电蜂厂家讲到:为了延长FAKRA连接器的使用寿命,FAKRA连接器制造商在连接器的上层涂上金属,以抵抗氧化和磨损,并延长其使用寿命。不过有的时候,FAKRA连接器端子镀金层的颜色会有一些色差,这是一个质量问题吗?FAKRA连接器的金色质量会影响连接的使用寿命?
电蜂FAKRA连接器插头FAKRA连接器的使用寿命和金属镀层的性质是相连的,而FAKRA连接器端子在镀金过程中出现问题可能会导致随后使用的颜色差异。
1、镀金原材料有杂质,会导致FAKRA连接器端子镀层金属出现色差
在制造FAKRA连接器端子渡液时,当材料中的杂质超过包覆溶液的耐受性时,金层的颜色和亮度就会发生变化。有机杂质会使金属层看起来像一种变黑和发花的现象;当金属杂质干扰时,涂层会变红,甚至变黑,这使得孔中的颜色变化更加明显。
2、镀金电流密度会影响FAKRA连接器两侧颜色的变化
如果镀槽零件的总表面积计算错误,大于实际表面,则会使镀金电流量异常,眼睛可见的金属层是发红的
3、镀金液的老化也会影响FAKRA连接器端子的镀金结果
镀金液使用时间太长,容易使镀液中杂质过度积累,容易造成金层颜色不正常。
电蜂厂家解释到电镀是保证FAKRA连接器可靠使用的关键。
选择FAKRA连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力,插拔次数一般比较低,只能起到简单保护性的防腐蚀作用,工作温度比较低,黄铜或青铜镀锡工作温度可以到110℃,钢镀锡可以到达190℃。
对于要求FAKRA连接器端子可靠性高的小信号应用和要求接触力小的应用,一般采用镀金,金的耐腐蚀性也很突出。一般用镍作为镀金的底层,大多数的钢触点都是镀镍的。钯的导电性比金差,大多用于在某些有限的领域代替镀金。镀银触点具有非常好的导电性,但银很容易被氧化,所以只在特殊情况下使用。
电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
连接器
98文章
14483浏览量
136432 -
电镀
16文章
456浏览量
24126 -
插头
270浏览量
24602
