德索五金电子工程师指出,针对mini fakra连接器连接线的产品质量,在德索工程师来看,主要是对金属材料方面比较多,要对要求有导通电流而且,必须有一定弹性的零部件,如接线端子的压片,材料选择的好坏直接影响到连接器,的电气性能和连接性能,合适的金属材料,在电气连接中也有着非同一般的作用。
德索五金电子工程师指出,因为材料的导电性能会直接影响到产品温度和接触电阻,弹性的好坏与材料材质的化学元素、弹性模量、硬度、抗拉强度有关,材料的导电性越好接触的电阻就越小温升也就越低,产品的性能就更稳定,插拔力与接触电阻成二次曲线的关系。所以在针对不同连接器连接线的,材质的选择及生产工艺和产品的设计,是决定mini fakra连接器连接线品质的重要因素。
以端子连接线,端子线为例;
端子线的生产制造主要以塑胶模,和五金连续模为主。模具设计和制造的质量对端子零部件的影响非常大。还有产品的结构:如用螺钉防止掉落、拼接等,产品前后呈弧形,变形等,壁厚不均匀所造成的缩水性变形等。螺钉的防掉,就现在主要有以下几种方式:三条筋防掉、箍口防掉,颈口防掉,冲压防掉,因受技术工艺的影响目前颈口防掉用的不多,而大多数采用颈口防掉组装拼接产品,组合成长位数的变形问题,产生的主要原因也是因结构不合理导致两拼接隼在受力不平衡,所示在结构设计时要考虑其拼接隼的受力和变形方向。
设计时CTI参数必须要达到要求,这直接影响到最终产品能否通过冲击耐电压和耐老化试验等一系列试验测试。按照UL规定,可以使用不高于25%的回料(可回收利用的旧材料)与75%的新料一起充分搅拌后混合使用,但是灿科盟在针对这一方面,是对一些耐受高电流和高电压的产品都是完全不填加任何回料,来保证产品质量。
还有就是电镀方面,电镀层的质量也是直接影响连接器寿命的主要原因之一。就用镀金和镀银来说,就材质来说银的导电率比金要高,但是其化学稳定性没有金好,比金更容易氧化和腐蚀,所引起的膜层电阻远远大于镀金。但是镀金的成本很高,所以镀金的连接器只推荐使用与腐蚀性强的环境或者更恶劣的应用环境的产品在使用镀金材料,而且对压片接触部位应该采用局部镀金,只有这样才保证使用性能得到提高,产品成本也能够大大降低。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业mini fakra线束、车载mini fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14483浏览量
136432 -
Mini
225浏览量
32156
