安规电容的应用是十分广泛,它被广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器、不间断电源等。
在很多电源上面,我们都能见到X2安规电容器的身影,它的作用大家都极为熟悉,那就是抑制电源电磁干扰,如果不用X2电容,很多电源本身也无法过认证,所以X2电容很重要,其实X2安规除了可以抑制电源电磁干扰,它还有其它用途。
01
用于抑制电源电磁干扰。
X2电容最典型的应用就是抑制电源电磁干扰,广泛应用与电源跨接线路等抗干扰场合。
X2安规电容一般两根引脚跨接在零线和火线之间,适用于高频、直流、交流、耦合,跨接脉冲电路中,能够能承受过压冲击,一般与电阻并联使用,目的是起到泄放电荷作用。
X2安规电容最大的一个特点,必须必须取得安全检测机构的认可。X2电容一般都标有安全认可标志和275VAC字样,额定电压并不全是275VAC,像科雅KYET的X2电容额定电压已经可以做到310/350/380VAC,其真正的直流耐压高达2000V 以上。
需要注意的是:使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V 或者DC400V 之类的的普通电容来代用。
02
用于阻容降压电路。
像CBB22电容、MPB盒装电容、X2安规电容都有专用于阻容降压电路的型号,千万不要使用普通的X2安规电容作为降压电容来使用,不然会出现容量衰减快的问题,必须使用阻容降压专用的X2安规电容器。
电容降压原理极简单,实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
X2电容可以作为降压电容来使用,它的稳定性非常好,寿命很长,电路不但特别简,成本也非常低。
03
X2电容也可以用于滤波电路。
其实大电容器都能用于滤波,X2安规电容同样不例外,X2安规电容器可以用作直流滤波使用,可以并联使用。这也是X2电容的一种重要作用。
电源
184文章
17719浏览量
250219 -
电容
100文章
6045浏览量
150350
