固体氧化物燃料电池(SOFC)的基本组成
向欣电子 2023-03-16 10:56 次阅读
单体燃料电池的主要组成部分有电解质(electrolyte)、阳极(anode)、阴极(cathode)和连接体(interconnect)或电极分离器 (bipolar separator),如图1.5 所示。
45da4228-c318-11ed-ad0d-dac502259ad0.png组成燃料电池的各组元材料在氧化和(或)还原气氛中要有较好的稳定性,包括化学稳定、晶型稳定和外形尺寸的稳定等;彼此间的化学相容性;合适的电 导性和相近的热膨胀系数。同时要求电解质和连接体是完全致密的,以防止燃料气和氧气的渗透混合;阳极和阴极应是多孔的 ,以利于气体渗透到反应位置 。燃料电池各组成材料的具体要求见表1.6 。4610b920-c318-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
一 、电解质材料 SOFC 中电解质是电池的核心 ,一般采用氧化物陶瓷制作 ,即烧结固熔体电解 质 ——完全稳定化的ZrO2。电解质的性能直接决定着电池的工作温度和性能 。纯的 ZrO2 在1000 ℃ 的电阻率为 107 Ω/cm,接近于绝缘物质 。目前大量应用于 SOFC 的以 ZrO2 为基的固体电解质 ,利用在 ZrO2 中掺入某些二价或三价氧化物 , 使 Zr^(4+)的位置被低价的金属离子置换 ,结果不仅使 ZrO2 (萤石结构)从室温到高温(1000℃ )都有稳定的相结构 ,而且由于电荷补偿作用使其中产生了更多的O^(2-) 空 位 ,从而增加了 ZrO2 的离子电导率 ,使其电导率达到 10^(-2)S/cm ,同时扩展了离子 导电的氧分压范围 。在这种稳定化 ZrO2 中 ,以 O^(2-)空位作为媒介 ,即利用空位机 理 ,表现出 O ^(2-)导电性 。目前用作电解质较为常见的材料为Y2O3稳定 ZrO2 (简称 YSZ) ,它的离子电导率在氧分压变化十几个数量级时 ,不发生明显的变化 。目 前 ,如何制备性能合适的 YSZ 薄膜是人们研究的热点和难点 。 二 、阳极材料SOFC 的电极材料首先是一种催化剂 ,对阳极材料要求电子电导率高 ,在还原 气氛中稳定并保持良好的透气性 ,因而通常采用铂 ,但铂价格昂贵 。用镍 、钴等金 属材料会存在热膨胀不匹配和附着问题 ,长期的高温工作还会降低其空隙率 。目 前研究的方向是以金属陶瓷作为阳极材料 ,比较理想的是 Ni 复合的 YSZ 。研究合理的工艺 ,制备性能适合的 Ni-YSZ 复合材料是主要任务 。
三 、阴极材料SOFC 的阴极与阳极相似 ,也应是多孔的电子导电薄膜 。由于电池的阴极在 高温氧化气氛环境工作 ,起传递电子和透过氧的作用 ,因此对阴极材料的要求比较 苛刻 。阴极材料应具有高的电导率 、高温抗氧化性以及高温热稳定性 ,并且不与电 解质起化学反应等特点。传统的材料为金属铂 ,近期发展的是掺杂氧化物陶瓷 ——— LaMnO3 。作为 SOFC 的阴极材料 ,大量的实验证明 ,La1-xSr xMnO3 是首选的阴极材料。 四 、连接体材料 电解质和电极材料一起组成三合一形式的单体电池单元 ,单体电池的功率是 有限的 ,只能产生 1V 左右的电压 ,为了获取大功率的电池组 ,必须将若干个单电 池以各种方式(串联 、并联 、混联)连接在一起 ,这就需要连接体材料和封接材料 。在 SOFC 中 ,要求连接体组元在高温下具有良好的电子导电性和稳定性 。目前只 有很少几种氧化物能够满足用作 SOFC 连接体材料 ,如钙钛矿结构的铬酸镧 (LaCrO3 ) 。高温合金材料用作 SOFC 连接体材料也是研究热点 。 五 、封接材料及其他 封接材料用于将电解质材料和连接体材料连接在一起 ,要求能耐高温 ,电池反应温度(700~1000 ℃ )下 ,一般多用玻璃陶瓷混熔制备。此外 ,还需要其他附属材料 ,如用刚玉管作为氧气体室 ;用石英管作为燃料气体室 ,它们都带有进气口和出气口 ,均需密封连接 。六 、单体电池组装大规模的 SOFC 是由单体电池通过各种结构堆叠而成的电池组 ,目前主要发 展了管式、串接式、基块式、平板式等四种结构的电池组。在实际应用中 ,根据要求 ,把单个燃料电池串联和(或)并联在一起 ,形成电池组 ,以满足特定的应用 。图 1.5 所示的单体燃料电池中 ,其阳极 、电解质 、阴极组成了三合一复合结构 , 在实际研究和加工制作中 ,形成了四种不同的结构类型:管式设计(seal less tubular design) 、串接式设计(segmented-cell-in-series design) 、基块式设计(monolithic design) 、平板式设计(flat-plate design) ,其结构示意图见图 1.6。46c06b22-c318-11ed-ad0d-dac502259ad0.png来源:《固体氧化物燃料电池材料及制备》韩敏芳 彭苏萍 著
  • 电池
  • SOFC
