如何判断测试项目是否需要高频交直流电流探头
麦科信仪器 2023-03-13 13:59 次阅读
探头是示波器测试点之间构成物理连接和电气连接的设备,探头实际上就是一个传感器,大多数的探头都是电压传感器,探头把电压信号传输给示波器输入,最后我们在示波器上看到信号的样子。
但有个别朋友可能不知道,示波器是无法直接测量电流的,当我们要用示波器测量电流的时候,就必须用电流传感器,将电流信号转换成电压信号再给示波器输入,这种传感器就是电流探头。我们有时候会遇到一些人购买了示波器,收到仪器后,然后询问如何测量电流的,告知测量电流需要电流探头对方才恍然大悟。所以,大家首先要知道的一点是,测量电流信号,用示波器自带的无源探头是不可行的,必须使用电流探头。
也有朋友反映,是否可以采用串联一个精度高、阻值小的取样电阻,然后通过测量电阻两端电压来计算电流?这种对于精度要求不高的直流电,还可以考虑其可行性,但电阻采样由于其存在功率损坏,发热,信噪比低,观察高频电流就会被噪声淹没,而且并不隔离,显然电流探头才是最佳选择。
这里再科普一个额外的小知识,在选择电压探头的时候,我们会考虑电压探头加入到被测电路中对被测电路的影响,比如由于共地问题造成的短路现象等。但是,由于电流探头的连接方式并不破坏导体,也不用直接物理接触被测电路,而是采用感应式的方式测量,因此并不存在类似考虑是否要用差分探头的隔离问题,是一种更为安全的测量方式。
第二点要提到的是,并不是所有电流探头都能同时测量直流电和交流电。电流探头可分为AC电流探头和AC/DC电流探头。前者只能测量交流电,比如罗氏线圈;后者可以同时测量直流电与交流电,一般按可测信号频率还分为低频交直流电流探头和高频交直流电流探头。
由此可见,交直流电流探头的选择还和被测信号的频率有关。低频交直流电流探头只采用霍尔效应,属于开环式霍尔电流传感器,所以线性度差,精度差,对于高频信号无能为力。而高频交直流电流探头除了霍尔效应外,对高频信号的捕获采用了电磁感应原理,除了低频信号外,对高频信号也得心应手,并且精度相对更高,因此如果不考虑成本且被测电流大小都在需求范围内的话,高频交直流电流探头是最优解。
对于电流探头可测电流的大小,电流探头都会标注的很明白,那么,如何根据自己被测信号的频率特征来选择自己是否需要高频电流探头呢?这里,有些朋友也会进入一些误区,比如认为2M带宽的电流探头,就可以保证2M频率信号的完整性,但实际这种想法是错误的。我们先来看下我们测量领域对于带宽的定义:带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低3dB的点,如下图所示,图中表明了-3dB点的响应曲线。
测量系统在额定带宽上的幅度低3dB,是我们可以预计带宽极限上的频率,测量幅度会有30%的误差,频率继续上升则误差将会变得不可预测。也就是说,用100M带宽的示波器和探头测量频率为100MHz的幅值其误差将高达30%,若想将误差降低在1-2%左右,则被测信号频率不应超过20MHz。
所以第三点要提到的是,探头的带宽参数并不直接代表可被测信号频率的范围大小,我们应至少采用5倍于被测信号频率的带宽大小的电流探头。这里要注意示波器和探头连接成为一个系统,示波器的带宽同样不可忽视,若探头的带宽足够,示波器的带宽不足,同样会对信号完整性造成影响。
因此判断自己是否需要用到高频交直流电流探头,大致可从以下几点考虑:
1. 是否有测量和观测电流信号变化的实际需求
2. 测量的电流信号是否包含了直流信号,并且是否自己需要观测信号的直流成分
3. 电流探头带宽是否至少大于被测电流信号频率的5倍以上
4. 被测电流大小是否在探头测量范围内
这篇文章,我们和大家讨论了如何判断自己的测量项目是否需要高频交直流电流探头,下一篇文章,我们将结合用户使用高频交直流电流探头过程中遇到的一些常见问题,和大家分享一些高频交直流电流探头的使用注意事项。
  • 测试
  • 示波器
  • 电流探头
    案例分享:光隔离探头在大功率直流稳压电源测试中的应用
    。  我们每一项创新只为突破产品的技术边界,为行业发展趋势探索新的可能。  公司主营产品有示波器系列:高分辨率示波器,平板示波器,汽车诊断示波器,分体式示波器,示波器探头系列:光隔离探头,高压差分探头,柔性
    发表于 10-31 17:04
    光伏板直流电流怎么测量
    光伏板直流电流的测量通常需要使用专业的测试工具,如万用表或交直流两用钳形表。以下是详细的测量步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-03 15:37 1021次阅读
    KEYSIGHT是德科技N2780B交直流电流探头的特征及其使用方法
    特点: N2780B 电流探头为测量交流/直流电流提供了一个准确、可靠的解决方案。 这款探头采用包含霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合
    的头像 发表于 08-27 10:10 312次阅读
