所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?
1
有极性的电容器的优点
有极性电容器主要是我们使用的电解电容、钽电容等,它们的核心特点就是容量比较大,而且体积相对较小。如果容量特别大,使用像KYET的薄膜电容这样的无极性电容来做,体积就特别大,成本特别高。
2
有极性的电容和无极性的电容可以互相替代吗?
无极性的电容在直流、交流电路中都可以使用,它的种类极多,像科雅的薄膜电容、安规电容全是无极性的,而有极性的电容仅能使用在直流电路中,所以使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
低于1μF的低值电容大多数是无极性电容为主,但是1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的,都是有极性的电容器为主。
3
有极性电容与无极性电容的作用
两类电容器都能用于滤波,但使用的场合有所不同。
无极性电容可以用在纯交流电路中,而且由于其容值一般较小,可以用于高频过滤。比如在芯片电源处常摆放无极电容滤除高频干扰。
举报投诉
电容
100文章
6530浏览量
160188 -
正负极
2文章
111浏览量
14412
热点推荐
电容和电感器之间有什么区别吗?
电容和电感器是电子电路中两种重要的元器件,它们在多个方面存在显著的区别。以下是对电容和电感器的详细比较: 一、性质与结构 电容 性质 :
三环电容的耐电压能力在交流和直流电路中有什么区别?
三环电容的耐电压能力在交流和直流电路中的核心区别体现在电压极性、介质损耗、耐压测试标准及实际应用场景上,具体分析如下: 1.电压极性与介质损耗差异 直流电路: 直流电压
滤波电容越大越好吗
查阅了相关资料,才发现其实decouple和bypass从根本上来说没有任何区别,两者在称谓上可以互换。两者的作用低俗一点说:当电源用。
所谓噪声其实就是电源的波动,电源波动来自于
发表于 12-30 06:01
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
CBB81电容大家都不陌生,它属于高压谐振电容器,在很多高压、高频、大电流电路中,都能见到它的身影,还有一种电容器叫CBB82电容,两者只有
哪个是有极性的电解电容?
限体积内能实现远超其他类型电容的容值(通常从1μF至数万μF),但同时也带来了独特的极性特征。 极性电解电容的识别特征 有极性的电解
车规铝电解电容的 “极性保护” 设计:接反也不怕的安全冗余
在现代电子设备设计中,铝电解电容因其大容量和低成本优势被广泛应用于汽车电子领域。然而,传统铝电解电容存在一个致命弱点——极性敏感,一旦接反可能导致电容爆炸甚至引发安全事故。针对这一行业
贴片电解电容在性能和可靠性上有哪些主要差异?
(如电源滤波)。 贴片电容(陶瓷):容量较小,通常在数微法(μF)以下,但高频性能优异,适合信号滤波和耦合。 2、极性特性 贴片电解电容:有极性,需严格区分正负极,反向连接可能导致电解
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
标记方式也让使用者 难以确定长线一侧焊盘是正极还是负极 。此外,在实际绘制过程中,两侧丝印线可能仅存在细微长度差异,这无疑进一步加大了使用者判断极性的难度,削弱了丝印标记应有的功能。
发表于 07-09 11:43
什么是电容器和电阻器,它们有什么区别
电容器和电阻器是电子电路中两种基础且重要的元件,它们在功能、工作原理和应用场景上有显著区别。以下是详细对比: 一、电容器(Capacitor) 1. 定义与结构
