晶振究竟是如何起振的?(文末免费送福利)
华秋商城 2023-03-15 17:09 次阅读
在我们生存的世界,万物运动不止。从宇宙太阳系,到一个人、一个元器件等,都以各种形式时刻运行着。但问题来了,万物运动的原动力是什么呢?
emmm...要不先来个简单的,先搞懂搞懂晶振起振的原动力。
01是谁?先敲动晶振的“心”?晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。所以简单来说,晶振起振的原动力是——,我们需要把一个晶振放在完整的电路中,并给电路供上电,产生回路电流,晶振自此开始稳定有节奏的“跳动”。c2b6051c-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.gif
晶振在红绿灯系统提供时钟信号
当然,这个起振回路也是有讲究的(有源晶振内嵌起振回路,无源晶振需外接起振回路),它需要遵循“巴克毫森稳定性准则”
02什么是巴克毫森稳定性准则?巴克豪森稳定性准则,由德国物理学家巴克豪森(Heinrich Georg Barkhausen)于1921年提出的准则——电子振荡器系统信号由输入到输出再反馈到输入的相差为360°,且环路增益≥1,为振荡器起振的必要条件。一个简单振荡器想产生周期性的振荡,通常是以电压形式的输出,在持续不断地输出的同时,需要加入放大器以产生持续的反馈给到输入,由于放大器本身的输出在高频时相移太大会使整个反馈变成正的,从而产生振荡。
负反馈系统当环路增益≥1时,说明输入信号在环路中逛一圈后又送到输入端,信号幅度比原来更大。相位为360°,说明输入信号在电路中逛一圈后,相位与原本的输入信号完全相同,因此输入信号被完美的加强了。两者结合,信号经过反复放大后不断增大,当环路中的信号幅度增大到一定程度后,振荡器中的有源器件(晶振电路中的反相器)存在的非线性会限制幅度的继续增加,使得振荡器的输出达到稳定。通俗说就是振荡的幅值肯定超不过电源电压。
03如何判断晶振是否起振?1、用示波器看波形用示波器看波形是最直接的方法。因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右。
8MHz晶振的正常波形晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较陡峭,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实际测试方波时带宽应该是被测信号频率的10倍。除了带宽之外,在测试晶振时,还有一点应该重点注意:晶振对电容负载较敏感,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果。所以在进行晶振测试的时候,需要保证足够的带宽和较小的输入电容。
2、用数字万用表的电压档测电压无源晶振具备两个管脚:频率输入脚与频率输出脚。若晶振已经起振,说明这两个管脚之间必然存在电压差,这样才会有流经的电流对晶片产生激励功率。所以,我们可以用万用表的直流电压档,测量晶振两个引脚的电压。起振的时候,晶振两端的电压一般为芯片供电电压Vcc的一半。但这里要注意,若芯片不良,则无法捕捉到晶振正在提供给它的正确的时钟信号。在这种情况之下,我们容易对晶振是否起振做出误判。
3、使用频率计测试使用频率计测量晶振频率输出脚位时,若有正常的波形(常见为方波,温补晶振有削峰正弦波输出)或正常频率信号输出,则可视为该晶振已经正常起振。最后,听声音判断晶振是否起振的方法,并不可靠。因为晶体的振荡频率远超人耳能够听见的频率上限,有时能够听到反而是有问题的,说明晶体质量不佳,更多的时候,正常工作的晶体是不会发出任何人耳能听到的声音的,有时声音来自外电路元件。晶振是电路中必不可少的电子元器件,主要有无线数据传输和计时两种用途。但我国晶振行业起步较晚,目前国产晶振以中低端晶振产品为主,高端晶振主要依靠国外进口。随着国内5G新能源产业的迅速发展,国内晶振需求量快速增长,国内厂商正奋力追赶,加快国产替代进程。泰艺晶振,便是其一。泰艺电子,是一家专业石英频率控制组件制造商,主要产品包括「石英振荡子」、「石英振荡器」、「压控石英振荡器」、「温度补偿石英振荡器」,并且是台湾唯一拥有生产「恒温控制石英振荡器」技术的制造商。更值得高兴的是,华秋商城已成为泰艺电子授权代理商,广大客户现可通过华秋商城购买泰艺系列产品!c3a30380-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.png>>点击进入泰艺晶振专区最后,送上一波晶振福利!1)优惠券免费领!华秋商城20元无门槛优惠券,20元/35元/150元满减优惠券,免费领取!领完再购买晶振超实惠!c3bbe062-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngc3df39f4-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
2)泰艺样品免费拿!10款泰艺晶振样品免费申领,免费样品数量有限,想要的赶紧申请吧!
