粮食在储藏期间,由于微生物在一定条件下,进行旺盛的呼吸作用,同时产生大量的能量,而这些能量大部分以热量的形式被释放到粮堆中,使粮堆出现温度不正常的上升或粮温该降不降的现象,这种现场被称为粮食发热。
粮食发热导致粮食内部温度升高,消耗粮食的干物质,导致粮食重量减少,营养品质下降,食味变差;同时粮食发热霉变,导致各种霉菌大量繁殖,有一些霉菌产生毒素,引起粮食带毒,如黄曲霉素等。
为预防粮食在储藏期间发热,确保粮食安全,济南祥控自动化构建了一套基于无线信号传播的粮仓粮堆温度监测方案:方案通过粮堆温采集终端之XKCON祥控无线测温探杆通过探杆测量温度信号后,将采集的温度信息通过LORA信号发给无线主控主机,由无线主控主机将信息汇总后,再通过光纤传输发送至后端管理平台,展示粮堆实时温度、历史数据等信息。
济南祥控粮仓粮堆温度监测方案无线测温探杆是一种能够对具有一定高度或者深度的物料进行温度安全监测的新型温度监测设备。XKCON祥控LORA型测温探杆作为粮仓粮堆温度监测方案的采集终端,由铝制防爆外壳表头和探杆组成,发挥数据采集和数据上传的重要功能。
LORA型测温探杆集成温度传感、无线通信、低功耗等技术于一体,其探杆长度默认2米,探杆内置的测温点默认为3个,使用时,可根据粮仓内粮堆的实际高度定制适合的探杆长度和温度测点,采用分散式就地安装的方式,将探杆插入粮堆内进行温度测量。
XKCON祥控LORA型无线测温探杆XKCON祥控无线测温探杆具备的功能特点:
使用进口温度传感器芯片,反应灵敏,实现粮堆温度多点位、高精度检测。
通过LORA无线信号通讯,粮仓内安装无需布线,且测点通讯不受距离限制,能够远距离信息发送。
采用内置大容量锂电池供电方式,功耗低,超长的续航时间,减轻人工维护成本。
24小时温度在线监测,若有异常,自动报警。
XKCON祥控LORA型无线测温探杆测温范围为-55℃~125℃,不仅能在粮仓内进行粮堆温度进行测温,也可用于煤场进行煤堆温度测量,还可用在酒窖、曲房、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等地进行温度测量。
传感器
2551文章
51192浏览量
754384 -
温度传感器
48文章
2949浏览量
156161 -
监测
2文章
3619浏览量
44572
