虹科RF和微波USB可编程数字信号发生器系列提供高输出水平和高达40GHz频率,能够在连续波(CW)和扫频模式下工作。低成本、便携式、USB供电的信号发生器是工程和生产测试、现场无线测试以及集成到高速自动测试设备(ATE)系统中的理想无线测试设备。对于希望开发自己界面的用户,虹科提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序、Python示例等,满足不同的应用需求。
信号发生器
虹科HK-BLX-403
500-40000MHz USB可编程信号发生器
虹科HK-BLX-403是一款经济实惠的低谐波能量的信号发生器,提供500-40000MHz的校准功率控制和USB和以太网接口,频率分辨率为100Hz。可直接通过附带的图形用户界面 (GUI)对固定频率操作、单向或双向频率扫描和脉冲调制进行轻松编程。
特点
- 可靠和可重复的固态数字衰减
- 标准的内部/外部脉冲调制
- USB/以太网控制
- 10MHz外部或内部参考
- 100Hz频率分辨率
应用
虹科HK-LMS-183CX
6-18GHz(C-,X-,Ku,和K-波段)USB可编程射频信号发生器
虹科HK-LMS-183CX具有快速触发内部或外部 Chirp调制的功能,提供从6-18GHz校准功率控制,频率分辨率为100Hz。可以直接通过附带的图形用户界面(GUI)对固定频率、脉冲和Chirp调制、单向或双向频率扫描进行轻松编程。
特点
- 免费图形用户界面、Windows和Linux SDK、LabVIEW驱动程序
- 线性调频调制和高达50MHz/µs频率扫描率
- 直接从PC或自供电的集线器上操作多个设备
- 优秀的谐波抑制
- 内部/外部脉冲调制
应用
- 用于RADAR接收机系统的低成本测试设备
- 便携式LO源
- 工程/生产测试
- 自动测试设备(ATE)
虹科HK-SG40000PRO
0.1-40GHz低噪声宽带微波发生器
虹科最新升级PRO版提供了低至0.1-40GHz的全频段频率覆盖,更稳定的频率参考,以及比标准HK-SG40000L更强大的直流输入选项。与已有型号一样,这款射频发生器可通过SCPI命令或前面板界面进行编程,和通过以太网口进行远程控制。
特点
- 超稳定的OCXO基准
- 内部谐波过滤
- 全频段功率输出校准
- MCX扫频触发输入
- 高频段输出端口:26.5-40 GHz(2.92mm)
- 低频段输出端口:0.1-26.5GHz(SMA)
- 超低的相位噪声和杂散
- 内部和外部参考端口
应用
射频
104文章
5551浏览量
167550 -
通信
18文章
5971浏览量
135856 -
信号源
5文章
465浏览量
44337 -
无线通信
58文章
4520浏览量
143414 -
微波
16文章
1041浏览量
83633
