的特定容量和性能需求购买存储。 因此,企业通常会使用多种类型的特定于应用程序的存储或“存储孤岛”,包括SAN、NAS、全闪存阵列和多种形式的直连存储(DAS)。 管理和维护这些不同的存储孤岛成本高且效率低。 更糟糕的是,企业经常被迫过度配置容量或性能以满足他们当前和未来的需求。 例如,为了满足一定的 IOPS 要求,传统的做法是增加高转速的主轴来达到所需的IOPS。但很快就会发现,他们增加的容量超出了为满足性能要求而增加的存储成本所需的容量。 这种方法会导致浪费和效率低下,从而推高部署存储的成本,并带来不一致的性能和容量增益。
TrueNAS 是一种混合存储阵列,通过使用TrueCache™将RAM和cache存储结合起 来,以硬盘价格提供闪存的性能,从而解决了这些问题。这种统一的解决方案支持多种协议,允许整合存储孤岛。 这种灵活性使 TrueNAS 成为满足各种存储要求的非常有效的解决方案。
二、HK-TrueNAS体系
1.高可用性设计
HK-TrueNAS X10、TrueNAS X20、TrueNAS M40和TrueNAS M50混合存储阵列使用cache来加速使用RAM和基于闪存技术(包括NVMe、NVDIMM和SSD)的硬盘驱动器(HDD),以显着提高I/ O表现。这种架构提供了闪存的性能和硬盘的容量,为用户提供了两全其美的体验。
对于实施以闪存为中心的数据中心的客户,TrueNAS 是一种全闪存解决方案,它将固态硬盘的性能与 TrueNAS 统一存储的简单性和广泛的功能集相结合。 每个 TrueNAS 存储阵列都是定制设计,采用模块化、免工具架构,便于现场维修,无需工具即可更换相关组件。
全闪存 TrueNAS 型号包括一个辅助存储控制器,以确保高可用性和 100% 无中断更新。 二级存储控制器也可用于 TrueNAS 混合阵列。
不能依靠的存储是没有意义的。缺乏高可用性和灾难恢复 (HA/DR) 是数据丢失的主要原因。所以在选择存储时,选择能够解决业务连续性并了解您所在行业的供应商。 出于这个原因,TrueNAS 通过包括冗余风扇、电源和引导设备来提供整个阵列的冗余。 此外,它还可以配置全冗余、可现场更换的存储控制器,并带有通往每个外部存储扩展架的冗余路径。这意味着 TrueNAS 可以更新到更新的软件,升级到更高的型号,并在现场进行维修而无需停机。
2.主要特点
- 统一
与许多其他存储不同,HK-TrueNAS不会对访问存储功能收取任意费用。 快照、克隆、精简配置、智能存储优化、加密和所有协议都是TrueNAS的组成部分。
- 混合存储
TrueNAS 采用闪存涡轮增压技术,为应用程序提供闪存速度、旋转磁盘容量和经济性。 它使用ZFS缓存来利用DRAM和闪存技术来动态自动缓存读取和写入。 这些缓存层的性能比HDD快几个数量级,而它们的功率要求却低得多。缓存可提高性能、节省电力并提供闪存性能,而不会影响容量和可扩展性,从而最大限度地提高您的投资。
- 自修复文件系统
所有企业都需要业务关键数据的持续可用性。 使用传统存储,存储数据中的单个位错误发生的频率比您预期的要高,而且往往没有通知。 业界将此称为无声数据损坏。
传统的卷管理器不会注意到何时发生位损坏,但TrueNAS 会主动检测和修复数据损坏。在读取过程中,如果数据损坏,TrueNAS 将从冗余存储中读取并自动修复损坏的数据。 如果数据不经常被读取,当TrueNAS执行自动完整性检查时,损坏的数据将被修复。
- 目录服务集成
目录服务是当今以网络为中心的计算基础架构的重要组成部分。支持目录的应用程序现在支持企业的几乎所有关键任务流程,包括资源规划、价值链管理、安全和防火墙以及资源配置。
HK-TrueNAS 与行业标准的Microsoft Active Directory、LDAP和NIS目录服务集成。 它还支持Kerberos领域和密钥表。这允许系统管理员管理用户数据库,同时用户可以利用单点登录来访问许多企业服务。