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,具有高效、环保、零排放等优点。然而,燃料电池的性能受到许多因素的影响,如温度、压力、燃料浓度等。为了确保燃料电池在实际应用中的稳定性和可靠性
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池技术的环保优势
    燃料电池的工作原理是通过电化学反应将燃料氧化剂直接转化为电能,这一过程不涉及燃烧,因此不会产生二氧化碳、二氧化硫、氮
    的头像 发表于 12-11 09:23 303次阅读
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    的工作原理 燃料电池的核心是电化学反应,其中氢气作为燃料,氧气作为氧化剂。在燃料电池中,氢气通过质子交换膜(PEM)传递到阳极,在那里释放电子并生成质子。电子通过外部电路流动,产生电流
    的头像 发表于 12-11 09:20 257次阅读
    燃料电池在可再生能源中的应用
    一、燃料电池的工作原理 燃料电池是一种电化学装置,它通过氧化还原反应将燃料(如氢气)和氧化剂(通常是氧气)的化学能直接转换为电能。这一过程不
    的头像 发表于 12-11 09:17 250次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料氧化剂之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或
    的头像 发表于 12-11 09:14 428次阅读
    燃料电池的应用领域 燃料电池车的优缺点
    燃料电池的应用领域 1. 交通运输 燃料电池在交通运输领域的应用最为广泛,尤其是在汽车行业。燃料电池车(FCEV)以其零排放和高能量转换效率而受到关注。除了乘用车,燃料电池技术也被应用
    的头像 发表于 12-11 09:12 299次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    燃料电池工作原理 燃料电池的基本工作原理是利用氢气(或其他燃料)和氧气(或其他氧化剂)在电极上发生电化学反应,产生电流。这个过程可以分为以下几个步骤: 氢气供应 :氢气作为
    的头像 发表于 12-11 09:10 442次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在
    发表于 12-06 16:31
    氧化物布局格局一览 氧化物电解质何以撑起全固态?
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1086次阅读
    电化学储能电池燃料电池
    电化学储能电池燃料电池是两种不同的电化学能源系统,它们在工作原理、结构组成、应用场景以及能源存储和转换方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-16 17:40 1132次阅读
    燃料电池质子交换膜透气性测试仪
    交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应隔离,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
    的头像 发表于 05-12 08:38 362次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>质子交换膜透气性测试仪
    燃料电池的特点及应用
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过氢气或含氢燃料与氧气的电化学反应产生电力。
    的头像 发表于 04-29 15:30 1883次阅读
    燃料电池系统的优势及应用分析
    燃料电池堆由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与膜电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固住,就组成了质子交换膜
    的头像 发表于 04-19 16:46 1898次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>系统的优势及应用分析
    燃料电池的分类及其特点
    燃料电池家族中,氢氧燃料电池是最为人们所熟知的成员。如同太阳系中的太阳那般至关重要,氢氧燃料电池以氢气作为主要燃料,氧气通常来自空气,二者在电极上发生反应产生电力和水。
    的头像 发表于 04-18 15:57 913次阅读
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢
    发表于 02-22 11:20
