为满足具有一定高度或深度的物料进行温度检测需求,济南祥控自动化设备研制的XKCON祥控插入式测温仪,采用 LORA 无线传输方式,将采集到的温度数据传输至现场监控主机或远程监控中心,适用于煤场煤堆、粮仓粮堆、酒厂曲池、酒厂酒窖、各类发酵池污水等堆积场所进行物料温度检测,也被称为“LORA型插入式测温仪”或“无线插入式测温仪”。
一、XKCON祥控LoRa型插入式测温仪的技术参数:
工作电压:3.0~5.5V DC
测温范围:-55℃ ~ 125℃
通讯方式:LoRa无线传输
测温精度:±1℃
探杆长度:2米(可定制尺寸)
内测温点:3个(可定制个数)
传输距离:空旷环境下可达2000米
产品材质:表头采用铝制防爆外壳,探杆采用304不锈钢制作
二、XKCON祥控便携式插入式测温仪具备的优势
精度高:测温仪使用进口高精度温度传感元件,能够快速、灵敏的测量物体温度;
无需布线:插入式测温仪采用嵌入式安装方式,通过内置电池供电,无需现场布线供电和通讯;
功耗低:采用LORA 无线通讯方式传送数据,具有传输距离远、功耗低、组网灵活、信道抗干扰性强等特点。
三、XKCON祥控插入式测温仪使用说明
1、先将XKCON祥控插入式测温仪探杆垂直插入煤场煤堆内部。
2、安装完毕后,将测温仪开关打开。
3、插入式测温仪所采集的信息就是被测料堆的内部温度。
在料堆温度监控系统中,如果不需要插入式测温仪进行长时间温度检测,请注意将测温仪关闭。
检测
5文章
4546浏览量
92005 -
测温仪
5文章
397浏览量
28470
红外线测温仪使用事项
红外线测温仪如何校准
红外线测温仪使用注意事项
红外线测温仪测温原理
如何选择红外线测温仪
红外线测温仪与传统测温仪比较
红外线测温仪适用范围
红外线测温仪精度怎么样
红外线测温仪使用方法
高温红外测温仪原理及选型
