安规电容器
所谓安规电容器,指的就是必须过安规认证的特殊电容器,比如X和Y安规电容,一般要通过的认证有:中国的CQC、美国的UL、欧盟的ENEC,同时还有一些小国家的认证,比如韩国的KC认证、德国的VDE认证等。
安规电容与普通电容的最大区别之一就在于有没有认证,普通的电容器是没有认证的,甚至电容器上面不印品牌都行。但安规电容必须过认证,而且电容器上面必须印产品的品牌。
安规电容器可以保证使用者的安全:经过国家安全认证的安规电容具有电容器失效后而不会导致线路漏电而发生电击,所以它们是不危及人身安全的。
安规电容主要有两种类型,一种是X安规电容,另一种是Y安规电容。
X型安规电容器
X型安规电容主要有X1电容和X2电容,其中X2安规电容更加常用。
X安规电容是采用金属化聚丙烯膜作介质,用耐高温阻燃外壳,环氧树封装,单向引出结构。该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高,及良好的自愈特性。
不同体积的安规电容性能有差别,体积越大的耐压值越高,X电容容量范围为0.0022uf~4.7uf,容量误差一般为K级,也就是±10%误差。
Y型安规电容器
Y型安规电容器主要有Y1电容和Y2电容,外观和高压瓷片电容很相似,Y电容是分别跨接在交流输入线L - PE和N - PE之间的电容。它和X电容都是安规电容,即电容失效后,不会导致电击,不危及人身安全。区别在X电容跨接在L,N之间。
X安规电容和Y安规电容的作用:
Y电容抑制共模干扰:
共模干扰电流主要是由电源电路中的功率管对地的寄生电容,快速二极管对地的寄生电容,以及变压器的寄生电容和杂散电容所引起。
X电容抑制差模干扰:
电容
100文章
6545浏览量
160363 -
安规电容
1文章
386浏览量
25252
EMI安规电容器选型时需要考虑什么
安规电容和普通电容的区别?你真的了解安规电容吗?
