在很多电源电路中,都会使用到安规电容器,这种电容器很特殊,必须通过很多安规认证才行,安规电容也称之为安全电容,是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。安规电容在电路中起什么作用?
一、常用的安规电容器有哪几种?
安规电容主要有两大类,一类是X安规电容,一类是Y安规电容器。
X系列安规电容即是金属化薄膜型安规电容器,按耐压等级不同可分为X1、X2、X3。X1耐高压大于2.5 kV,,小于等于4 kV,这种电容需求不是太多,X2耐高压小于等于2.5 kV,使用量最大,X3安规电容没有厂家生产,也没有人使用,可以忽略。
Y电容主要有两类,一类是Y1安规电容,另一类是Y2安规电容,安规Y1电容耐压高,安规Y1额定电压是500VAC,耐压可以达到4000VAC;安规Y2额定电压为500VAC,耐压达到1800-2600VAC。
Y电容这几年技术更新速度很快,除了传统插件型的Y电容,现在贴片Y电容技术也很成熟,使用量很大。
二、安规电容在电路中的作用。
1、能用于阻容降压电路中。
安规电容器中的X安规电容,可以作为阻容降压电容来使用,阻容降压电路成本极低,电路很简单,在小功率电路中使用较多。
虽然CBB22电容、MPB盒装电容和X2安规电容都能用于阻容降压电路中,三者相比,X2安规电容的稳定性最好,在阻容降压电路中,必须选择像科雅KYET阻容降压专用的电容器,不然会出现容量衰减快的问题。
2、用于EMI滤波。
不管是X安规电容,还是Y安规电容,都能用于EMI滤波。
安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。
x电容用在电源滤波中,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。
我们家用的电,一般有三条线,即零线 N、 L、 G。其中 Y电容被用在零线和地线之间,火线和地线之间,其作用是共模滤波。
电路
173文章
5991浏览量
173633 -
电容
100文章
6120浏览量
151917