3)办公礼盒免费赠!凡活动期间内下单泰艺晶振,累计金额前3名可免费获得定制办公礼盒1份!活动时间为2023年3月7日至2023年3月21日。
办公礼盒领取方式:加小助理微信,提供订单截图凭证,即可领取。
●一图搞懂有源晶振和无源晶振的12点区别
为什么电脑主板晶振多采用14.318MHz和32.768KHz ?
●神奇的压电效应:如何通过按压一块石英来发电?
c4754fe8-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngc48ae542-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg关注我,获取更多电子干货!c49eeb0a-c2fe-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
  • 元器件
  • 晶振
    为什么要加热后才
    在电子工程中,(晶体振荡器)是用于产生精确和稳定频率的关键元件。然而,有些在实际应用中需要经历一个加热过程才开始振荡。为什么会出现这种现象呢?首先,要了解
    的头像 发表于 02-13 16:37 64次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>为什么要加热后才<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>
    TVP5150的原因?
    用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818。 请问大概是什么原因导致的不
    发表于 02-13 06:06
    ADS1241未能是什么原因?
    原理图如下,未能,示波器观察Xin脚无波形,SPI通信一直未成功。和其共用SPI接口的AD7705工作正常,
    发表于 12-13 16:14
    ADS1256外接,工作时间越长,上电的几率越低,为什么?
    ADS1256外接,工作时间越长,上电的几率越低。 在
    发表于 11-22 14:00
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 858次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    的内阻是什么?
    的叫法不同而已。理论上讲,这个数值越小越好,因为电阻值越大,振起需要的功耗则越大。在电流(激励功率)不变的情况下,电阻过大,就容易造成自身
    的头像 发表于 09-21 08:09 700次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的内阻是什么?
    单片机振荡电路原因分析与解决方法
    在单片机系统中扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用中,可能因为各种原因不
    发表于 08-05 15:46
    STM32F413的原因?
    如题,STM32F413板刚开始焊接好后,为啥STM32F413外接的8MHz
    发表于 07-02 06:45
    受热会或停的现象
    ‍晶体振荡器利用石英晶体的压电效应来产生非常稳定且精确的振荡频率。为什么在受热后,会出现频率不稳定,甚至有时会或停的现象呢? 01
    的头像 发表于 06-30 15:29 2020次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>受热会<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>或停<b class='flag-5'>振</b>的现象
    10个的原因分析
    是电路设计和维护中常见的问题之一。当无法
    的头像 发表于 06-13 10:29 1109次阅读
    10个<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>的原因分析
    怎么测量好坏
    输出的波形幅值过小或者过大,也说明可能存在问题或者是在电路上的匹配性不好,需要重新评估匹配电路,需要注意的是KHZ有时需要使用其他专业设备来判断是否
    的头像 发表于 05-29 15:16 2370次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么测量好坏
    STM8S207+24M,CDMA通信时是为什么?
    问题描述:STM8S207 +24M系统正常工作后,放在实验室做长时间测试。因期间系统工作状态未知,代码部分在该期间为I2C通信及软件延时100ms程序。今天早上触发CDMA通信时,发现
    发表于 05-11 09:08
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
    外部高速或者外部低俗是什么原因引起的?
    经常会碰到外部高速或者外部低俗问题,不知道怎么系统地学习
    发表于 03-26 07:44
    怎么判断是否该怎么办?
    如果怀疑造成电路板上电不良,该如何进一步判定是本身的不良呢?这一步的判定非常关键,
    发表于 03-06 17:22
