新品发布
虹科射频和微波可编程开关配置有单刀双掷(SPDT)和单刀四掷(SP4T)两种,为无线测试提供高隔离固态开关。与虹科信号发生器和衰减器相同,它通过USB端口连接到任何PC或电源集线器进行供电和控制,不需要额外的直流电源电压,同时提供LabVIEW驱动程序、Windows/Linux SDK 文件、Python实例等。
射频开关
虹科HK-LSW-802PDT
虹科HK-LSW-802PDT固态射频开关覆盖100–8000MHz频率范围,具有80dB隔离度,可以直接从Windows图形用户界面(GUI)或WebUI 轻松实现快速切换或顺序切换。其高级以太网功能提供了一个10/100以太网网络接口,可选择静态/动态IP分配。
![a8a3885a-c2e7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/7B/wKgaomTn7CiAa7BuAAgUNU-uPzk158.png)
特点
- 可靠的、可重复的固态射频开关
- 免费的GUI、Windows和Linux SDK、LabVIEW驱动程序
- USB或以太网控制
- 直接从PC或自供电集线器操作多个设备
- 独立和机架安装解决方案
应用
- 天线切换
- 工程/生产测试
- 自动测试设备(ATE)
虹科HK-LSW-203PDT
虹科HK-LSW-203PDT固态射频开关覆盖0.1–20GHz频率范围,具有60dB隔离度和2dB插入损耗。这款开关可直接从Windows图形用户界面(GUI)或WebUI轻松实现快速切换或顺序切换。高级以太网功能提供了一个10/100以太网网络接口,可选择静态/动态IP分配。
![a8d212d8-c2e7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/7B/wKgaomTn7CiAKu5WAAZwD_b6CEY884.png)
特点
- 可靠和可重复的固态微波开关
- 免费的GUI、Windows和Linux SDK、LabVIEW 驱动程序
- 手动、内部和外部切换控制能力
- 直接从PC或自带电源的集线器上操作多个设备
应用
- 脉冲放大器测试
- 工程/生产测试
- 自动测试设备(ATE)
虹科HK-SW302K
虹科新型高频非反射式PDT微波开关HK-SW302K通过USB供电,并通过USB虚拟COM端口或以太网连接,通过后部按钮开关或SCPI命令进行控制,非常适合适用于5G开发在内的许多高频自动化测试。
![a8ff4f32-c2e7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/7B/wKgaomTn7CiAVopQAAZiys1sMG8288.png)
- 特点
- 1GHz–30GHz频率范围
- 两个交换式微波端口
- 最大输入功率:+25dBm
- 回波损耗:10dB,典型值
- 低插入损耗(6dB典型值)
- 快速的固态开关时间
- 双向无反射的拓扑结构
- 标准以太网连接
虹科HK-SW264K
虹科26GHz微波开关HK-SW264K以经济的价格提供高性能,具有双向通用端口和交换端口,能够通过USB供电和远程控制。
![aa11268e-c2e7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/7B/wKgaomTn7CiAW0sYAAWcNgtE-FE363.png)
特点
- 非反射式拓扑结构
- 4个交换式SMA射频端口
- 最大RFC输入功率:+ 25dBm
- 最大热交换功率 : +22dBm
- 回波损耗>8dB,典型值
- 低插入损耗(5-8dB,典型值)
- 卓越的隔离度(6GHz-45dB,26GHz-35dB)
- 可选的以太网连接
射频
104文章
5627浏览量
168338 -
通信
18文章
6086浏览量
136556 -
无线通信
58文章
4612浏览量
144026 -
移动通信
10文章
2619浏览量
70120 -
微波
16文章
1047浏览量
83915
可编程交流电子负载各领域的作用
构建5G与WiFi 6/6E自动测试系统:可编程射频设备的关键角色
![构建5G与WiFi 6/6E自动<b class='flag-5'>测试</b>系统:<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>设备</b>的关键角色](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/9A/wKgZPGdWpBaAKtPaAAG7vy_VrQA779.png)
用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断
![用TMAG5328电阻器和电压<b class='flag-5'>可编程</b>霍尔效应<b class='flag-5'>开关</b>实现<b class='flag-5'>可编程</b>性和诊断](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
可编程电源的作用是什么
可编程电源使用方法
射频测试指标有哪些内容
射频测试主要测试什么参数
可编程片上系统的基本特征和主要应用
可编程片上系统是什么意思
现场可编程门阵列的原理和应用
高性能可编程直流电源 在AFE、射频、激光器芯片测试中的应用
![高性能<b class='flag-5'>可编程</b>直流电源 在AFE、<b class='flag-5'>射频</b>、激光器芯片<b class='flag-5'>测试</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/11/wKgaomXxSdOAZXK6AAAUKnQqgvY505.jpg)
