HSD连接器在注塑加工的过程中,温度是一个相当关键的因素,它的高低将会直接影响到注塑加工的质量,因此对于注塑加工的厂家来说,他们有一套极为有效的管理办法那么,HSD连接器加工温度过高到底有哪些影响呢?下面由德索工程师就来给大家讲解一下:
![u=676219080,3086256323&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=763&s=4A00E4034C5277E95FA9FD44030070E3](https://t11.baidu.com/it/u=676219080,3086256323&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=763&s=4A00E4034C5277E95FA9FD44030070E3)
1、使机械产生热变形:液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合间隙变小而卡死,引起动作失灵,影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。
2、使油的粘度降低:注塑机温升过高将导致油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。
3、使橡胶密封件变形:德索五金电子有限公司专家在实际测试中发现,注塑机温升过高会使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。
![u=2358472727,3176772989&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=763&s=912CF41241D877E34FD8C14C030070E3](https://t11.baidu.com/it/u=2358472727,3176772989&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=763&s=912CF41241D877E34FD8C14C030070E3)
4、加速油液氧化变质:注塑机温升过高会加速油液氧化变质,析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯曲,甚至破裂等。
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业HSD线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑
举报投诉
我去了电子的官网上面查了一下,目前只知道对材料性能的影响,然后就是接触电阻因为温度过高,接触电阻会氧化还有就是连接器的使用寿命,大家还有其他的想法吗?
发表于 11-21 17:13
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细分析,内容涵盖原理、实验分析、实际应用等多个方面。
发表于 10-09 14:27
•1557次阅读
连接器的工艺流程是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节,包括材料准备、成型、加工、电镀、注塑、组装、测试以及包装等。以下是对连接器工艺流程的详细解析,旨在全面覆盖各个关键步骤。
发表于 09-02 11:00
•2340次阅读
在炎热的夏季,工控机面临着温度过高的严峻挑战。一般来说,工控机的正常工作温度范围通常在 0℃ 至 55℃ 之间。一些高性能、工业级别的工控机可能在更宽的温度范围内工作,例如 -20℃ 至 70
发表于 08-20 09:58
•406次阅读
效果会受到影响,导致模块温度升高。 散热系统故障 逆变器模块通常采用风冷或水冷散热方式,如果散热系统出现故障,如风扇损坏、散热器堵塞等,会导致热量无法有效散发,从而引起模块温度过高。 模块老化 逆变器模块在使用过程中
发表于 08-15 10:41
•1383次阅读
德索工程师说道插针与插孔接触是HSD4+2卧式连接器中较常见的物理连接方式。在这种方式中,连接器的插针(通常位于公头部分)插入到插座的相应孔洞中(插孔,位于母头部分),通过金属间的直接
发表于 08-12 18:47
•364次阅读
德索工程师说道HSD4+2单腔连接器是一种高性能、多功能的电子连接器,广泛应用于汽车电子、工业控制、通信设备等多个领域。以下是对HSD4+2单腔连
发表于 08-12 08:54
•363次阅读
德索工程师说道HSD4+2线端连接器是一种包含4个信号引脚和2个接地引脚(或电源引脚)的高速数据传输连接器。其结构通常由连接器壳体、引脚(或插孔)、固定机制、屏蔽装置等部分组成。
发表于 08-08 09:03
•578次阅读
德索工程师说道HSD4+2板端连接器的设计应充分考虑插拔次数、接触电阻、插拔力、温度适应性等关键指标。设计过程中,需要通过精确的模拟和测试来验证设计的合理性和可靠性,确保连接器在复杂多
发表于 08-06 17:07
•248次阅读
连接器的生产过程中,注塑温度决定了原材料的熔融状态,合适的温度是确保连接器结构质量的关键,而过高温度
发表于 07-24 17:44
•573次阅读
贴片电容的温度过高确实会带来一系列的危害,这些危害不仅影响电容本身的性能和寿命,还可能对整个电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。以下是贴片电容温度过高可能带来的主要危害: 一、电容性能退化 电容值
发表于 07-17 15:16
•813次阅读
是一些可能导致焊接工艺问题的具体情况: 1.1 焊接温度过高 焊接温度过高会导致焊锡熔化过度,从而在连接器引脚上形成连锡。为了避免这种情况,需要控制焊接温度在合适的范围内,通常在220
发表于 06-20 09:40
•1542次阅读
工业连接器
深圳市凌科电气有限公司
发布于 :2024年04月12日 13:38:32
连接器滚镀镀金是指在铜或者其他的基材表面上镀上一层黄金的薄膜。连接器电镀加工中镀金使用的金为金钴合金,也称之为硬金是一种酸性金。金的含量在99.8%,表面硬度达到维氏100~140,钴含量在0.02%左右。
发表于 04-08 09:50
•1357次阅读
、通用性等标准。 1. 载流量:载流量是指连接器在不超过其最大额定温度的情况下可以承载的最大电流量。连接器的载流量需要满足实际应用需求,否则会导致连接器
发表于 03-20 17:53
•1294次阅读