- 智能存储优化
HK-TrueNAS 使用多种技术和技术来减少实际存储到磁盘的数据量。 这种存储优化发生在数据传输过程中,并减少了到达存储介质的 I/O 的大小,这反过来又提高了性能,同时为额外的数据节省了空间。 这可以控制数据增长,并进一步提高 TrueNAS 混合和全闪存阵列的TCO。
- 快照、克隆和复制
HK-TrueNAS 提供简单易用的自动文件版本保留和恢复系统,无需管理员干预即可提供无限的即时快照。 通过用户定义的快照计划,数据在本地自动受到保护,防止意外更 改,并且可以远程复制到另一个 TrueNAS 存储阵列,以实现冗余和灾难恢复。
- 数据加密
HK-TrueNAS 是您确保数据安全的关键。 许多受监管的行业和应用程序需要对就地和动态数据进行加密。 为了满足这些需求,TrueNAS 支持多种磁盘级和网络加密模式。远程复制是加密的,TrueNAS Web用户界面可以配置为通过HTTPS工作。固件更新使用公共证书颁发机构颁发的证书进行签名。 当您无法确保安全时,TrueNAS为您提供保障。
- 用于备份、虚拟化和应用程序的存储
HK-TrueNAS 已通过认证,可支持Citrix XenServer、Veeam Backup and Recovery和VMware vSphere。经测试可确保 TrueNAS 上存储的备份映像和虚拟机可与这些产品配合使用。 这种严格的测试和认证让客户可以放心使用TrueNAS。
- 生命周期管理/自动更新
HK-TrueNAS 将每天检查更新服务器,并可配置为手动或自动下载可用更新。 然后可 以随时安装更新,并且在具有冗余存储控制器的型号中,可以无中断地安装更新。
- 使用WebUI管理TrueNAS
如果难以使用,那么大的存储空间就没有用了。 TrueNAS 解决方案的各个方面都可以通过 Web 用户界面进行管理。 安装向导进一步简化了安装时或安装过程后期的配 置。 例如,可以在不遗漏关键步骤或遇到静默故障的情况下完成单个共享的卷创建和权限配置。许多服务在高级菜单中提供了高级配置选项。 最终,TrueNAS 比其他存储阵列供应商更容易部署,并提供高级选项和功能。
- 管理TrueNAS应用
TrueCommand 帮助许多组织将多个TrueNAS系统用于各种任务和站点。 它提供了一种面向团队的方法来以 24x7 的方式管理这些系统。 整合的监控、警报和报告可提高生产力,并且通常会缩短问题的响应和修复时间。 预测分析让您知道容量是否已用完。 配置审计和基于角色的访问控制(RBAC)可确保系统的安全性并降低解决问题的复杂性。
三、总结
本文介绍了TrueNAS 如何成为一种企业存储阵列,旨在实现轻松的现场支持、可扩展的容量和性能以及高可用性。 它展示了 TrueNAS 如何支持多个文件、块和对象存储应用程序并降低存储孤岛扩散 的风险。 它包括TrueNAS的许多技术规范,包括可用容量如何扩展到10.5PB,而其智能存储优化提供 超过2.5到5倍的有效容量。
关于虹科网络基础
虹科在工业、制造业、汽车、电子测试、通信领域深耕了长达20年,随着大数据时代的发展为了更好的迎接机遇和挑战,我们与全球领先的企业网络和存储供应商展开合作,提供一系列创新型安全灵活且性能优越的产品和服务来满足市场快速发展的IT需求。
虹科网络基础团队不断学习最新的技术和应用、接受专家培训,积累实践经验,致力于为数据密集型计算环境提供高性能以太网、高度可靠的统一存储以及高速数据流的连接方案,并运用灵活的边缘计算系统实现经济高效且易于管理的大规模IT服务基础设施。
存储
13文章
4314浏览量
85854 -
服务器
12文章
9165浏览量
85438 -
NAS
11文章
287浏览量
112474