    KEYSIGHT是德科技N2780B<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的特征及其使用方法
    电流互感器直流电测试方法有哪些
    互感器的一次绕组和二次绕组之间的电阻。直流电测试的目的是评估电流互感器的绕组电阻值是否在规定的范围内,以及是否存在短路、断路等缺陷。
    的头像 发表于 08-21 16:41 1221次阅读
    高频开关电源输出的直流电压范围
    高频开关电源是一种利用高频开关技术将交流电转换为直流电的电源设备。其输出的直流电压范围可以根据不同的应用需求进行调整。 一、
    的头像 发表于 08-15 16:06 734次阅读
    是德科技 KEYSIGHT交直流电流探头N2781B的特点及其使用方法
    N2781B 电流探头为测量交流/直流电流提供了一个准确、可靠的解决方案。 这款探头采用包含霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,可
    的头像 发表于 08-14 09:20 450次阅读
    是德科技 KEYSIGHT<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>N2781B的特点及其使用方法
    性能与外观齐升级 | 麦科信高频交直流电流探头CP系列全新升级
    30Apk,21.21Arms提升至50Apk,30Arms,性能提升了66%,可满足更大的电流波形观察应用,包括工业自动化、大型电机测试和电力系统分析等。  最新版参数详见如下:   高频
    发表于 06-18 15:22
    品致分档高频电流探头交直流电流探头的功能和应用领域
    品致分档高频电流探头可以精确测量最大直流 DC-12MHz,具有高带宽,高精度的测量特点,且支持量程档位切换,满足用户一机多用的需求。探头
    的头像 发表于 06-07 13:18 257次阅读
    品致分档<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的功能和应用领域
    知用CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准
    的头像 发表于 06-03 15:08 1963次阅读
    知用CYBERTEK<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8300的使用方法
    示波器测量直流电压和直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和直流电流
    的头像 发表于 05-17 17:19 2017次阅读
    泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
    泰克TCP2020是一款高性能、易于使用的交流/直流电流探头,设计用于与各种示波器配合使用。TCP2020 设计用于与任何具有 BNC 输入和 >100 kΩ 输入端接的仪器配合
    的头像 发表于 05-17 10:54 751次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP2020的使用方法
    泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP303的安装方法
    TEKTRONIX的TCP303是一款用于测量交直流电流探头。它必须需配合TCPA300放大器使用。才可以连接到示波器上,可用于测量峰值电流500A的脉冲信号。 系统配置 一个完整的电流
    的头像 发表于 05-13 10:56 536次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP303的安装方法
    电流探头的定义、基本原理、应用
    安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流
    的头像 发表于 03-21 16:14 1576次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的定义、基本原理、应用
    直流电阻快速测试交直流测试操作方法
    ,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电
    发表于 03-06 10:26
    电源模块测试直流电源好坏的判断方法
    直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流
    的头像 发表于 01-10 15:14 1385次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>测试</b>之<b class='flag-5'>直流电</b>源好坏的<b class='flag-5'>判断</b>方法
